Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 06:14
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » вывод картинки от NAS на телевизор с по сети LAN
vlad_v_rДата: Вторник, 26.11.2013, 18:15 | Сообщение # 1
Здравствуйте,
Имеется система: NAS DS-7616NI-SE и 5 IPкамер DS-2CD2032-I, смонтированная в частном доме.
NAS подключается  к интернету, для отображения картинки от него заказчик хочет использовать телевизор, который также должен включаться в сеть LAN (подключение по HDMI использовать не получится: ТВ в другом помещении).
Вопрос: какой вариант подключения ТВ к NAS лучше использовать?
Понятно, что рядом с ТВ можно было бы поставить ноут-/ нетбук, подключиться по HDMI  и готово, но дорого и неэффективно.
ИМХО, подключиться можно если приобрести телевизор с функцией SMART TV (встроенной, либо с отдельным модулем),  либо приобрести недорогой микрокомпьютер, например MK802 с Android 4.0  http://www.youtube.com/watch?v=RAr-rE1RVIA .   Наимение затратным вариантом мог бы быть ТВ относительно старых моделей, без поддержки SMART TV, но с разъемом
RJ-45 и с поддержкой стандарта DLNA. Но при этом наш NAS должен иметь встроенный DLNA сервер, а он, если я не ошибаюсь, этого не умеет делать.
Подскажите, поделитесь, пожалуйста,  у кого есть опыт работы с выводом картинки от NAS на телевизор с использованием LAN интерфейса, какие модели телевизора использовались, какова схема подключения? Возможно, существуют другие варианты
подключения телевизора к NAS?
Сообщение отредактировал vlad_v_r - Вторник, 26.11.2013, 18:21
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 18:50 | Сообщение # 2
DS-7616NI-SE  это NVR (сетевой видео регистратор), а не NAS (Network Attached Storage). Соответственно нет и сервисов традиционных для NAS и нет возможности инсталлировать какие либо сервисы.  Так что, все возможные варианты Вы уже перечислили и не факт, что сработают, нужно пробовать. В любом случае полное управление получится только с дополнительным ПК и ПК должен иметь достаточную производительность, чтоб распаковывать и выводить несколько HD каналов одновременно. Не очень понятно почему не поставить NVR рядом с ТВ , сеть всё равно подтянута.
vlad_v_rДата: Вторник, 26.11.2013, 19:39 | Сообщение # 3
NVR установлен в тех.помещении, где люди, как правило отсутствуют, поэтому при планировании системы изначально ставилась задача наблюдать LIVE-VIEW в другом месте. В любом случае будет использоваться LAN, вопрос в выборе оптимального варианта.
Не столько полное управление, скорее наблюдение через WEB интерфейс.
С производительностью конечно вопрос, благодарю за совет. Если  использовать микрокомпьютер MK802 с Android 4.0, то о нем только читал и смотрел на YOUTUBE, в "живую" не имел удовольствия :). Приобрести для пробы? Риск что не вытянет... :(
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 22:21 | Сообщение # 4
1. Когда подключаетесь к NVR через ВЕБ, на ПК устанавливается "плагин". Плагин есть под Win и под MAC,  о плагине под андройд я ни где не читал.
2. Под Андроид есть клиент IVMS4500, но он предназначен , для мобильных устройств, будет ли работать на MK802  не знаю, надо пробовать.
3. Можно попробовать установить приложение принимающее поток RSTP, но опять не факт , что будет совместимость с конкретным NVR и точно не будет возможности просматривать архив. Конечно, производительности андроида не хватит, для одновременного вывода нескольких каналов в HD.
Повторюсь, самое простое и логичное решение перенести  NVR. Я так понимаю ни каких особых проблем с этим нет, кроме " а хочу так".
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 12:20 | Сообщение # 5
как раз очень эффективно. ведь при этом будет достигнут желаемый эффект:
насчёт дорого - всё относительно, ведь самый не дорогой вариант, вывести картинку с самого регистратора, Вы отмели.. хотя вывод картинки на монитор ещё не даёт полный доступ к регистратору. ну и пусть он стоит в тех. помещении. какое расстояние между ним и телевизором ?
пс - не надо писать всё сообщение выделенным текстом, если это не проблема зрения или подчёркивание важных моментов вопроса.
sherbinkaДата: Четверг, 29.05.2014, 22:23 | Сообщение # 6
А можно ли воткнуть на LAN ещё один дешёвый регистратор и с выходом HDMI ?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 29.05.2014, 22:26
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 18:59 | Сообщение # 7
sherbinka, можно, я уже писал Вам, но будет ограничение на количество потоков от камеры у хика их всего 6 и при этом NVR вероятно заберёт 2!
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 20:01 | Сообщение # 8
так точно. итого 3 рега на камеру.
sherbinkaДата: Суббота, 06.09.2014, 09:51 | Сообщение # 9
Попутный вопрос: есть устройства hdmi to dvb-t, стоит около 500$ у китайцев, есть и наши по 1000$. Нет ли у кого практики эксплуатации такого? Завести сигнал НД от регистратора в эфирный телевизионный кабель и просматривать на любом телеке очень привлекательно. В устройстве есть сжатие сигнала по Н264. Так может можно прямо с lan уже сжатый сигнал запустить на модулятор? Есть ли устройство lan to dvb-t? Или это моя фантазия.
Добавлено (06.09.2014, 09:51)
Просвятите плз, возможно ли с сети lan, куда подключён рег, вывести картинку на dlna? Сервер dlna есть, выступает спутниковый ресивер. К нему есть доступы с других телевизоров. Какое нужно дополнительное устройство? Или это решение безнадёжное?
UserMДата: Суббота, 06.09.2014, 21:28 | Сообщение # 10
Смотрите тут.
sherbinkaДата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:22 | Сообщение # 11
UserM, посмотрел и мне кажется для меня там много лишнего. Всё, что связано с записью,  мне не нужно, есть nvr. Есть желание смотреть поток от nvr, в записи или в реале, на нескольких устройствах поддерживающих dlna в одной локальной сети. И всё что для этого требуется, это преобразовать стандарт видео с nvr в стандарт dlna. Для всего этого нужен пк и необходимое програмное обеспечение. Или я что то не так понимаю? ПК есть, остаётся найти программу. У автора по Вашей ссылке прога нацелена на запись в основном. Искал поисковиком прогу, набирал rtsp to dlna, но что то не то. Посоветуйте, как забить?
Добавлено (07.09.2014, 16:22)
Нашёл ещё устройство, правда совмещённое с dvb-t: hdmi to iptv. Тоже по функции подходит. Конечно не разумно распакованный и раскодированный сигнал с рега вновь сжать и закодировать, хотя и в другой кодировке. Да и стоимость как то не очень, порядка 800 долларов.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 06.09.2014, 23:36
UserMДата: Понедельник, 08.09.2014, 17:38 | Сообщение # 12
Другие варианты мне не попадались.
На мой взгляд самое удобное поставить к ТВ по мини ПК с клиентами 4200, хоть и не очень красивое решение , но будет нормальная навигация и возможность выбирать каналы и переключать их. В варианте hdmi to ... управлять воспроизведением или переключать каналы не получится. Точнее нужно придумывать как это делать удлиннителями IR или USB.
sherbinkaДата: Понедельник, 08.09.2014, 18:22 | Сообщение # 13
UserM, на счёт управления тоже задумывался. На сайте есть Клава с джойстиком. Так вот ей по вайфаю управлять бы самое то, вроде и предназначена для этого. Цена правда 800$ у китайцев отпугивает. Но наверное есть аналоги попроще? Хотя можно и телефоном управлять, а смотреть тел. А что думаете на счёт LNA to iptv?
UserMДата: Понедельник, 08.09.2014, 21:02 | Сообщение # 14
Что-то не припомню клавы с файфаем.
Если под "тел." понимается телевизор, а не телефон, то нет. Изображением на локальном мониторе (выход HDMI) можно управлять с пульта ДУ, мышкой, с передней панели ну и с системной клавиатуры.
Думаю, дороговато для экскрементов.
PrometeiДата: Понедельник, 08.09.2014, 23:22 | Сообщение # 15
Если просто передать картинку по сети с HDMI, то я использовал такой девайс http://lenkeng.ru/ProductDetails_hdmi-udlinitel-kabel-ethernet_23.html проверено, работает.
sherbinkaДата: Понедельник, 08.09.2014, 23:34 | Сообщение # 16
Эта штука мне нравиться. Prometei, а можно завести её в локальную сеть? Не понятно в описании, что значит по одному кабелю и можно ли к сети подключить несколько ТВ? Смогу ли я для просмотра использовать спутниковые ресиверы с dlna и смарт телевизоры? И вопрос стоимости не освящён на сайте, если не секрет, сколько?
UserMДата: Вторник, 09.09.2014, 10:18 | Сообщение # 17
ИМХО однозначно написано:
Благодаря технологии удлинения HDMI сигнала один трансмиттер может соединяться с несколькими ресиверами.
Да и в сети полно картинок:
Цена вопроса, как я понимаю, чуть больше100 евро.
Прикрепления: 1959048.jpg (58.1 Kb)
sherbinkaДата: Вторник, 09.09.2014, 10:41 | Сообщение # 18
Для 3х ТВ 4*100€  hdmi todvb-t выйдет так же, 500$. Да и проще, просто к антене подключить. А если телеков больше, то дешевле dvb-t. Спасибо, понял.
UserMДата: Вторник, 09.09.2014, 10:49 | Сообщение # 19
Посмотри на али и ebay наверняка найдёшь дешевле.
PrometeiДата: Вторник, 09.09.2014, 11:43 | Сообщение # 20
Собственно UserM дал исчерпывающий ответ.
sherbinkaДата: Вторник, 09.09.2014, 15:49 | Сообщение # 21
Согласен, спасибо. Склоняюсь к dvb-t, можно безболезненно расширяться в кол-ве ТВ и сеть не нужна.
