Text Overlay через веб\скрипт
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:12 | Сообщение # 41 |
| Да случай обычный, но может быть и оно не связано с последней прошивкой. Эксплуатировать оборудование, пробовать понизить прошивку и т.п.
kuzia495 | Дата: Среда, 01.03.2017, 11:51 | Сообщение # 42 |
| Да уж чего только не делал. И прошивки (камеры вообще различные, единое у них - это серия бюдетных 4Мп), и параметры выгрузки (в т.ч. разрешение). Проблема исключительно с выгружаемыми на FTP JPG'ами. И, опять же, сутками - нет проблем, а потом бац - и нет OSD. И никак не появляются, пока железяку не перезагрузить. В live на всех профилях присутсвует, даже в меню настройки OSD есть, но не на экспорте JPG.
Ладно, буду наблюдать.
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.03.2017, 14:01 | Сообщение # 43 |
| Надо логически порассуждать, как вообще накладываются титры на изображение и что может быть причиной их отсутствия при экспорте на FTP, при этот при их пропадении, при перезагрузке всё восстанавливается? Не на какие мысли не наталкивает?Добавлено (01.03.2017, 14:01) --------------------------------------------- Скриншот с настройки камеры (основные параметры видео) запости!
yuaa2 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:33 | Сообщение # 44 |
| Цитата Bart ( ) Напрягает только, что для русских букв шрифт получается (в отличие от английского) какой-то уродский. Вышло что английских букв можно передать 44 в строчку, а русских соответственно 22 (и нужно передавать кодами). Дожимаю я китайцев на счет нормального русского шрифта и количества русских букв в строке, говорят уже финальное тестирование идет.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:16 | Сообщение # 45 |
| Так в разных релизах их устройств русский нормальный есть и что там так долго его тестить? Лень на тяп-ляпе, потому и результат несогласованный.
Bart | Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:41 | Сообщение # 46 |
| Цитата yuaa2 ( ) Дожимаю я китайцев на счет нормального русского шрифта и количества русских букв в строке, говорят уже финальное тестирование идет. Это гуд. А о каких моделях камер речь?
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 07.04.2017, 15:44 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:18 | Сообщение # 47 |
| Цитата Bart ( ) А о каких моделях камер речь? R6 точно, остальные хз.
Bart | Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:21 | Сообщение # 48 |
| Цитата yuaa2 ( ) R6 точно, остальные хз. Ясно. Спасибою Еще бы узнать в каких моделях R6 прошивка
yuaa2 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:25 | Сообщение # 49 |
| R6 platform - DS-2CD2X42 2X22WD
Bart | Дата: Пятница, 07.04.2017, 18:49 | Сообщение # 50 |
| Цитата yuaa2 ( ) R6 platform - DS-2CD2X42 2X22WD Спасибо
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:47 | Сообщение # 51 |
| Видимо, разные команды пилят на разные платформы и ....
Bart | Дата: Суббота, 08.04.2017, 11:12 | Сообщение # 52 |
| Цитата yuaa2 ( ) R6 platform - DS-2CD2X42 2X22WD Приехала ко мне DS-2CD2442FWD-IW V5.4.3 build 160902. Планирую пихать в нее строки оверлея. Что вижу, русские буквы поддерживаются, шрифт менее разжиженный (но все равно уродский) и 22 символа в строку. Но, неприятный сюрприз - позволена только одна строчка оверлея. Беда... Мне нужно 4, как это было в DS-2CD2432F-I V5.4.0 build 160530. Помогите, други. Что-то я совсем запутался 1. 2xx2 - это R0 так? А DS-2CD2442FWD-IW - это R6 или R0? Ведь 2442 тоже вписывается в шаблон 2xx2 2. Для DS-2CD2442FWD-IW одна строка оверлея это норма для всех прошивок или они убрали только в последних ?
yuaa2 | Дата: Суббота, 08.04.2017, 12:08 | Сообщение # 53 |
| Цитата Bart ( ) А DS-2CD2442FWD-IW - это R6 или R0? с буквами WD значит R6, это аппаратный WDR, он только на R6, почту в личку скиньте, пришлю с 4мя строчками прошивку
Bart | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:03 | Сообщение # 54 |
| Цитата yuaa2 ( ) с буквами WD значит R6, это аппаратный WDR, он только на R6, почту в личку скиньте, пришлю с 4мя строчками прошивку Уау, большой пасиб! Значит, это они в последних строчки убрали? Еще бы вспомнить как понижать прошивки... tftp я так понимаю не покатит?
Добавлено (09.04.2017, 23:03) ---------------------------------------------
Цитата yuaa2 ( ) с буквами WD значит R6, это аппаратный WDR, он только на R6, почту в личку скиньте, пришлю с 4мя строчками прошивку yuaa2, сорри, написал пару личных уже. Скинете прошивку, или что-то пошло не так?
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 09.04.2017, 23:03 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:22 | Сообщение # 55 |
| До работы сначала доехать надо.... отправил.
Цитата Bart ( ) Значит, это они в последних строчки убрали? нет, всегда во всех R6 одна строчка, только по моей просьбе они переделывают, вырубают что либо и добавляют строчки
Bart | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:57 | Сообщение # 56 |
| Цитата yuaa2 ( ) вырубают что либо и добавляют строчки Круто.
Цитата yuaa2 ( ) До работы сначала доехать надо.... отправил. Спасибо! Не получается понизить мою V5.4.3 build 160902 на эту 5.4.0. Пробую по tftp. После обновления и перезагрузки - висит (все лампочки горят). Откат на 5.4.3 возвращает все "на место". Пробовал повысить на 5.4.4 - все ок Буду благодарен за советы!
yuaa2 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 11:02 | Сообщение # 57 |
| У меня через браузер без проблем понижается хоть с 5.4.5 на эту. А, у вас мыльница с PIR датчиком, не тянет она, не встанет эта прошивка. Если была бы не мыльница, то встала бы. Через недельку китайцы обещали под эти камеры прошивку сделать.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 10.04.2017, 11:37 |
Bart | Дата: Суббота, 20.05.2017, 22:57 | Сообщение # 58 |
| Цитата yuaa2 ( ) А, у вас мыльница с PIR датчиком, не тянет она, не встанет эта прошивка. Да, не ставится ни официальная 5.4.0, ни Ваша. То-то я смотрю ее нет в списке. Подозрительно... ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R6%20platform%20-%20DS-2CD2X42%202X22WD/R6.xlsx Не понимаю, а какая тогда прошивка для моей модели мыльницы. Не R6 таки?
Добавлено (10.04.2017, 13:05) ---------------------------------------------
Цитата yuaa2 ( ) Через недельку китайцы обещали под эти камеры прошивку сделать. Будет с 4-ьмя строками для европейских камер?
Добавлено (10.04.2017, 13:07) --------------------------------------------- Все равно спасибо за помощь! Буду ждать от Вас (или от Китайцев ) прошивку...
Добавлено (10.04.2017, 13:10) --------------------------------------------- На всякий случай, пробовал перешивать из ivms-4200 "удаленным конфигурированием" - "Несоответствие версии файла обновления"Добавлено (20.05.2017, 22:57) --------------------------------------------- А появилась уже прошивка для DS-2CD2432F-I без кернинга в русском шрифте. Никто не в курсе?
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 10.04.2017, 13:10 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 20.05.2017, 23:51 | Сообщение # 59 |
| А какие именно прошивки беруться?
Bart | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:33 | Сообщение # 60 |
| Цитата iTuneDVR ( ) А какие именно прошивки беруться? Не очень понял вопроса
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 16:57 | Сообщение # 61 |
| Принимаются твое мыльницей!
Bart | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:22 | Сообщение # 62 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Принимаются твое мыльницей! Пишут R0 platform - DS-2CD2XX2 DS-2CD2432F-I
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 23:14 | Сообщение # 63 |
| Ну, это совсем другая модель.
Bart | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:21 | Сообщение # 64 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ну, это совсем другая модель. Опять не понял. Другая чем что?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 10:06 | Сообщение # 65 |
| Цитата Bart ( ) А появилась уже прошивка для DS-2CD2432F-I без кернинга в русском шрифте. Никто не в курсе? Нет и думаю для R0 нескоро появятся, если появятся вообще. Их сняли с производства походу, на сайте хика они уже все в устаревших, а на их местах модели с WD в названии с R6 платформой, по той же цене.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 22.05.2017, 10:10 |
Bart | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 13:54 | Сообщение # 66 |
| Ребятки, как узнать сколько текстовых строчек оверлея у камеры DS-2CD2542FWD-IS ? Под руками такой нету, а в доке и спецификации тоже ничего. Может кто глянет в вебке? А заодно (чтоб уж два раза не просить) - позволяет ли она прописать в строчки русские буквы. Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 03.09.2017, 13:55 |
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:33 | Сообщение # 67 |
| Цитата Bart ( ) Ребятки, как узнать сколько текстовых строчек оверлея у камеры DS-2CD2542FWD-IS ? Посмотреть какая это платформа.... R6, 1 строчка, русские кривые
Сообщение отредактировал yuaa2 - Воскресенье, 03.09.2017, 23:33 |
Bart | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 09:50 | Сообщение # 68 |
| Цитата yuaa2 ( ) Посмотреть какая это платформа.... R6, 1 строчка, русские кривые Ага, спасибо. Вспомнил переписку. Написал на почту
yuaa2 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 14:20 | Сообщение # 69 |
| Кстати в новых h265 камерах (G1 платформа) 4 строчки и такой же корявый русский шрифт.
Bart | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 20:45 | Сообщение # 70 |
| Цитата yuaa2 ( ) Кстати в новых h265 камерах (G1 платформа) 4 строчки и такой же корявый русский шрифт. А какой это модельный ряд?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:58 | Сообщение # 71 |
| G1 platform - DS-2CD2XX5
Bart | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 23:08 | Сообщение # 72 |
| Цитата yuaa2 ( ) G1 platform - DS-2CD2XX5 Ясно, спасибо. К нам их почти не возят (Украина). Или надпись в прайсе "Проектная модель. Уточняйте цену" А в чем их фишка? Видеоаналитика, я так понял?
yuaa2 | Дата: Вторник, 05.09.2017, 08:48 | Сообщение # 73 |
| Фишка в h265+ трафик намного меньше, можно сэкономить на дисках, серверах.
Bart | Дата: Среда, 13.09.2017, 15:59 | Сообщение # 74 |
Добавлено (13.09.2017, 15:59) --------------------------------------------- Попробовал писать строки на аналоговый рег DS-7108HGHI-E1. Какая-то копеечная бздюшка, а все гуд. И русский тебе есть и никакого кернинга! Единственное, шрифт при каждом прописывании сбрасывается на минимальный. Имеем
Код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <TextOverlayList version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <TextOverlay> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <positionX>20</positionX> <positionY>500</positionY> <displayText>11111ывваффыввф1111</displayText> </TextOverlay> <TextOverlay>
В блоке TextOverlayList такой опции шрифта просто нет. Приходится его каждый раз увеличивать отдельно после каждой прописи:
Код http://admin:****@****:****/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <VideoOverlay version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”> <fontSize>3</fontSize> </VideoOverlay>
Где fontSize от 0..3
Странно, почему так происходит? Никто не в курсе?
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 13.09.2017, 16:03 |
yuaa2 | Дата: Среда, 13.09.2017, 17:50 | Сообщение # 75 |
| Сколько русских букв в строку влазит? Сколько строк текста? Дата производства рега(можно глянуть в серийнике)?
Bart | Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:43 | Сообщение # 76 |
| Цитата yuaa2 ( ) Сколько русских букв в строку влазит? Сколько строк текста? Дата производства рега(можно глянуть в серийнике)? Таки 22 русских. 44 английских 8 (!) строк текста DS-7108HGHI-E10820150806AAWR********WCVU чето такое? V3.4.1 build 151221 hardware version 0x3ef00
А что, не должно работать? Просто я планировал некие существующие 8 аналоговых камер накрыть каким-то таким регом и писать оверлей. Вы зародили во мне сомнения. Стоит на парочку-тройку других моделей глянуть - работает ли?
Добавлено (13.09.2017, 20:43) --------------------------------------------- Нуссс, поехали DS-7108HQHI-F1/N v.3.4.80 build 161217 6 строк. Русские не сжирает. Точнее, выкусывает их оставляя только ^^
Добавлено (13.09.2017, 20:57) --------------------------------------------- DS-7108HWI-SH v2.2.17 build 150519 6 строк. Русские отображает кракозябрами.
Добавлено (13.09.2017, 21:00) --------------------------------------------- DS-7104HGHI-F1 V3.4.70 build 160708 8 строк. Русские ок. Без кернинга.
Добавлено (13.09.2017, 21:03) --------------------------------------------- Больше у меня нет. Собственно, я удивлен откуда даже 4 у меня взялись. Вроде как принципиально аналоговое не ставлю. Видимо нужно на DS-71xxHGHI-xx рассчитывать? Хрен их там разберет прошивки на турбоHD регистраторы. Миллион моделей понавыпускали....
Добавлено (14.09.2017, 08:24) --------------------------------------------- Ага. Еще один. И тоже HGHI DS-7216HGHI-SH V3.3.2 build 151123 8 строк. Русские ок, Без кернинга
Добавлено (14.09.2017, 08:31) --------------------------------------------- Глянул на сайте хика turboHD реги (бог ты мой сколько их там видов! нафига?) - это все 5 абсолютно разных прошивок (по крайней мере, по разным ссылкам на закачку). Так что, если буду брать, наверное просто буду ориентироваться на точно проверенные. Или там дело еще в hardware version может быть?Добавлено (14.09.2017, 08:43) --------------------------------------------- Засада, глянул в прайс. -E1 уже не возят, -SH практически тоже. Остается искать что-то среди -F1 (-F2)
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 14.09.2017, 08:33 |
ystas23 | Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:10 | Сообщение # 77 |
| yuaa2, попросил у Вас в личке тоже прошивку. заранее благодарен! Добавлено (07.10.2017, 20:10) --------------------------------------------- Коллеги, пользователь yuaa2 на связь не выходит. Может кто еще поделиться прошивкой с 4-мя строками OSD? Камера DS-2CD2142FWD-IS
RomanNMSK | Дата: Среда, 11.10.2017, 15:51 | Сообщение # 78 |
| вставлю и я свои 5 копеек по поводу fontSize через php-скрипт. все решилось просто - глянул в дебаге ИЕ куда шлются данные, если сохранять настройки через веб-интерфейс. в итоге получаем вот такой адресс: старый вариант: /ISAPI/System/Video/inputs/channels/2/overlays/text новый вариант: /ISAPI/System/Video/inputs/channels/2/overlays нужная мне камера стоит 2ой по счету, поэтому на 2 канал и засылаю инфу. а по поводу xml -> шлем полную инфу и уже указываем наш fontSize Код <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <VideoOverlay> <normalizedScreenSize> <normalizedScreenWidth>704</normalizedScreenWidth> <normalizedScreenHeight>576</normalizedScreenHeight> </normalizedScreenSize> <attribute> <transparent>false</transparent> <flashing>false</flashing> </attribute> <fontSize>1</fontSize> <TextOverlayList> <TextOverlay> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <displayText>+16C, ясно</displayText> <positionX>16</positionX> <positionY>448</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>2</id> <enabled>true</enabled> <displayText>Влаж: 36 % Давл: 761 мм рт.ст</displayText> <positionX>16</positionX> <positionY>480</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>3</id> <enabled>false</enabled> <displayText /> <positionX>0</positionX> <positionY>0</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>4</id> <enabled>false</enabled> <displayText /> <positionX>0</positionX> <positionY>0</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>5</id> <enabled>false</enabled> <displayText /> <positionX>0</positionX> <positionY>0</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>6</id> <enabled>false</enabled> <displayText /> <positionX>0</positionX> <positionY>0</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>7</id> <enabled>false</enabled> <displayText /> <positionX>0</positionX> <positionY>0</positionY> </TextOverlay> <TextOverlay> <id>8</id> <enabled>false</enabled> <displayText /> <positionX>0</positionX> <positionY>0</positionY> </TextOverlay> </TextOverlayList> <DateTimeOverlay> <enabled>true</enabled> <positionX>16</positionX> <positionY>416</positionY> <dateStyle>DD-MM-YYYY</dateStyle> <timeStyle>24hour</timeStyle> <displayWeek>true</displayWeek> </DateTimeOverlay> <channelNameOverlay> <enabled>false</enabled> <positionX>512</positionX> <positionY>512</positionY> </channelNameOverlay> </VideoOverlay> у меня таким методом погода раз в час обновляется
yuaa2 | Дата: Среда, 11.10.2017, 18:44 | Сообщение # 79 |
| Цитата RomanNMSK ( ) у меня таким методом погода раз в час обновляется где погоду берете? на яндексе?
RomanNMSK | Дата: Четверг, 12.10.2017, 10:40 | Сообщение # 80 |
| Цитата yuaa2 ( ) где погоду берете? на яндексе? угу, ссылка вот такая: https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region=20537.xml только свой регион надо подставлять. список регионов\городов можно взять тут: https://yandex.ru/yaca/geo.c2n
