vladislav95 | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте !!! Помогите разобраться в чём дело. Регистратор Hikvision DS-7208HVI ,видеонаблюдение на мойке ,подсоединили м акт.микр STELBERRY с регулировкой, и через ПО видео видно а вместо звука шипение. Подскажите что не так.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:29 | Сообщение # 2 |
| Шипиение - тоже звук! В принципе если микрофон исправен, проверен и настроен то должно быть как всё в учебнике. На регистраторе выход звука работает?
Alexandr | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:21 | Сообщение # 3 |
| какой по документации выход звука у микрофона ? имеется ввиду размах напряжения, сопротивление нагрузки.
