Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 13:59
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Подключение нескольких DVR по сети Wi-Fi к ПК
PlotДата: Суббота, 23.03.2013, 16:58 | Сообщение # 1
Добрый день. В силу производственной необходимости нужно передавать видео по Wi-Fi с четырех DVR  (2 х DS-7208HVI-SH и 2х DS-7204HVI-SH) установленных в разных точках - на компьютер. Ответьте пожалуйста ( или укажите ссылки ) на следующие вопросы:
1. Какое возможно использовать оборудование Wi-Fi ? ( необходимый радиус - до 5-ти км.)
2. Оптимальная конфигурация ПК ? ( хранение записи - 1 месяц )
3. Программное обеспечение ?
4. Возможно ли будет осуществлять удаленное управление видеорегистраторами с ПК ?
5. И вообще возможно ли заменить ПК на IP-видеорегистратор ?
AlexandrДата: Понедельник, 25.03.2013, 12:25 | Сообщение # 2
1 искать оборудование с 802.11y, либо направленные антены. поизучайте forum.nag.ru, не так всё просто )
2 зависит от параметров кодирования. разрешение\темп записи\качество сжатия\изменения в кадре. просчитать можно в онлайн калькуляторе к примеру. для DS-7208HVI-SH D1, 12к\с, максимальное качество, много движения в кадре, режим записи 24х7 скрин:
думаю принцип подбора понятен. кстати на битрейт обратите внимание, столько + служебка должны будут обеспечить ТД wi-fi. т.е. порядка 20 Mbps для приведённого примера.
3 линейка iVMS, что больше понравится. из обозначенных задач подойдёт любое.
4 настраивать да, не понял что значит "управлять". перезагружать, выключать, форматировать hdd и т.п. ? всё можно.
5 имеется ввиду линейка 76хх и ей подобные ?
Прикрепления: 8048989.jpg (74.9 Kb)
PlotДата: Понедельник, 25.03.2013, 15:42 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ.
По п.5 : возможно ли использовать для этих целей  DS-7732NI-ST ?
AlexandrДата: Понедельник, 25.03.2013, 15:59 | Сообщение # 4
они (NVR) только с камерами да ip-серверами (61хх) работают.
UserMДата: Понедельник, 25.03.2013, 16:39 | Сообщение # 5
Для чего это нужно, может декодер подойдет, например DS-6408HDI .
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 25.03.2013, 16:41
PlotДата: Понедельник, 25.03.2013, 19:48 | Сообщение # 6
Тогда подскажите, какой видеорегистратор можно использовать вместо компьютера ?
AlexandrДата: Вторник, 26.03.2013, 15:38 | Сообщение # 7
любой ПК с установленным специализированным ПО становится автоматически регистратором. регистратор это и есть узкоспециализированный компьютер.
поясните для чего и что именно должно выйти в итоге.
PlotДата: Среда, 27.03.2013, 14:04 | Сообщение # 8
Вопрос в том, на что разумнее и надежнее принимать видеоизображние с установленных DVR ? На ПК со специализированным ПО или на регистратор ?
Обязательные условия :
1. сохранение видеозаписи на центральной станции на HDD и оперативный доступ к нему;
2. получение на мониторе изображения со всех установленных камер одновременно и в случае необходимости -  по отдельности с  каждой
Сообщение отредактировал Plot - Среда, 27.03.2013, 14:08
AlexandrДата: Среда, 27.03.2013, 14:30 | Сообщение # 9
регистратор против регистратора на ПК - холиваров предостаточно в инете )
извечный спор )) в общем то известно только одно - кривые руки портят вообще всё ) испортить в регистраторе сложнее просто, но тоже можно. на компе решение гибче и масштабируется проще. регистратор пишуший регистратор ... ну вобщем то странно несколько, ну да пусть. с у хика есть nvr`ы, но к нам не завозят, как минимум пока. сторонние решения вроде как тоже есть, но тут сам не пользовался и толком ничего сказать не могу. подобные задачи сами решаем установкой сервера на win и необходимого серверного ПО.
UserMДата: Среда, 27.03.2013, 14:43 | Сообщение # 10
Когда  Вы пишете "принимать от DVR видео на регистратор". О каком  "регистраторе" Вы говорите?
AlexandrДата: Среда, 27.03.2013, 14:54 | Сообщение # 11
UserM, так как раз и спрашивается совет по выбору, я так понял. судя по DS-7732NI-ST.
PlotДата: Среда, 27.03.2013, 15:01 | Сообщение # 12
Aleksandr - Вы всё поняли правильно. Не хотелось бы показаться слишком навязчивым, но тем не менее -  DS-7732NI-ST подойдет для этих целей или нет ?
Сообщение отредактировал Plot - Среда, 27.03.2013, 15:12
UserMДата: Среда, 27.03.2013, 15:46 | Сообщение # 13
Plot,  Вам уже отвечали в сообщении №4, разве что-то не понятно?
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 27.03.2013, 15:47
AlexandrДата: Среда, 27.03.2013, 15:46 | Сообщение # 14
так выше ответил - нет. так а почему на компе не хотите ? если всё правильно настроить и "нарулить", то будет как часы молотить. да и просто ограничить физически доступ к серверу. вообще это очень правильный ход. а работать с сервером через клиентское ПО.
PlotДата: Среда, 27.03.2013, 18:10 | Сообщение # 15
Всё понятно. Всем спасибо!
AlexandrДата: Среда, 27.03.2013, 19:05 | Сообщение # 16
нз )
