Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.05.2024, 10:41
  • Страница 2 из 2
Удалённое, одновременное подключение.
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 15:07 | Сообщение # 41
Цитата Zloiuser ()
А где в IVMS -4200 настраивается автоматический выбор потока
iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05
Прикрепления: 3994242.jpg (98.7 Kb)
CitizenДата: Четверг, 15.05.2014, 18:39 | Сообщение # 42
Здравствуйте! Получается не получится посмотреть в удаленном режиме по сети больше 24 каналов на видеорегистраторе?
Типа так?  smile
Прикрепления: 1759656.jpg (33.4 Kb)
Сообщение отредактировал Citizen - Четверг, 15.05.2014, 23:03
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 02:28 | Сообщение # 43
для Вашей модели только через дополнительное ПО.
CitizenДата: Пятница, 16.05.2014, 07:29 | Сообщение # 44
И как это можно осуществить?
Сообщение отредактировал Citizen - Пятница, 16.05.2014, 07:31
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 13:32 | Сообщение # 45
а с первой страницы в лом читать ?
CitizenДата: Четверг, 29.05.2014, 19:56 | Сообщение # 46
Здравствуйте!
Прочитал я все. Но пишет IVMS-4000 не поддерживает устройства, наверно это связано с тем, что у устройств новые прошивки
У интересующего устройства порты 8006, 81 c IP-адресом 192.168.1.120
Компу вручную прописал IP адрес 192.168.1.202
Пробую IVMS-4200, но что-то не получается. Пробросил порты 554, 81, 8006 в модеме
Нашел инструкцию по IVMS-4200, все сделал по интрукции: http://www.youtube.com/watch?v=2-s8tllr2lI
Но когда добавляю устройство, вбиваю адрес  192.168.1.202 с портом 8006, устройство подключается, это видно через клиент Stream Media Server, но картинку прога не хочет показывать:(
Какое нить решение есть?
Прикрепления: 7957970.jpg (47.6 Kb) · 5075238.jpg (63.5 Kb) · 5076721.jpg (92.3 Kb)
Сообщение отредактировал Citizen - Четверг, 29.05.2014, 19:59
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 19:01 | Сообщение # 47
для понимания этого нужно указывать что именно подключаете.
по подключению -
дополнение: для доступа к Stream Media Server из внешней сети необходимо пробросить порты 554 и 12000 - 13000.
ссылка на ветку с ПО есть ведь в начале этой темы. неплохоб ознакомится.
это в локалке делается ?
ПО всё из одного дистрибутива ? какие версии ? без Stream Media Server картинку показывает нормально ?
пс - проверенные пользователи могут вставлять скрины сразу в сообщение, это избавит меня от редактирования )
CitizenДата: Понедельник, 09.06.2014, 20:22 | Сообщение # 48
Здравствуйте Александр
Да все в одной локальной сети делается, на скрине ниже указал и модель регистратора, и версию программы.
Качал прогу с Вашего сайта.
Картинка без Stream Media Server показывает отменно и без лагов.
IP-адрес рега: 192.168.1.120  (статика), Hik'вский порт: 8006
IP-адрес компа: 192.168.1.202 (статика)
Основной шлюз: 192.168.1.1
Прежде чем запустить Stream Media server, делаю в ivms-4200 такие настройки, потом запускаю Stream Media server
В клиенте на удаленном компе вбиваю такие настройки
Потом меняю порт на 554, но чет не выходит smile
Настройки Stream media servera такие:
Может руки кривые, Александр? И так и так пробую, хоть танец с бубном отплясывай wacko biggrin
Прикрепления: 6839476.png (87.6 Kb) · 9517305.png (198.8 Kb) · 7505660.png (23.6 Kb) · 3108106.png (95.2 Kb) · 1547981.png (87.2 Kb) · 2606061.png (116.8 Kb)
Сообщение отредактировал Citizen - Понедельник, 09.06.2014, 20:30
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 03:35 | Сообщение # 49
неправильно настраиваете удалённый компьютер. настройки абсолютно аналогичные 1 компьютеру, включая регистратор, только Stream Media Server указываете с 1ого компьютера, т.е. 192.168.1.202.
пс - не мешает обновить ПО, крайняя версия iVMS-4200 Client Multi v2.00.08.50_build_20140421_22.
CitizenДата: Вторник, 07.04.2015, 10:28 | Сообщение # 50
Приветствую всех посетителей форума!
У меня нестандартный вопрос:
В последнее время замечаю, что на "определенном" провайдере перестал работать удаленный доступ и просмотр в режиме реального времени систем видеонаблюдения.
Есть подозрения, что банят весь диапазон IP-адресов в спам базах.
Замена модема, замена регистратора сразу говорю не помогает.
IP-адрес получаемый от провайдера не пигнуется.
Есть способы обойти такие траблы?
Может есть альтернатива проброса портов?
Есть ли способ обойти проброс портов?
Прикрепления: 6287778.png (368.1 Kb)
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:25 | Сообщение # 51
FAQ - доступ к камере или регистратору, если нет белого IP
BartДата: Среда, 15.03.2017, 10:51 | Сообщение # 52
А какая сейчас информация по количеству одновременных подключений/потоков к NVR, например, серии DS-7732NI-ST, DS-7732NI-E4 ? К отдельно стоящим камерам DS-2CD2xxxx ?
Сколько можно одновременно смотреть онлайн/архив? Где вообще брать эту информацию?
Заранее благодарен.
UserMДата: Среда, 15.03.2017, 11:58 | Сообщение # 53
Чем спецификация не устраивает? Не соответствует?
BartДата: Среда, 15.03.2017, 13:57 | Сообщение # 54
Может я не туда смотрю, или не понимаю чего-то.
http://www.hikvision.com/en/Products_accessries_214_i5726.html
То есть получается всего 6 каналов в 1080p ? Это ливвью или плейбек, или и то и то?
Прикрепления: 0828146.jpg (64.2 Kb)
UserMДата: Среда, 15.03.2017, 14:04 | Сообщение # 55
Ни туда. На количество одновременных подключений к NVR влияют два параметра:
4й и 5й на Вашем скриншоте (128 подключений, но сумарный поток не больше 80Mbps).
Под подключением понимается один поток!
А то, что Вы подчеркнули это способность NVR вывести на локальный монитор.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 15.03.2017, 14:07
BartДата: Среда, 15.03.2017, 14:24 | Сообщение # 56
Спасибо. Я так понимаю, не играет роли "тип потока" - основной/дополнительный, ливью или плейбек? И каждое из этого считается одним подключением?
UserMДата: Среда, 15.03.2017, 14:43 | Сообщение # 57
Да любой поток это как один канал, но если подключатся все 128 каналов, то на каждый канал останется по 80/128 Mbps, т.е. по 0.625Mbps.
Добавлено (15.03.2017, 14:43)
Кстати по поводу плейбека не уверен что можно один канал проигрывать на разных клиентах.
BartДата: Пятница, 17.03.2017, 19:26 | Сообщение # 58
Ясно, спасибо.  Да, я так и понял.
Я тоже сомневаюсь. Попробую, отпишу
Добавлено (15.03.2017, 23:10)
Попробовал. С 3-х клиентов плейбек одного канала одновременно работает. Правда, подтупливает...
Собственно, вопрос возник когда меня спросили - сможет ли одну камеру просматривать одновременно (в т.ч и архив) до 30 человек. Камера будет установлена в детском саде. И как это сделать.
Я сразу понял, что камера IP камера с SD картой внутри не справится. Городить какой-то отдельный комп со стрим -сервером далеко не бюджетная и не компактная задача. А что если установить некую Turbo HD камеру и простенький рег типа DS-7104HGHI-F1? Для него заявлено remote connection 128, вот только нигде нет outgoing bandwidth.
http://www.hikvision.com/en/Products_accessries_364_i5735.html
Это уже потом я задумался, а что вообще с регами по поводу одновременных коннектов. Как-то раньше больше чем 5-10 пользователей не приходилось сталкиваться....
Добавлено (17.03.2017, 19:26)
Получил офигенный ответ от ближайшей поддержки (на вопрос о регистраторе DS-7104HGHI-F1 и 30 пользователей).
"На сколько я знаю, регистратором Вашу проблему не решить, он выдаёт также мало гарантированных потоков. Решение, которое напрашивается - Стрим-Сервер, но это потребует мощного компьютера."
"Также мало" - очень точное техническое выражение. Никаких цифр. Попросил переадресовать вопрос дальше - китайцам
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 15.03.2017, 23:13
iTuneDVRДата: Пятница, 17.03.2017, 20:08 | Сообщение # 59
Статус: Online
Однозначно стрим и никак иначе.
Что касается мощного ПК, то навернео всё-таки не совсем так. Всегда можно начать с того что есть и хиковского стрима с iVMS4200.
Что касается 128 подключений на регистратор, то наверное это вполне реально, если тянуть потоки в CIF или 4CIF, во втором потоке с мобильных например. Раз есть запрос на 30 подключений, то вот и нагрузка.
BartДата: Пятница, 17.03.2017, 22:13 | Сообщение # 60
Почему? Почему регистратор не может выдать 30 потоков из 128 заявленных? Из каких таких соображений? Только потому, что это одна и та же камера?
Я пробовал на 7716NI-E4 открывать по 16 каналов с 3-х юзеров. Все работает, пусть это были и сабстримы.
Я не против ограничений, я против вот этих "ну если так как-то, то наверное может быть, а если вот так как-то, то наверное, нет" Какие "наверное"  могут быть в технических спецификациях? Если производитель пишет 128 подключений, то пусть тогда уточняет каких именно (в каких потоках), например: 128/cif или 64/4cif. И если плейбек, то сколько их. А то какой-то бред получается. Зачем тогда вообще техническая спецификация?
iTuneDVRДата: Пятница, 17.03.2017, 23:19 | Сообщение # 61
Статус: Online
Почему? Почему регистратор не может выдать 30 потоков из 128 заявленных? Из каких таких соображений? Только потому, что это одна и та же камера?Я пробовал на 7716NI-E4 открывать по 16 каналов с 3-х юзеров. Все работает, пусть это были и сабстримы.
Подключения и потоки - это разные вещи!
В мане написано про подключения!!!
Подключение может быть, а поток можно не тянуть и т.п.
Лучше смотреть на монитор загрузки на реге и контролировать ситуацию.
Добавлено (17.03.2017, 23:19)
И самим им себя подвесить за шары? wink
BartДата: Пятница, 17.03.2017, 23:45 | Сообщение # 62
На количество одновременных подключений к NVR влияют два параметра:4й и 5й на Вашем скриншоте (128 подключений, но сумарный поток не больше 80Mbps).
Кому верить? smile
Мне кажется, такие вещи нужно честно заявлять. При чем здесь шары? Если регистратор бюджетный, то так и писать: 2-3 пользователя по столько-то каналов. Я не думаю, что у них упадут продажи при этом. Ведь многопользовательское подключение к регу (10-ки пользователей) это не такой уж и частый случай. И в 80% регистраторы юзают по пару пользователей. А если хотите построить многопользователькую систему, вот берите вот такой рег за 1000$ Как-то так. И это справедливо. За все  нужно платить
iTuneDVRДата: Суббота, 18.03.2017, 00:11 | Сообщение # 63
Статус: Online
Кому верить?
Так верить обоим, потому как одно не исключает другое.
Возьми любой пример из SDK или утилиты, которые есть по получению той лили иной информации.
ClientDemo, подключается и имеет доступ ко всей доступной информации и рычагам камеры и какой тут поток?
Не всегда нужно видео тянуть.
Ограничение outgoing bandwith тоже накладывает ограничение, как и суммарное.
Например в некоторых NVR есть параметры входящего, исходящего и общего и три параметра важные и не просто входящее+исходящее=общее, в плане что просто скалдывается. Подключения могут быть не тянущие видеопоток, но ....
Я рулил (повышал) эти параметры wink
Сложно сказать и видимо их шары им дороги и лучше умолчать, нежели....., потому что бюджет это или нет - это отвественность!!!
Одним нужно одно, а другим, как тебе (что-то другое) и при этом с тебя стружку снимают за это. Вопрос соотношения без каких либо вопросов, в таким как ты. Думаю ответ очевиден, ведь не каждый правильно задаст вопрос и ..... А тебе это очень надо.
В любом случае даже за 1000$, можно не найти то, что действительно нужно, поэтому тут как всегда прогулка по острию лезвия, ведь проблема возникла тогда, когда ты начал разбираться по проблеме заказчика, а заработать хочется, но не получается по причине забитых наглухо палок в колёса.
Толкать можно, катить нельзя wink
BartДата: Суббота, 18.03.2017, 11:18 | Сообщение # 64
iTuneDVR, в любом случае, у меня есть желание выйти из плоскости догадок. Дело даже не в конкретной задаче с одной камерой и 30 пользователями. Дело в общем понимании мощности регистраторов. Если китайцы готовы это обходить, то я перед клиентами - нет. Пусть знают точно - что они покупают. Иначе, мы превращаемся в аферистов.
Буду штормить производителей.
iTuneDVRДата: Суббота, 18.03.2017, 12:09 | Сообщение # 65
Статус: Online
Bart!
Без догадок никак и в тоже время обычное рассуждение прояснит ситуацию с текущими наблюдениями в поле на конкретном объекте.
Монитор подключения всегда покажет нагрузку.
Подключение может быть одно, а потоков тянуться может быть несколько разного объёма, а могут быть и скриншоты вообще.
Классический мультик про то, как из одного куска шкуры делается 10 шапок! wink
Ресурсы-то не беЗграничны, поэтому, пользуемся здравым смыслом и только им, а на остальное надеяться или даже уповать не стоит.
Про аферистов, ты интересно выразился, просто кто-то на это обращает внимание и принимает близко к сердцу, а кто-то думает, а чем я хуже, раз всем по... вьюга и ...
Выбор, он всегда конечно есть, однако вопрос-то не вчера ведь возник и готовится к нему нужно заранее и на берегу.
BartДата: Суббота, 18.03.2017, 12:42 | Сообщение # 66
Без догадок никак и в тоже время обычное рассуждение прояснит ситуацию с текущими наблюдениями в поле на конкретном объекте.Монитор подключения всегда покажет нагрузку.
Пока попробую узнать официальную информацию.
А попробовать - это тоже надо. Только скажи, как мне попробовать 30 пользователей в лабораторных условиях? Да и потом, что мне, все возможные регистраторы пробовать?
iTuneDVRДата: Суббота, 18.03.2017, 19:31 | Сообщение # 67
Статус: Online
Открыл последние SDK под linux.
Там есть неплохой пример, простого подключения к устройству и получения видео с сохранением в файл.
Компилиться быстро и просто и работает.
Подшамань так как надо, и врепед.
Будешь тянуть столько потоков и со стольких мест, сколько нужно тебе для твоих лабораторных условия.
По умолчанию там в консили сыпется лог подключения + лог записи  и это сохраняется в файл.
Вообщем все по вкусу и ....
При этом смотри на регистратор в меню мониторинга сети и ....
BartДата: Суббота, 18.03.2017, 20:33 | Сообщение # 68
Можно попробовать, как вариант
iTuneDVRДата: Суббота, 18.03.2017, 22:01 | Сообщение # 69
Статус: Online
Обязательно!
Просто так меньше суеты в последствии и проще в эксплуатации.
Я тоже заюзаю данный вариант , но для иных целей wink
BartДата: Вторник, 21.03.2017, 12:36 | Сообщение # 70
Кому интересно. Ответ производителя по регистратору DS-7104HGHI-F1
Вопрос:
По модели DS-7104HGHI-F1 нет данных о исходящем потоке в спецификации. Можно его узнать?
И  правильны  ли  мои  рассуждения,  что  к данному регистратору может подключиться 30 пользователей одновременно?
И  еще.  Сколько  регистратор  может  одновременно  выдавать плейбеков (разным пользователям)?
Ответ:
1. Величина исходящего потока для этой модели - 72Мб.
2. К данному регистратору может подключиться 30 пользователей одновременно!
3. На самом деле, есть 2 ограниченности: исходящего потока и количество пользователей (Remote connections – 32), т.е определяются 2 фактора вместе.
Я там раньше немного напутал, для 7104 Remote connections - 32, а не 128. Так что если поток камеры выставить 1-2Мбита, то действительно теоретически 30 юзеров смогут работать. Причем, плейбеки, я так понял тоже просто входят в общую сумму подключений. Но, что-то я сомневаюсь, что он отдаст 30 плейбеков одноверменно. Тут и нагрузка больше чем онлайн поток и ограничение HDD
  • Страница 2 из 2
