Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 30.04.2024, 01:34
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Hikvision DS-7216HVI-ST/SN регистратор (Удалённый доступ)
FenomenДата: Суббота, 03.08.2013, 23:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте... У меня стоит на работе  регистратор "Hikvision DS-7216HVI-ST/SN".. подключен локально к клиенту  "EN_IVMS-4200_PCNVR"   как можно с помощью сервиса www.hik-online.com, или иного другого.. законектить с домом по  интернету...
UserMДата: Понедельник, 05.08.2013, 10:47 | Сообщение # 2
Не очень понятно с какой целью установлен PCNVR и к какому устройству нужен доступ.
FenomenДата: Вторник, 06.08.2013, 01:00 | Сообщение # 3
Я просто поставил этот клиент для ip-камеры заодно и подключил регистратор..  У меня есть регистратор к нему подключено 8 камер.. регистратор находится на работе.. как мне можно сидя дома просматривать камеры по интернету???
UserMДата: Вторник, 06.08.2013, 10:31 | Сообщение # 4
Настроить перенаправление  портов.
Почитайте тут и тут.
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 11:23 | Сообщение # 5
и аналогично камере зарегистрировать dvr на hik-online.com.
FenomenДата: Четверг, 08.08.2013, 00:31 | Сообщение # 6
Вот я сделал скрин роутрера.. Я не знаю где грабли когда прописую еще 554 порт.. показует на айпи камере камеру с регистратора...
Добавлено (08.08.2013, 00:31)
В клиенте камеры с регистратора находит в "Импорт камер" но в реальном времени не показывает.. Что-то  с портами а где ?? Да  и в клиенте вместо камер с регистратора в реальном времени отображается айпи камера....
Прикрепления: 2890427.jpg (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fenomen - Четверг, 08.08.2013, 00:32
UserMДата: Четверг, 08.08.2013, 13:52 | Сообщение # 7
Проверяйте настройки портов, настройки шлюза.
Убедитесь что порты не блокируются, т.е. открыты.
Попробуйте зайти на веб интерфейс браузером,
Попробуйте подключиться ДемоКлиентом, при не удачном подключении он выдаст сообщение об ошибке.
FenomenДата: Четверг, 08.08.2013, 14:50 | Сообщение # 8
В клиенте всё работает.. только теперь когда открываю айпи камеру показывает камеру с регистратора... Так само и через браузер...
Когда в браузере открываю айпи камеру показывает камеру с регистратора
Сообщение отредактировал Fenomen - Четверг, 08.08.2013, 15:01
UserMДата: Четверг, 08.08.2013, 15:06 | Сообщение # 9
Похоже что напутано с маршрутом RTSP порта.
FenomenДата: Четверг, 08.08.2013, 15:10 | Сообщение # 10
А как его исправить??
Я могу скрин сделать роутера...
UserMДата: Четверг, 08.08.2013, 15:35 | Сообщение # 11
Какие порты использует регистратор? Какая версия прошивки регистратора? Сделайте скрины.
FenomenДата: Пятница, 09.08.2013, 00:26 | Сообщение # 12
Сообщение отредактировал Fenomen - Пятница, 09.08.2013, 12:46
UserMДата: Пятница, 09.08.2013, 10:00 | Сообщение # 13
Честно говоря не понял вопроса, кто оно куда оно не ходит.
AlexandrДата: Пятница, 09.08.2013, 18:20 | Сообщение # 14
камера - пусть будут 81, 8001, 8201, 555
регистратор - пусть будут 82, 8002, 556
это пример. порты могут быть и другими. соответственно порты камеры прописать в роутере и указать приёмником ip камеры, аналогично и регистратор.
тогда при обращении к внешнему, единому для обоих устройств, адресу роутер по портам разберётся к какому именно устройству пришёл запрос. и перенаправит его на нужное устройство. почитайте ссылки выше, там расписано что и зачем.
