Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 04.05.2024, 03:12
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-9016HFI доступ по сети
gldispetcherДата: Вторник, 13.10.2015, 17:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с проблемой, что на работающем NVR пропали настройки. После восстановления настроек из копии невозможно подключиться удалённо через программу "CMS клиент"
Поменять адрес с помощью SADP проблем нет. админский пароль не меняли.
Но подключиться по локалке не удаётся. даже с помощью IE не получается.
сам NVR пингуется и через утилиту удалённо ему можно сменить айпишик.
А получить доступ не даёт.
Подскажите, что сделать. Пожалуйста, помогите, кто может.
Добавлено (13.10.2015, 17:30)
Простите, забыл сказать, что по сети NVR пингуется. Получается, что по сети не воспринимаются данные логина.
Пробовали сбрасывать настройки в заводские и менять прошивку на 1.3.6. результата не было.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 12:22 | Сообщение # 2
я бы попробовал прошить через tftp со сбросом всех настроек. и попробуйте подключится к регистратору напрямую, без сети.
gldispetcherДата: Понедельник, 26.10.2015, 13:17 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Проблема решилась заменой вздувшихся емкостей на плате устройства.
На данный момент всё хорошо.
AlexandrДата: Вторник, 27.10.2015, 11:41 | Сообщение # 4
) нз в общем то. ёмкости походу слабое звено, частенько попадаются на немолодых регах.
