Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 18:26
  • Страница 2 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Text Overlay через веб\скрипт
iTuneDVRДата: Вторник, 28.02.2017, 20:12 | Сообщение # 41
Да случай обычный, но может быть и оно не связано с последней прошивкой.
Эксплуатировать оборудование, пробовать понизить прошивку и т.п.
kuzia495Дата: Среда, 01.03.2017, 11:51 | Сообщение # 42
Да уж чего только не делал. И прошивки (камеры вообще различные, единое у них - это серия бюдетных 4Мп), и параметры выгрузки (в т.ч. разрешение). Проблема исключительно с выгружаемыми на FTP JPG'ами. И, опять же, сутками - нет проблем, а потом бац - и нет OSD.
И никак не появляются, пока железяку не перезагрузить.
В live на всех профилях присутсвует, даже в меню настройки OSD есть, но не на экспорте JPG.
Ладно, буду наблюдать.
iTuneDVRДата: Среда, 01.03.2017, 14:01 | Сообщение # 43
Надо логически порассуждать, как вообще накладываются титры на изображение и что может быть причиной их отсутствия при экспорте на FTP, при этот при их пропадении, при перезагрузке всё восстанавливается?
Не на какие мысли не наталкивает?
Добавлено (01.03.2017, 14:01)
Скриншот с настройки камеры (основные параметры видео) запости!
yuaa2Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:33 | Сообщение # 44
Напрягает только, что для русских букв шрифт получается (в отличие от английского) какой-то уродский. Вышло что английских букв можно передать 44 в строчку, а русских соответственно 22 (и нужно передавать кодами).
Дожимаю я китайцев на счет нормального русского шрифта и количества русских букв в строке, говорят уже финальное тестирование идет.
iTuneDVRДата: Пятница, 07.04.2017, 15:16 | Сообщение # 45
Так в разных релизах их устройств русский нормальный есть и что там так долго его тестить?
Лень на тяп-ляпе, потому и результат несогласованный.
BartДата: Пятница, 07.04.2017, 15:41 | Сообщение # 46
Это гуд. А о каких моделях камер речь?
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 07.04.2017, 15:44
yuaa2Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:18 | Сообщение # 47
R6 точно, остальные хз.
BartДата: Пятница, 07.04.2017, 16:21 | Сообщение # 48
Ясно. Спасибою Еще бы узнать в каких моделях R6 прошивка smile
yuaa2Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:25 | Сообщение # 49
R6 platform - DS-2CD2X42 2X22WD
BartДата: Пятница, 07.04.2017, 18:49 | Сообщение # 50
Спасибо
iTuneDVRДата: Пятница, 07.04.2017, 20:47 | Сообщение # 51
Видимо, разные команды пилят на разные платформы и ....
BartДата: Суббота, 08.04.2017, 11:12 | Сообщение # 52
Приехала ко мне DS-2CD2442FWD-IW V5.4.3 build 160902. Планирую пихать в нее строки оверлея. Что вижу, русские буквы поддерживаются, шрифт менее разжиженный (но все равно уродский) и 22 символа в строку. Но, неприятный сюрприз - позволена только одна строчка оверлея. Беда... sad Мне нужно 4, как это было в DS-2CD2432F-I V5.4.0 build 160530.
Помогите, други. Что-то я совсем запутался
1. 2xx2 - это R0 так? А DS-2CD2442FWD-IW - это R6 или R0? Ведь 2442 тоже вписывается в шаблон 2xx2
2. Для DS-2CD2442FWD-IW одна строка оверлея это норма для всех прошивок или они убрали только в последних ?
yuaa2Дата: Суббота, 08.04.2017, 12:08 | Сообщение # 53
с буквами WD значит R6, это аппаратный WDR, он только на R6, почту в личку скиньте, пришлю с 4мя строчками прошивку
BartДата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:03 | Сообщение # 54
Уау, большой пасиб!  Значит, это они в последних строчки убрали?
Еще бы вспомнить как понижать прошивки... tftp я так понимаю не покатит?
Добавлено (09.04.2017, 23:03)
yuaa2, сорри, написал пару личных уже. Скинете прошивку, или что-то пошло не так? smile
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 09.04.2017, 23:03
yuaa2Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:22 | Сообщение # 55
До работы сначала доехать надо.... отправил.
нет, всегда во всех R6 одна строчка, только по моей просьбе они переделывают, вырубают что либо и добавляют строчки
BartДата: Понедельник, 10.04.2017, 10:57 | Сообщение # 56
Круто.
Спасибо!
Не получается понизить мою V5.4.3 build 160902 на эту 5.4.0.
Пробую по tftp. После обновления и перезагрузки - висит (все лампочки горят). Откат на 5.4.3 возвращает все "на место".
Пробовал повысить на 5.4.4 - все ок
Буду благодарен за советы!
yuaa2Дата: Понедельник, 10.04.2017, 11:02 | Сообщение # 57
У меня через браузер без проблем понижается хоть с 5.4.5 на эту.
А, у вас мыльница с PIR датчиком, не тянет она, не встанет эта прошивка. Если была бы не мыльница, то встала бы. Через недельку китайцы обещали под эти камеры прошивку сделать.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 10.04.2017, 11:37
BartДата: Суббота, 20.05.2017, 22:57 | Сообщение # 58
Да, не ставится ни официальная 5.4.0, ни Ваша. То-то я смотрю ее нет в списке. Подозрительно...
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R6%20platform%20-%20DS-2CD2X42%202X22WD/R6.xlsx
Не понимаю, а какая тогда прошивка для моей  модели мыльницы. Не R6 таки?
Добавлено (10.04.2017, 13:05)
Будет с 4-ьмя строками для европейских камер?
Добавлено (10.04.2017, 13:07)
Все равно спасибо за помощь! Буду ждать от Вас (или от Китайцев smile ) прошивку...
Добавлено (10.04.2017, 13:10)
На всякий случай, пробовал перешивать из ivms-4200 "удаленным конфигурированием" - "Несоответствие версии файла обновления"
Добавлено (20.05.2017, 22:57)
А появилась уже прошивка для DS-2CD2432F-I без кернинга в русском шрифте. Никто не  в курсе?
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 10.04.2017, 13:10
iTuneDVRДата: Суббота, 20.05.2017, 23:51 | Сообщение # 59
А какие именно прошивки беруться?
BartДата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:33 | Сообщение # 60
Не очень понял вопроса
iTuneDVRДата: Воскресенье, 21.05.2017, 16:57 | Сообщение # 61
Принимаются твое мыльницей! wink
BartДата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:22 | Сообщение # 62
Пишут R0 platform - DS-2CD2XX2
DS-2CD2432F-I
iTuneDVRДата: Воскресенье, 21.05.2017, 23:14 | Сообщение # 63
Ну, это совсем другая модель.
BartДата: Понедельник, 22.05.2017, 08:21 | Сообщение # 64
Опять не понял. Другая чем что?
yuaa2Дата: Понедельник, 22.05.2017, 10:06 | Сообщение # 65
Нет и думаю для R0 нескоро появятся, если появятся вообще. Их сняли с производства походу, на сайте хика они уже все в устаревших, а на их местах модели с WD в названии с R6 платформой, по той же цене.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 22.05.2017, 10:10
BartДата: Воскресенье, 03.09.2017, 13:54 | Сообщение # 66
Ребятки, как узнать сколько текстовых строчек оверлея у камеры DS-2CD2542FWD-IS ? Под руками такой нету, а в доке и спецификации тоже ничего. Может кто глянет в вебке?
А заодно (чтоб уж два раза не просить) - позволяет ли она прописать в строчки русские буквы.
Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 03.09.2017, 13:55
yuaa2Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:33 | Сообщение # 67
Посмотреть какая это платформа.... R6, 1 строчка, русские кривые
Сообщение отредактировал yuaa2 - Воскресенье, 03.09.2017, 23:33
BartДата: Понедельник, 04.09.2017, 09:50 | Сообщение # 68
Ага, спасибо. Вспомнил переписку. Написал на почту
yuaa2Дата: Понедельник, 04.09.2017, 14:20 | Сообщение # 69
Кстати в новых h265 камерах (G1 платформа) 4 строчки и такой же корявый русский шрифт.
BartДата: Понедельник, 04.09.2017, 20:45 | Сообщение # 70
А какой это модельный ряд?
yuaa2Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:58 | Сообщение # 71
G1 platform - DS-2CD2XX5
BartДата: Понедельник, 04.09.2017, 23:08 | Сообщение # 72
Ясно, спасибо. К нам их почти не возят (Украина). Или надпись в прайсе "Проектная модель. Уточняйте цену" А в чем их фишка? Видеоаналитика, я так понял?
yuaa2Дата: Вторник, 05.09.2017, 08:48 | Сообщение # 73
Фишка в h265+ трафик намного меньше, можно сэкономить на дисках, серверах.
BartДата: Среда, 13.09.2017, 15:59 | Сообщение # 74
Добавлено (13.09.2017, 15:59)
Попробовал писать строки на аналоговый рег DS-7108HGHI-E1.
Какая-то копеечная бздюшка, а все гуд. И русский тебе есть и никакого кернинга! Единственное, шрифт при каждом прописывании сбрасывается на минимальный.
Имеем
Код
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TextOverlayList version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">
<TextOverlay>
<id>1</id>
<enabled>true</enabled>
<positionX>20</positionX>
<positionY>500</positionY>
<displayText>11111ывваффыввф1111</displayText>
</TextOverlay>
<TextOverlay>
В блоке TextOverlayList такой опции шрифта просто нет. Приходится его каждый раз увеличивать отдельно после каждой прописи:
Код
http://admin:****@****:****/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays
<VideoOverlay version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”>
<fontSize>3</fontSize>
</VideoOverlay>
Где fontSize от 0..3
Странно, почему так происходит? Никто не в курсе?
Прикрепления: 3873797.jpg (103.1 Kb)
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 13.09.2017, 16:03
yuaa2Дата: Среда, 13.09.2017, 17:50 | Сообщение # 75
Сколько русских букв в строку влазит? Сколько строк текста? Дата производства рега(можно глянуть в серийнике)?
BartДата: Четверг, 14.09.2017, 08:43 | Сообщение # 76
Таки 22 русских. 44 английских
8 (!) строк текста
DS-7108HGHI-E10820150806AAWR********WCVU чето такое?
V3.4.1 build 151221
hardware version 0x3ef00
А  что, не должно работать? Просто я планировал некие существующие 8 аналоговых камер накрыть каким-то таким регом и писать оверлей. Вы зародили во мне сомнения. smile
Стоит на парочку-тройку других моделей глянуть - работает ли?
Добавлено (13.09.2017, 20:43)
Нуссс, поехали
DS-7108HQHI-F1/N v.3.4.80 build 161217
6 строк. Русские не сжирает. Точнее, выкусывает их оставляя только  ^^
Добавлено (13.09.2017, 20:57)
DS-7108HWI-SH v2.2.17 build 150519
6 строк. Русские отображает кракозябрами.
Добавлено (13.09.2017, 21:00)
DS-7104HGHI-F1 V3.4.70 build 160708
8 строк. Русские ок. Без кернинга.
Добавлено (13.09.2017, 21:03)
Больше у меня нет. Собственно, я удивлен откуда даже 4 у меня взялись. Вроде как принципиально аналоговое не ставлю.
Видимо нужно на DS-71xxHGHI-xx рассчитывать?  Хрен их там разберет прошивки на турбоHD регистраторы. Миллион моделей понавыпускали.... sad
Добавлено (14.09.2017, 08:24)
Ага. Еще один. И тоже HGHI
DS-7216HGHI-SH V3.3.2 build 151123
8 строк. Русские ок, Без кернинга
Добавлено (14.09.2017, 08:31)
Глянул на сайте хика turboHD реги (бог ты мой сколько их там видов! нафига?) - это все 5 абсолютно разных прошивок (по крайней мере, по разным ссылкам на закачку). Так что, если буду брать, наверное просто буду ориентироваться на точно проверенные. Или там дело еще в hardware version может быть?
Добавлено (14.09.2017, 08:43)
Засада, глянул в прайс. -E1 уже не возят, -SH практически тоже. Остается искать что-то среди -F1 (-F2)
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 14.09.2017, 08:33
ystas23Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:10 | Сообщение # 77
yuaa2, попросил у Вас в личке тоже прошивку. заранее благодарен!
Добавлено (07.10.2017, 20:10)
Коллеги, пользователь yuaa2 на связь не выходит. Может кто еще поделиться прошивкой с 4-мя строками OSD? Камера DS-2CD2142FWD-IS
RomanNMSKДата: Среда, 11.10.2017, 15:51 | Сообщение # 78
вставлю и я свои 5 копеек по поводу fontSize через php-скрипт. все решилось просто - глянул в дебаге ИЕ куда шлются данные, если сохранять настройки через веб-интерфейс. в итоге получаем вот такой адресс:
старый вариант: /ISAPI/System/Video/inputs/channels/2/overlays/text
новый вариант: /ISAPI/System/Video/inputs/channels/2/overlays
нужная мне камера стоит 2ой по счету, поэтому на 2 канал и засылаю инфу. а по поводу xml -> шлем полную инфу и уже указываем наш fontSize
Код
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<VideoOverlay>
<normalizedScreenSize>
<normalizedScreenWidth>704</normalizedScreenWidth>
<normalizedScreenHeight>576</normalizedScreenHeight>
</normalizedScreenSize>
<attribute>
<transparent>false</transparent>
<flashing>false</flashing>
</attribute>
<fontSize>1</fontSize>
<TextOverlayList>
<TextOverlay>
<id>1</id>
<displayText>+16C, ясно</displayText>
<positionX>16</positionX>
<positionY>448</positionY>
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>2</id>
<displayText>Влаж: 36 %  Давл: 761 мм рт.ст</displayText>
<positionY>480</positionY>
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>3</id>
<enabled>false</enabled>
<displayText />
<positionX>0</positionX>
<positionY>0</positionY>
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>4</id>
<displayText />
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>5</id>
<displayText />
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>6</id>
<displayText />
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>7</id>
<displayText />
</TextOverlay>
<TextOverlay>
<id>8</id>
<displayText />
</TextOverlay>
</TextOverlayList>
<DateTimeOverlay>
<positionY>416</positionY>
<dateStyle>DD-MM-YYYY</dateStyle>
<timeStyle>24hour</timeStyle>
<displayWeek>true</displayWeek>
</DateTimeOverlay>
<channelNameOverlay>
<positionX>512</positionX>
<positionY>512</positionY>
</channelNameOverlay>
</VideoOverlay>
у меня таким методом погода раз в час обновляется smile
Прикрепления: 3719166.jpg (164.4 Kb)
yuaa2Дата: Среда, 11.10.2017, 18:44 | Сообщение # 79
где погоду берете? на яндексе?
RomanNMSKДата: Четверг, 12.10.2017, 10:40 | Сообщение # 80
угу, ссылка вот такая: https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region=20537.xml
только свой регион надо подставлять. список регионов\городов можно взять тут: https://yandex.ru/yaca/geo.c2n
  • Страница 2 из 3
