Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 01:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7608NI-SE/P получение картинки с камеры
fstabДата: Пятница, 07.03.2014, 10:51 | Сообщение # 1
Все привет.
Для получения картинок с камер использовал адрес:
http://ip/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
Возможно ли получить картинку с камер (DS-2DE7184-A, DS-2CD8253F-EI(S)) подключенных к видеорегистратору DS-7608NI-SE/P таким же образом?
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 12:57 | Сообщение # 2
регистратор поддерживает rtsp запрос, jpeg через http не поддерживает. ещё уточняется про поток через http.
адрес rtsp - rtsp://admin:12345@IP-регистратора:554/Streaming/Channels/101
номер канала задаётся в конце строки: первый 101, второй 201 .... десятый 1001.
поток последней цифрой: первый канал основной поток 101, первый канал дополнительный поток 102.
пс - уточнение про http:
http://admin:12345@IP-регистратора/Streaming/channels/101/httpPreview
номер канала задаётся аналогично примеру с rtsp.
fstabДата: Понедельник, 31.03.2014, 16:51 | Сообщение # 3
При попытке получить jpeg по http:
Код
<ResponseStatus version="1.0">
<requestURL>/Streaming/channels/101/httpPreview</requestURL>
<statusCode>4</statusCode>
<statusString>Invalid Operation</statusString>
</ResponseStatus>
Версия прошивки: V2.2.3 build 130106
Версия кодировщика: V1.0 build 121110
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 17:10 | Сообщение # 4
ПАВТАРЯЮ !! )
siqueirosДата: Понедельник, 19.05.2014, 15:07 | Сообщение # 5
у меня по HTTP работать не хочут!
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 15:03 | Сообщение # 6
прошивку регистратора прроверяйте.
siqueirosДата: Вторник, 20.05.2014, 17:20 | Сообщение # 7
DS-7608NI-SE
V2.3.7 build 131112
Обновлю. Кстати, каким способом лучше обновлять? Грузил прошивку на регистратор удаленно, посредством iVMS4200, нормально не прошилась—ушла в аут, пришлось потом ездить забирать девайс и восстанавливать tftp утилитой. С флешки увидит регистратор файл прошивки, если физически в порт usb вставить?
Сообщение отредактировал siqueiros - Вторник, 20.05.2014, 17:32
iTuneDVRДата: Вторник, 20.05.2014, 18:42 | Сообщение # 8
А почему регистратор не должен её увидеть, когда он работает нормально?
Обновлять любым правильным способом, но как видишь ты один раз попался на iVMS, но это совсем не означает, что он не работает!!!
siqueirosДата: Вторник, 20.05.2014, 18:48 | Сообщение # 9
проверил, последняя.
UefДата: Вторник, 20.05.2014, 18:50 | Сообщение # 10
Всегда обновляю через WEB регистратора. С USB иногда возникали проблемы, правда с другой моделью.
siqueirosДата: Вторник, 20.05.2014, 19:18 | Сообщение # 11
удаленно? Или внутри локальной сети?
Я удаленно прошивал 7604, видимо не ту прошивку выбрал, :), железка новая была, только разбираться начинал.
UefДата: Вторник, 20.05.2014, 19:20 | Сообщение # 12
Стараюсь всегда прошивать локально, при удалённой прошивке велик риск потерять девайс ))
andreygstДата: Среда, 13.08.2014, 19:29 | Сообщение # 13
Alexandr, на DS-7616NI-SE/P не получилось воспроизвести HTTP поток.
И VLC не видит поток по URl типа http://admin:12345@10.10.10.50/streaming/channels/101/httppreview
Версия прошивки  v2.3.7 build 131112
Версия кодир.       v1.0 build 130719
Где копать?
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 22:42 | Сообщение # 14
пока никуда, ждать прошивок.
VLC RTSP забирает, проверял на 2.3.7 и 2.3.9.
а при http
access_http error: error: HTTP/1.1 500 Web Error
access_mms error: error: HTTP/1.1 401 Unauthorized
main error: open of `http://admin:12345@192.168.3.3/streaming/channels/101/httppreview' failed
siqueirosДата: Понедельник, 30.01.2017, 21:01 | Сообщение # 15
интересно, как проверяли? У меня два одинаковых DS-7608NI-SE, ни на одном RTSP как не работал с первого дня, 3 года назад, так и не работает до сегодняшнего дня, вчера "прошился" на свежайшую V3.0.15 build 151230, в надежде, что наконец RTSP заработает по человечески и не придется "тащить" поток RTSP с каждой камеры по отдельности. Видео через 2-3 минуты останавливается, транслируется только голос, что за гадость, ума не приложу...:((
Сообщение отредактировал siqueiros - Понедельник, 30.01.2017, 22:57
iTuneDVRДата: Понедельник, 30.01.2017, 21:07 | Сообщение # 16
Обязательно нужен httpprreview?
siqueirosДата: Вторник, 31.01.2017, 00:24 | Сообщение # 17
RTSP поток с NVR (DS-7608NI-SE) в локальной сети снимается без проблем! Подключил регистратор к своему домашнему роутеру (cisco 2811), добавил в сеть ip камеру, загнал её в регистратор, стандартно по 8000 и запустил RTSP поток на VLC по внутреннему, локальному адресу rtsp://admin:pass@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/101 и все стабильно транслируется, в отличии от удаленного доступ, где трансляция обрывается через 3 минуты просмотра!
К сожалению, удаленно, смотреть не получается, видео "виснет" через несколько минут просмотра, на маршрутизаторе все необходимые порты проброшены и открыты, 554, 8000,!
В чем может быть загвоздка? Может для стабильной работы RTSP нужно еще какие-то порты открывать наружу?
Сообщение отредактировал siqueiros - Вторник, 31.01.2017, 00:29
iTuneDVRДата: Вторник, 31.01.2017, 00:29 | Сообщение # 18
Это нормально, что виснет. Я не услышал ничего о канале подключения извне!!!
Характеристики???
Настройки этого канала. Скриншот с настроек?
Субпоток пробовался?
Код
rtsp://admin:pass@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/102
Добавлено (31.01.2017, 00:29)
Да вроде достаточно, но надо чётко понимать, что нет никаких проблем на роутере, каким бы он ни был.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 31.01.2017, 00:28
siqueirosДата: Вторник, 31.01.2017, 12:28 | Сообщение # 19
Это нормально, что виснет. Я не услышал ничего о канале подключения извне!!! Характеристики???
Удаленное подключение к "голой" ip камере Hikvision DS-2CD2432F-I, напрямую, минуя NVR, по тому же 554 протоколу, через тот же VLC—никаких проблем, никаких зависаний нет, работает уже несколько лет в таком режиме по этому каналу! Канал "широкий", 100 мегабит, настроен стандартно, берет по езернет у провайдера "белый", статичный адрес, все пингуется, все доступно извне. Единственная странность это работа NVR, хоть убей не могу понять почему этот RTSP не работает удаленно через него! Точнее вот так вот работает, зависает через 3 минуты! Все пробовал! Убрал все подключенные камеры, оставил одну единственную в сети, подключаюсь по RTSP к NVR по 554 удаленно — виснет видео через пару минут и все! Напрямую к камере по 554 все работает как часы!
Добавлено (31.01.2017, 02:47)
Субпоток пробовался?Код
Да, пробовал, тоже самое, вешается поток через пару минут хоть тресни!
Добавлено (31.01.2017, 02:53)
Тем не менее, что-то явно не то и не так, именно на третьем уровне L3, поскольку в локальной сети, в Layer2 поток по RTSP идет без обрывов и зависаний.
Добавлено (31.01.2017, 03:41)
iTuneDVR,
Возможно что, всё же поддержка мультикаста роутером необходима, для стабильной работы RTSP протокола в удаленном режиме? Подозреваю, что именно по этой причине у меня сейчас, локально, на Cisco все работает, а на другом маршрутизаторе удаленно "зависает". Хотя, с другой стороны, почему в таком случае, через один и тот же маршрутизатор, поток RTSP с IP Камеры снимается без "зависона", а с NVR не удается, "виснет"! Может отличаться принцип работы RTSP на камерах и регистраторах? К примеру NVR нужен мультикаст, а камере нет, такое возможно?
Добавлено (31.01.2017, 12:28)
В результате тестовых испытаний, проделанных мной ночью, на своём домашнем роутере Cisco 2811, позвольте со всей ответственностью заявить, что стабильная работа RTSP потока с DS-7608NI-SE предельно чётко зафиксирована и подтверждена, трансляция с NVR возможна как локально, так и удалённо!
Вероятнее всего, всё же поддержка маршрутизатором multicasting необходима, во всяком случае, в использованном мной оборудовании единственное различие это наличие поддержки multicasting как в случае с роутером cisco 28-ой серии, и в случае "зависаний" удаленного RTSP с NVR отсутствие поддержки multicasting на других маршрутизаторах. Надеюсь, что это микро-исследование окажется кому-то также полезным.
Сообщение отредактировал siqueiros - Вторник, 31.01.2017, 12:29
iTuneDVRДата: Вторник, 31.01.2017, 12:55 | Сообщение # 20
Мультикаст не причём.
На каком именно маршрутизаторе?
siqueirosДата: Вторник, 31.01.2017, 15:25 | Сообщение # 21
Мультикаст не причём.На каком именно маршрутизаторе?
Простые, народные "коробчонки", рабоче-крестьянские, сейчас на одном объекте Zyxel, точно сейчас не вижу какой, на другом TP Link TL-R480T+ v7.0, к обеим подключены одни и те же модели NVR-DS-7608NI-SE.
Zyxel Keenetic V1.00(BWO.4.4)
Как я уже выше упоминал, через эти маршрутизаторы, RTSP поток с регистраторов получить не возможно, ни с одного, ни с другого. Отдельно с ip камер всё отлично работает уже почти 3 года, порт 554 каждой камеры проброшены наружу на маршрутизаторе, как 5541, 5542, 5543 и так далее. Так и смотрели всё это время, через VLC rtsp://admin:pass@внешний айпи:5541
Чего только я не пробовал с маршрутизаторами, прошивал с нуля, на последние прошивки, исключал все лишние устройства в сети, но так и не удалось получить RTSP с регистратора. Потом махнул рукой и связал сей факт с недоработкой прошивки NVR.
Но вот, вчера ночью, убедился что, дело возможно в роутере, Cisco транслирует поток RTSP, проблем нет.
Сообщение отредактировал siqueiros - Вторник, 31.01.2017, 16:22
iTuneDVRДата: Вторник, 31.01.2017, 18:26 | Сообщение # 22
На простых роутерах есть вот такое.
Роутер явно не вчерашний. Удаленно работает и не рвётся и туда и оттуда. wink
Прикрепления: 9397566.jpg (22.8 Kb)
siqueirosДата: Вторник, 31.01.2017, 20:16 | Сообщение # 23
На простых роутерах есть вот такое.Роутер явно не вчерашний. Удаленно работает и не рвётся и туда и оттуда.
ну, понятно, в целом, включает протокол управления мультикастингом, если верить поверхностной информации о IGMP2,
Нет, мне не повезло с двумя роутерами, такой поддержки не вижу, видимо нужно затеять апгрейд.
iTuneDVRДата: Вторник, 31.01.2017, 20:45 | Сообщение # 24
Я имел ввиду совсем другое.
В роутерах, а моём в частности, для нормального прохождения видео говорилось о галке RTSP.
Я просто не подчекнул это дело. Прошу прощения.
Для IPTV в сетях конечно, всё зависит от провайдера, бывают разные фишки и плюшки.
Да, регистратор поддерживает мультикаст, но разве ты его иcпользуешь???
С мультикастом там все по другому обстоит.
Может тебе действительно не повезло с роутером.
На этот роутер жалоб не поступало, что что-то не так туда или оттуда.
Добавлено (31.01.2017, 20:33)
Просто эти настройки где-то глубоко в ж.... wink
Добавлено (31.01.2017, 20:45)
Если есть чем помониторить прохождение пакетов, то....
Прикрепления: 2474184.jpg (22.2 Kb)
siqueirosДата: Вторник, 31.01.2017, 20:59 | Сообщение # 25
RTSP и подавно нет, если бы..., столько мучался, не поверите насколько в эту ж... я глубоко лез, включил бы давно,...
Кстати, Cisco, как оказалось, для поддержки RTSP потока с NVR ничего дополнительного не потребовал, стёр конфиг полностью, прописал минимум настроек, открыл наружу порты, (одного 554 порта было достаточно для NVR) и без проблем VLC подхватывает поток, без тормозов, без проблем.
iTuneDVRДата: Вторник, 31.01.2017, 21:06 | Сообщение # 26
Как, я и говорил, что до этой галки еще и добраться надо и там дело не очевидно.
Честно говоря я не задавался темой мониторить без и  сней, но помню, когда это ставилось на объекте, то тогда читал для чего оно и для данной модели наверное модно поднять материалы в интернете и там будет всё разжёвано по сути.
С другой стороны есть множество недорогих роутеров, у которых это работает как обычный проброс порта, причём любого и никто и никогда не задавался вопросом как оно.
В теме хика получение доступа к его ресурсам ничего не сказано, что для RTSP, у вас должен быть еще и бубен и репертуар специально-разученный.
Поэтому возможно, что какая-то софтовая беда на роутере и стоит либо обновится, либо поменяться на другое.
siqueirosДата: Пятница, 24.03.2017, 21:39 | Сообщение # 27
да, всё верно сказали, спасибо за помощь! съезжу при первой возможности, попробую обновить прошивку роутера на месте, в локальной сети, попробовал удаленно прошить, грозится, что все настройки сбросит после обновления, не буду рубить связь людям. Потом, может и Cisco 2811 туда присобачу, очень добротная железка в целом, всё в одном, модульная, и IP телефонию поддерживает, и по цене относительно недорого получается, все-таки уже древняя модель, но для общих задач не большой конторы очень даже хватает.
Добавлено (24.03.2017, 21:39)
Поставил на объекте Cisco, точнее заменил маршрутизатор, теперь поток по RTSP с NVR работает!
Хозяйке на заметку; на роутере нужно включить поддержку мультикаста, даем команду в глобальном режиме ip multicast-routing, а конкретно на интерфейсе, смотрящей в подсеть для видеонаблюдения или же например логическом интерфейсе VLAN, нужно дать команду ip pim sparse-dense-mode.
Ниже ссылка на подробное описание.
Настройка коммутации с мультиадресной IP-рассылкой уровня 3
Сообщение отредактировал siqueiros - Пятница, 03.02.2017, 14:03
