Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 08:49
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7108NI-SL внезапно ушел в себя (не понятная проблема..)
maiaДата: Понедельник, 03.11.2014, 03:15 | Сообщение # 1
все было хороше, и черт меня дернул его перезагрузить - подключение по HDMI, мышкой через меню - shutdown -> reboot.
на данный момент имеем следующее:
после подачи питания запускается HDD, горит лампочка power и помаргивает лампочка сети. в HDMI/RGB - no signal. мышка включеная в USB признаков питания в USB не подает (сенсор не горит). индикации на самом ethernet порту (лампочки) никакой нет, хотя при подключении кабеля к ноутбуку порт определяется как активный, однако по DHCP IP не получает, default 192.0.0.64 не отвечает...
HDD отключал. маркировка на материнке  DS-80149 rev1.0
есть идеи куда копать?...
Добавлено (03.11.2014, 03:15)
хм, разобрался. таки через  Update tool влился файл прошивки, и железка ожила. извините, тему наверное можно прибить.
viper80Дата: Среда, 23.12.2015, 13:43 | Сообщение # 2
та же проблема только модель DS-7116HWI-SH на плате DS-80147 REV2.0, не реагирует после перезагрузки по питанию, щас найду инфу по rs232 отпишусь о результатах, ощущение висит на U-BOOT.
Добавлено (23.12.2015, 13:43)
вот что получил по rs232
U-Boot 2010.06 (Aug 23 2013 - 17:02:39)
*** Warning - bad CRC, using default environment
No such device: 0:2
No such device: 0:2
Auto-negotiating......
done!
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
miiphy_register: non unique device name '0:1'
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
PHY not link!
MAC:   C0-56-E3-2B-B1-C4
TFTP server auto connect disabled
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
   Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
No such device: 0:2
No such device: 0:2
done!
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: U
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): ---y
jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
No such device: 0:2
PHY not link!
