Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 05.05.2024, 19:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » прошивка DS-7616NI-E2/8P
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 19:21 | Сообщение # 1
Собственно в теме прошивок не смог найти прошивку для DS-7616NI-E2/8P
Если не затруднит - поделитесь ссылкой на 3.1.0
OleglevshaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 19:33 | Сообщение # 2
Цитата sssergeev ()
Собственно в теме прошивок не смог найти прошивку для DS-7616NI-E2/8P Если не затруднит - поделитесь ссылкой на 3.1.0
Почему нужна версия 3.1.0? У вас версия для USA с зеленой заставкой?
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 20:40 | Сообщение # 3
Oleglevsha, нет. Я думал что она последняя на сег день
Нужна просто последняя версия с русской веб мордой
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 20:41
OleglevshaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 20:48 | Сообщение # 4
V3.0.10 build141126 Multi-lingual/
для DS-7616NI-E2/8P
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Воскресенье, 31.05.2015, 20:58
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:07 | Сообщение # 5
Спасибо. Прошил
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 31.05.2015, 22:40
Abc12379Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:27 | Сообщение # 6
Русский есть в этой прошивке? Выложите еще раз последнюю прошивку DS-7616NI-E2/8P
Сам себе отвечу Есть прошивка V3.3.2_150522 везде русский, в меню скорость отклика возросла в разы, даже мои делинки без танцев с бубном подхватились
Сообщение отредактировал Abc12379 - Суббота, 13.06.2015, 02:40
sssergeevДата: Суббота, 13.06.2015, 16:12 | Сообщение # 7
нормальная?
Добавлено (13.06.2015, 16:12)
Abc12379, источник прошивки? на нее антивирь ругается
Сообщение отредактировал sssergeev - Суббота, 13.06.2015, 17:49
iTuneDVRДата: Суббота, 13.06.2015, 22:35 | Сообщение # 8
Конфигурацию сбрось и посмотри есть ли русский wink
Добавлено (13.06.2015, 22:35)
Прошивка совпадает байт в байт с официальной мультиязычной!!!
У меня тоже оттуда качалось и до конца не доходило. Качал мозилой.
В другом скачалось без вопросов, но не в этом суть!
Пока не ставил, но разобрал до байтиков wink
Да, внутри 28 языков.
Чинайцы порадовали мульти-языком  в вебе.
Потрудились они на славу и перелопатили там всё.
Не всё переведено в русскозычном файле, например в
webs\doc\i18n\ru\Application.json
Код
    "age" : "Age",
    "elderly" : "Elderly",
    "faceCaptureStatistic" : "Face Capture Statistics",
    "female" : "Female",
    "gender" : "Gender",
    "male" : "Male",
    "midlife" : "Middle-aged",
    "numberOfPeople" : "Number of People",
    "pieChart" : "Pie Chart",
    "teenage" : "Teenage",
    "youth" : "Youth"
тем же страдает и
webs\doc\i18n\ru\Wizard.json
Код
    "allDayPlan" : "All-day Recording",
    "channelList" : "Camera List",
    "configWizard" : "Wizard",
    "confirmWizard" : "Enable the wizard?",
    "exitWizard" : "Exit",
    "lastStep" : "Previous",
    "newPassword" : "New Admin Password",
    "nextStep" : "Next",
    "oldPassword" : "Admin Password",
    "oldPasswordInvalid" : "Incorrect Admin Password.",
    "wizardContent1" : "Edit the default password of admin user.",
    "wizardContent2" : "Configure WAN settings.",
    "wizardContent3" : "Configure WIFI settings.",
    "wizardContent4" : "Initialize HDD.",
    "wizardContent5" : "Add IP cameras.",
    "wizardContent6" : "Configure record schedule.",
    "wizardTitle" : "The wizard helps you to configure the following settings:"
То-ли сил не хватило на перевод, то-ли слов таких не знают.... wink
sssergeevДата: Суббота, 13.06.2015, 23:18 | Сообщение # 9
iTuneDVR, вроде как все ок. работает шустро и очень много переработано, правда.. только после прошивки одна из камер 2432 вдруг обрела голос и постоянно воет на движение. где убрать ума не приложу.
на счет где скачать - http://www.hikvisioneurope.com/portal....522.zip
Сообщение отредактировал sssergeev - Суббота, 13.06.2015, 23:19
Abc12379Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 14:56 | Сообщение # 10
Цитата sssergeev ()
на счет где скачать
 Да, источник правильный! Вирусами не занимаюсь tongue
Добавлено (14.06.2015, 14:56)
То есть если скинуть на заводские русского не будет? Чем вы "разбираете до байтиков"?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:54 | Сообщение # 11
Если регистратор был  патченный и с русским, то при обновлении через веб он как правило сохраняет конфиги, но бывает и всякое.
Было так что языки были доступны, но по сути регистратор оставался чинайским со всеми вытекающими.
Самописный набор утилит,созданный специально  для этого дела + сделанные подручные средства + кое-что пока руками wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 14.06.2015, 16:55
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 12:19 | Сообщение # 12
Цитата videovoice ()
повторите выкладку новой прошивки
версию указывайте, "новая" понятие растяжимое.
V3.3.2_150522
breadДата: Среда, 16.09.2015, 13:32 | Сообщение # 13
А такая же но для 16ти канального есть? smile
AlexandrДата: Среда, 16.09.2015, 16:01 | Сообщение # 14
так она и есть для 16ти канального, DS-7616NI-E2/8P
пс - DS-76xx_77xx_86xxNI-Ex 2015.05.22 V3.3.2 build 150522, список моделей под заголовком прошивки.
breadДата: Четверг, 17.09.2015, 09:55 | Сообщение # 15
а changelog есть? что там поменялось, а то у меня MD не пашет, вот думаю может поможет?
AlexandrДата: Четверг, 17.09.2015, 13:14 | Сообщение # 16
под прошивками пишу есть или нет.
cyberfoxДата: Вторник, 01.03.2016, 17:05 | Сообщение # 17
sssergeev, подскажите разобрались с этой проблемой? не могу победить
sks-7Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:28 | Сообщение # 18
На 2432 есть такая штука как PIR сигнализация, которая находится в разделе "События" вкладка "Other Alarm", уберите галочку и она перестанет орать. Была ещё заморочка, в браузере отключал PIR, а когда подключал в POE регистратора, она снова начинала орать, решил проблему, внешнее питание 12В, в браузере отключаем PIR, подключаем РОЕ и только потом отключаем внешние 12В.
