Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 29.04.2024, 11:13
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » email c камеры подключенной к POE порту регистратора (как получить письмо от камеры подключенной к POE порту NVR)
ivmandryginДата: Пятница, 03.02.2017, 13:29 | Сообщение # 1
Имею видеорегистратор HIKVISION DS-7616NI-E2/8P (версия прошивки V3.4.91 build 161220)
+ камера HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS (версия прошивки V5.4.4 build 161125)
Камера подключена к POE порту видеорегистратора. Хочу получать от камеры e-mail с фото (именно с камеры , а не от NVR). Пока не победил.
Видеорегистратор находится в подсети 192.168.1.xx , камера раз подключена к POE находится в подсети 192.168.254.xx
Пробовал в настройках камеры указывать шлюз 192.168.254.1 (предполагаю что это адрес регистратора) чтобы выйти в другую сеть, письма не идут, ошибка.
Если включаю камеру в сеть 192.168.1.xx ( в той же которой находится регистратор) через коммутатор и присваиваю ей адрес из этой подсети, письма с фото приходят без проблем.
Т.е. как я считаю есть проблема с маршрутизацией.
Подскажет кто как это можно решить и решается ли это ?
iTuneDVRДата: Пятница, 03.02.2017, 15:27 | Сообщение # 2
Естественно.
Штатно, организуя петлю с POE.
Нештатно .....
Вопрос в другом, зачем именно с камеры и в почту? Что не устраивает в сработках c регистратора?
ivmandryginДата: Пятница, 03.02.2017, 18:35 | Сообщение # 3
Штатно, организуя петлю с POE.Нештатно .....
Что значит организовать петлю с POE ?
C камеры фото идут существенно большего размера, чем с регистратора (2688x1520 против 352x288 пиксел).
К тому-же аналогично с емайл с камеры, может потребоваться и запись на ftp с камеры или на NAS, тоже будет проблема при поключении через POE регистратора.
Как-то вижу очень мало плюсов от POE портов на регистраторе, на мой взгляд подключение камер и регистратора к отдельному коммутатору (можно с POE) гораздо проще, надежнее и эффективнее, да и по деньгам может подешевле выйти (если взять регистратор без POE и добавочно недорогой коммутатор с POE)
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Пятница, 03.02.2017, 20:29
PrometeiДата: Пятница, 03.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4
Каждому свое. Воткни в свободный PoE еще один свитч Lan портом wan в свою рабочую сеть. DHCP на на нем выключи. Если роутер более продвинутый и позволяет поднять на нем еще одну сеть на отдельно порту, то его в сеть Poe.
ivmandryginДата: Суббота, 04.02.2017, 09:15 | Сообщение # 5
Спасибо, все понял.
Правда такое решение меня не совсем устраивает, думал настройками рега-камеры как-то попроще можно обойтись, не так радикально. Лишний огород городить добавочным свитчом и его настройками не охота. Уберу камеру из POE порта регистратора, воткну в коммутатор в который рег подключен, питание к камере отдельно брошу. POE порты рега пускай дальше простаивают, когда его покупал еще вообще ничего не знал про видеонаблюдение, сейчас немного знаний понабрался, в этот раз взял бы подобный рег, но без POE.
iTuneDVRДата: Суббота, 04.02.2017, 16:40 | Сообщение # 6
Может просто не до конца разобрались в настройках регистратора и качестве скринотов, которые он генерит по событиям на почту?
Да и достаточно ли бывает одного скриншота?
Olsm2Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:56 | Сообщение # 7
Такая же беда. Камера стоит с функцией распознавания номеров (ANPR). Подключена к POE регистратора. Тем самым, лишился функций камеры отправлять фотоснимки номеров машин на почту и на FTP сервер.
Галка хоста в NVR стоит, доступ камерам из вне есть, а почту камера ну никак не отправляет. А отдельное питание уже не прокинуть, только докупать отдельные POE коммутатор под одну камеру.
BartДата: Воскресенье, 12.02.2017, 12:21 | Сообщение # 8
Может просто не до конца разобрались в настройках регистратора и качестве скринотов, которые он генерит по событиям на почту?Да и достаточно ли бывает одного скриншота?
Я уже как-то танцевал с бубном вокруг этой темы
http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3276-1
Ничего там нельзя настроить на реге. Может, правда, в новых прошивках они изменили разрешение снимка. Нужно будет посмотреть
Добавлено (12.02.2017, 12:21)
Все, чего я добился, это два варианта:
1. подключаться к заднице рега (PoE) отдельным линком маршрутизатора и прописывать для камер выход в инет
2. если извратиться, можно прописать сеть на заднице регистратора, такую же как и на основном порту. Нужно прописать PoE сеть через интерфейс рега, а основную сеть прописать (такую же) с веб интерфейса (с консоли рег не даст установить две одинаковые сети). Дальше включаем задницу и основной порт рега в один свич. Маршрутизатор при этом не нужен.
но тут есть нюансы, на некоторых регистраторах при таком извращении начинают "отваливаться" часть камер. А на некоторых все работает ок.
3 вариант я так и не попробовал. Где-то есть ссылка в нете, как чел с консоли (ssh) включает маршрутизацию между задницей и основным портом. Там всего одна строчка. Но это изменение, естественно, не перманентное (до ближайшей перезагрузки)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:15 | Сообщение # 9
Значит однозначно надо пересобрать будет прошивку, чтобы оно было не перманентно wink
Рабочую строчку только отыскалась бы правильная wink
BartДата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:52 | Сообщение # 10
Хотел попробовать, но удаленно нигде не могу зайти по ssh ни на один рег. Разве что искать какие-то реги со старыми прошивками...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:47 | Сообщение # 11
Ну доступ это одно, а вот главное маршрутизация.
Если
Код
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
достаточно будет, то надо будет пересобрать да проверить.
Либо просто пощупать в каком он состоянии на последней прошивке, благо есть доступ во внутрь.
Возможно на регистраторе в топике этого будет достаточно помимо того то на нём есть  виртуал хост и есть доступ извне к камерам на POE.
BartДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:37 | Сообщение # 12
Пробовал на 7716. virtual host дает доступ к камера извне, но изнутри камеры не получают маршрутизацию (из РоЕ в сторону наружу)
Попробую и на 76xx при возможности. Но почти уверен, что маршрутизация не будет работать.
Очень хочется попробовать, но хик закрыл доступ к терминалу по сети. Будь они неладны
Добавлено (12.02.2017, 21:37)
77xx, прошивка из последних. Разрешение снимка такое же (352x240) как и раньше. При позможности попробую и на 76xxx
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:37 | Сообщение # 13
Все для и ради беЗопасности пользователей!!!
BartДата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:52 | Сообщение # 14
Какая безопасность _пользователей_? Я тебя умоляю. Вход с терминала реален только для админа. Какая может быть безопасность для админа? Дурь. Они просто себя "обезопасивают". Чтоб никто ничего не наковырял и не свалил на них
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:58 | Сообщение # 15
Ну, не надо так бурно.
IP устройство как площадка с которой можно обстреливать всё, что угодно и перехватывать всё, что угодно.
Детям спички не игрушка!
Дети вам понятно.
Да.
Вот вам спички wink
И конечно защищают и себя тоже, а в первую очередь или нет.
Это надо было сделать сразу и изначально, а сейчас проблема на проблеме и косяк на косяке и у хика и у многих других брендов с беЗопасностью!
BartДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:12 | Сообщение # 16
Скажи мне, почему тогда ни в одной ОС нет  ограничений на действия под рутом? А ведь это похлеще площадка чем убогий регистратор.
Давай тогда еще и газ закроем. Ведь с помощью спичек можно так рвануть smile
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:31 | Сообщение # 17
Скажи мне, почему тогда ни в одной ОС нет  ограничений на действия под рутом? А ведь это похлеще площадка чем убогий регистратор. Давай тогда еще и газ закроем. Ведь с помощью спичек можно так рвануть
Мы же не спорим, а дискутируем wink
ОС с открытым кодом - да, только тут ситуация иначе. Да, они используют собранное по GNU GPL и в ус не дуют следовать этому и выкладывать исходники. Раньше они видимо не придали этому должного значения, а сейчас они тупо теряют на этом, да и потребитель страдает в массе, поскольку не все об этом в курсе и поэтому проще запретить телнет, ссш, и ограничить его существенно.
С газом ты пошутишь только один раз wink
А тут таких шуткарей много, если зазевался и оставил открытым телнет или ...
