Непонятки с питанием камер, 7208-HUHI-K2
bugmenot | Дата: Суббота, 19.09.2020, 23:30 | Сообщение # 1 |
| Стоит БП БИРП 12\10. От него запитан регистратор и камеры. К камерам идет комбинированый кабель - коаксиал + 2 жилы 12В.
Штука такая что когда я отсодиняю (-) провод от источника питания - камера продолжает работать. Можно у всех 8 камер отсоединить минус и они продолжают работать. Если выключить регистратор камеры продолжают работать Если отсоединить питание от регистратора - камеры вырубаются.
Опытным путем установлено что (-) находится на экранированой оплетке коаксила идущего к камерам от регистратора. Если отключить коаксиал, питание камеры пропадает.
Хочется узнать - нормальная это история, что камера питается с коаксиала и у них общий минус (ground)???
Tunk | Дата: Суббота, 19.09.2020, 23:51 | Сообщение # 2 |
| Ну дак мультиметр возьмите и прозвоните. Видео идет по двум проводам, видео и земля. Питание идет по двум проводам, плюс и минус (земля). Земля одна в регистраторе. Так и будет работать.
bugmenot | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 00:02 | Сообщение # 3 |
| Уже ведь прозвонил, вопрос нормально ли это? Ведь получается при обрыве минуса, камера будет использовать коаксиал как силовой кабель, плюс вся эта нагрузка через электуронику регистратора проходит. Помоему это не есть хорошо.
Tunk | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:07 | Сообщение # 4 |
| Никуда оно не проходит. Питайте отдельным БП. И если Вы оборвете минус... что маловероятно, то камеры отрубятся.
beny2 | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:57 | Сообщение # 5 |
| Минус питания и экран коаксиала соединены между собой, нет минуса - идёт по оплётке, есть минус - идёт параллельно по минусу и оплётке. Попробуйте на одном из этапов эксперимента отключить коаксиал, камера погаснет (можно её затемнить и смотреть на ИК полсветку).
avalist | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 20:50 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Цитата bugmenot ( ) Уже ведь прозвонил, вопрос нормально ли это? да, так у многих сделано, для этого существует гальваническая развязка (видеотрансформатор) раньше в эпоху аналога их довольно часто ставили что бы избавится от помех и развязаться от общего провода питания. Или развязка внутри регистратора или в самой камере если реализовал производитель. я бы не парился, шанс что общий "отгорит" сгниет и т.д. маленький. Стоят годами и ничего. Если бы витая пара была, там по сути приемо-передатчики выступают в роли гальванической развязки.
bugmenot | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:09 | Сообщение # 7 |
| Цитата Tunk ( ) Никуда оно не проходит. Питайте отдельным БП. И если Вы оборвете минус... что маловероятно, то камеры отрубятся. Вы кажется совсем не читаете) Фактически происходит ровно противоплоложное.
Спасибо всем отписавшимся.
Просто испытал культурный шок, когда отключил минус с 8 камер, а они все продолжили работу.
Tunk | Дата: Вторник, 22.09.2020, 21:59 | Сообщение # 8 |
| Я говорю что минусы соединены в регистраторе. Минус там общий. Блок питания у Вас один. Что именно не читаю?
