DS-7116NI-SN + DS-2CD2325FWD-i
santron | Дата: Среда, 18.05.2022, 11:34 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Не силен в видеонаблюдении, долго гуглил, но так и не нашел информацию. Есть видеорегистратор hikvision DS-7116NI-SN, к нему подключена единственная камера hikvision ds-2cd2325fwd-i. На видеорегистраторе не могу установить разрешение записи выше 352*288, то есть других вариантов вобще нет. Итого видеорегистратор пишет с камеры в ужасном качестве. Пока нашел выход, подключил саму камеру к серверу ivideon на ПК. Напрямую с камеры отличное изображение, но минус в том, что если компьютер выключен, но соответственно ivideon не записывает. Подскажите в чем может быть проблема? Может видеорегистратор как-то несовместим с камерой?
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 13:00 | Сообщение # 2 |
| Цитата santron ( ) Есть видеорегистратор hikvision DS-7116NI-SN, к нему подключена единственная камера hikvision ds-2cd2325fwd-i. Начни с подробностей о железе: какие прошивки стоят на регистраторе и камере (скрины) Настройки видео первичного и вторичного потока (скрины) Камеру можно подключить как по родному протоколу, так и по RTSP .... Пишется точно первичны поток или все же предательски пишется вторичный поток?
SkifAE | Дата: Среда, 18.05.2022, 14:14 | Сообщение # 3 |
| Сжатие на камере не мешало бы проверить... регистратор переваривает только Н264 (без плюса). Здесь можно скачать крайнюю прошивку для него. Скачивается файлик и в списке клик по ссылке на прошивку. https://www.google.com/url?sa=....YNemvNt
santron | Дата: Среда, 18.05.2022, 14:35 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за внимание к моему вопросу. Сразу уточню, постоянная запись отключена, пишет только по детектору движения. Прошивка регистратора: V3.0.7 build 140805; версия кодир. V5.0 build 140704. Прошивка камеры: V5.4.5 build 170124; версия кодир. V7.3 build 170123; интернет версия: V4.0.1 build 170123; версия плагина: V3.0.6.14
Регистратор:
Камера:
Вот как в интерфейсе видеорегистратора выглядит "Конфигурация записи". В пункте "разрешение" нет других вариантов.
Цитата iTuneDVR ( ) Камеру можно подключить как по родному протоколу, так и по RTSP .... Чесно говоря, не знаю, что ответить. Нужно было срочно установить камеру. Подключили камеру и регистратор к сети через хаб. Регистратор камеру увидел, запись пошла, потом уже в процессе настроек приложений для смартфона начало выясняться, что оказывается камера показывает хорошее изображение. Просто регистратор выдает только CIF.Цитата iTuneDVR ( ) Пишется точно первичны поток или все же предательски пишется вторичный поток? даже не знал, что можно поставить на запись вторичный поток
Добавлено (18.05.2022, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата SkifAE ( ) Сжатие на камере не мешало бы проверить... регистратор переваривает только Н264 (без плюса)
Спасибо огромное, что направили! Переключил на камере кодирование. Отключил H264+. Теперь можно установить разрешение 1920*1080.
Сообщение отредактировал santron - Среда, 18.05.2022, 15:05 |
SkifAE | Дата: Среда, 18.05.2022, 15:18 | Сообщение # 5 |
| Параметры расписания, advanced, там выбираешь первичный поток.
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 19:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата santron ( ) Спасибо огромное, что направили! Переключил на камере кодирование. Отключил H264+. Теперь можно установить разрешение 1920*1080. Регистратор то старенький и конечно он не понимает H265 с камеры.
