Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 16:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-7208 HVI-SH организация удаленного доступа (Проблема организации удаленного доступа)
777AZZДата: Понедельник, 20.05.2013, 16:18 | Сообщение # 1
Здравствуйте! У меня такая проблем возникла:
Имеется видеорегистратор DS-7208 HVI-SH
В модеме пробросил порты: 8000 и 168, прописал DynDNS настройки в самом видеорегистраторе и в модеме(всегда так делаю для надежности), но не работает, подумал может модем грешит, заменили, такая же история.
Ладно видеорегистратор не показывает, но DynDNS адрес не пингуется ни как.
Может провайдер грешит чем-то,? Подскажите пожалуйста. Сервис DynDNS на других объектах работает как часы.
UserMДата: Понедельник, 20.05.2013, 16:28 | Сообщение # 2
В серии "SH" добавили ещё RTSP порт, его то же нужно настроить.
777AZZДата: Вторник, 21.05.2013, 11:13 | Сообщение # 3
Спасибо от души UserM за подсказку, помогло smile . А то не знал, что нужно на новых регистраторах прописывать порт 554, обычно с этим портом сталкивался при интеграции IP камер различных производителей в единое целое
Сообщение отредактировал 777AZZ - Вторник, 21.05.2013, 11:15
AlexandrДата: Вторник, 21.05.2013, 13:37 | Сообщение # 4
какие порты используют регистраторы ?
это не только sh серия.
