Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 03:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: Доступ к DS-7316HI-ST из интернета
awlkДата: Среда, 12.09.2012, 18:48 | Сообщение # 1
Подключил DS7316HI-ST.
Во внутренней сети всё работает: iVMS-4200 исправно демонстрирует видео с камер, на iPad'е через iVMS-4500 тоже видео работает.
Из интернета не пашет: iVMS-4200 на закладке "Import Camera" видны слайды с камер, Refresh работает (слайды обновляются), но "Main Preview" видео не крутит. Пытаюсь зайти браузером - похожая история: настройки регистратора доступны, можно его перезагрузить, а в окне "Live View" видео нет, сообщение "Live view failed".
Порты 80 и 8000 регистратора из интернета видны. Где грабли?
AlexandrДата: Среда, 12.09.2012, 19:06 | Сообщение # 2
версия прошивки ?
пс - почитайте
эту тему. если будете прошивать, ОБЯЗАТЕЛЬНО переключите язык интерфейса регистратора на английский перед прошивкой. я ту прошивку не проверял и возможно она англоязычная, без переключения языка можно получить "кирпич". по результатам отпишитесь плс.
AlimaximДата: Пятница, 21.09.2012, 09:59 | Сообщение # 3
Доброго времени суток. Проблема такая же
Видеорегистратор DS7316HI-ST. стояла прошивка v2.0.1 build 120309 перешил на V2.0.1 build 111112 (даунгрейд) ссылка на вашем форуме. Не помогло
Локально Live view и через браузер и через IVMS4200 всё работает. Удаленно можно смотреть только Playback, при просмотре через браузер Live view failed, через IVMS -"не удалось получить поток, код ошибки 7". "Нужные" порты однозначно на роутере открыты
AlexandrДата: Понедельник, 24.09.2012, 14:14 | Сообщение # 4
""Нужные" порты" это какие всё же ?
по телефону сегодня похожий вопрос был - человек забыл про 554 порт.
awlkДата: Вторник, 25.09.2012, 14:31 | Сообщение # 5
Со шлюза на видеорегистратор пробрасываются порты 80(tcp), 8000(tcp+udp), 554(tcp+udp) и на всякий случай 8200(tcp+udp).
Видеорегистратору по его IP дан полный выход в и-нет.
Перепрошили на V2.0.1 build 111112 - не помогло: управлять, смотреть слайды и записи, перегружать можно, смотреть видео он-лайн нельзя.
Может есть какая-нибуть утилита для проверки, которую можно запустить внутри сети с IP видеорегистратора и увидеть чего ему не хватает?
Сообщение отредактировал awlk - Вторник, 25.09.2012, 14:35
AlimaximДата: Вторник, 25.09.2012, 15:53 | Сообщение # 6
80;8000;554 -открыты однозначно
AlexandrДата: Вторник, 25.09.2012, 16:32 | Сообщение # 7
сколько одновременно клиентов подключено ? через 2ip (или аналог, telnet например) порты проверяли ?
awlkДата: Вторник, 25.09.2012, 16:36 | Сообщение # 8
Одновременно один клиент.
telnet видит открытые порты 8000, 554 и 8200.
AlexandrДата: Вторник, 25.09.2012, 16:45 | Сообщение # 9
попробуйте обновить DS-7316HI-ST KY2012 2013.03.05 V2.0.4 build 120807 KY2012 2013.03.05
AlimaximДата: Среда, 26.09.2012, 11:15 | Сообщение # 10
Логин и пароль на архив какой ?(свой логин и пароль от форума не подходит)
AlexandrДата: Среда, 26.09.2012, 13:51 | Сообщение # 11
поправил линк.
AlimaximДата: Пятница, 28.09.2012, 09:01 | Сообщение # 12
Спасибо. С этой прошивкой работает и iVMS и браузер, только WEB интерфейс имеет свои особенности
Нужно включить в настройках браузера "использовать TLS 1.2" иначе кнопка логин не работает, проверил на IE. Возможность вывод изображения на весь экран (без доп меню) пропала.
Сообщение отредактировал Alimaxim - Пятница, 28.09.2012, 09:05
AlexandrДата: Пятница, 28.09.2012, 11:55 | Сообщение # 13
т.е. получается старенький IE (<9) не заработает ? есть возможность проверить ?
BobrosДата: Четверг, 22.08.2013, 17:18 | Сообщение # 14
хочу поделится опытом подключения 2 регистраторов к инету. Имеем DS-7204 - 2шт, DIR-620 -1, модем в режиме бриджа, дозванивается роутер, фиксированный АйПи. На одном регистраторе поставил порты 999, 8001, 554. на другом регистраторе 998, 8002, 1025. В роутере на виртуальном сервере пробросил вышеуказанные порты соответственно на адресах 192,168,0,202 и 192,168,0,202. В локальной сети по этим адресам на 999 и 998 портах все великолепно. для просмотра из инета использовал iVMS-4200Client EN V2.00.00.06, куда вбил 2 раза внеший адрес роутера (58,59,85,4) и для каждого адреса вбил порты (8001 и 8002), логин и пароль для каждого регистратора. Все работает!!!
Добавлено (22.08.2013, 17:18)
также все работает и в браузерах при вводе соответствующих портов.(из инета)
shutlpoleДата: Пятница, 23.08.2013, 09:30 | Сообщение # 15
При такой схеме , Вы пробовали подключаться с мобильных устройств? Ipad или Android.
BobrosДата: Вторник, 27.08.2013, 13:31 | Сообщение # 16
не пробовал, не было необходимости.
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 18:07 | Сообщение # 17
ok
