ищу прошивку для рега Hikvision DS-7616NI-SE/A
bva | Дата: Четверг, 08.02.2018, 15:45 | Сообщение # 1 |
| собственно имеется 2 рега Hikvision DS-7616NI-SE/A , достались они от фирмы партнера, которая благополучно аннулировалась. К сожалению не смог найти в инете полной информации на по характеристикам регов, ни прошивок. Влил прошивки (начинал с самой младшей и закончил 3.0.15) с форума для серии "платформа 8107", по итогу прошивка утверждает что у меня нет RS-485, хотя по факту он есть, ну и так далее с приколами. На коробках регов написано что прошивка должна быть V 2.3.7 - качал я с форума и эту прошивку и ставил- толку нет, RS-485 недоступен, с камеры Hikvision я могу взять ТОЛЬКО основной поток, при условии что он НЕ выше чем FullHD, иначе рег просто ниче с камеры не тянет, альтернативный поток в настройкахх рега с камеры вообще похоже отсутствует. Пробовал на 2-х разных камерах Hikvision - проблема повторяется. Может кто помочь с ТОЧНЫМИ характеристиками данных регов, и есть ли на них прошивы ? Очень буду благодарен..
iTuneDVR | Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:36 | Сообщение # 2 |
| Откуда взялась /A - непонятно. Вот с официального источника о DS-7616NI-SE http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2014071715264572853.pdf Конечно, об 485 там минимум, но не совсем понятно, зачем оно понадобилось и возможно что не правильно эксплуатируется.
bva | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:40 | Сообщение # 3 |
| Вот фото с коробки регистраторов. По поводу rs-485 - это пока в планах у начальства заюзать данную фичу. Самая главная проблема- то, что рег берет с камеры ТОЛЬКО основной поток, при условии что он НЕ больше fullHD, если на камере настройки выше чем FullHD - то рег ничего с камеры не тянет ((((. Альтернативного потока в сетке нет, настройки альтернативного тоже пробовал менять - не помогло. Камеры Hikvision, разных поколений и прошивки тоже разные, прекрасно пишутся в трассире, поэтому не думаю что проблема с ними.
Сообщение отредактировал bva - Вторник, 13.02.2018, 12:13 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 16:22 | Сообщение # 4 |
| Покажи скрин с настройками подключенных камер (общий), с веба или с регистратора. Фотку выше можно убрать. Тема c 485 не раскрыта
Подобные реги давно стоят и работают, другое дело что когда винегрет из камер подключенных и их большое количество, то есть проблемы с отображением на экране и бывало так, что пропадали на какое-то время камеры из лайва.
Что именно подключается и с какими прошивками и какая в данный момент прошивка на регистраторе?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 11.02.2018, 19:16 |
bva | Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:18 | Сообщение # 5 |
| щас на больничном, среда-четверг буду на работе - сделаю скрины. Это ж тестовая конфигурация, поэтому не приходится говорить что на регистраторе "винегрет" камер, из доступных для теста всего 2 шт, модели и прошивки тоже выложу. Боевых камер еще не купили, т.к. начальство недаст денег пока я не дам ответ какие камеры на этих регах будут работать нормально.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:49 | Сообщение # 6 |
| Лучше тогда сменить регистратор на другую модель, E2 например.
bva | Дата: Среда, 14.02.2018, 12:33 | Сообщение # 7 |
| Фух, наделал целый тестовый полигон. Снимали в пятницу камеру с объекта -dahua 1320S - тоже добавил к полигону.
Менять реги увы низя -их 2 штуки, куплены были руководством (имхо безмозглым), но теперь из-за того что объекты неудались, принято решение поставить на охрану нашего периметра со сведением всех потоков на пост охраны (территория закрытая - частные дома, таунхаусы и офисно-торговые здания). В регах стоят 2*2 винты WD REd (знаю-знаю, но жить будут...)
Итого конфигурация: 1. регистратор Hikvision DS-7616NI-SE/A прошивка V2.3.7 build 140609 2.камера Hikvision DS-2CD2145F-I прошивка V5.4.20 build 160726 подвязана к регу по протоколу hikvision (8000 port) основной поток WQHD 15к/с VBR 6 Мбит альтернативный поток D1 Pal 10к/с VBR 1 Мбит 3.камера Hikvision DS-2CD2042WD-I прошивка V5.5.0 build 170725 подвязана к регу по протоколу hikvision (8000 port) основной поток HD1080 20к/с СBR 3 Мбит альтернативный поток nHD 15к/с CBR 0.5 Мбит 4.камера Dahua IPC-HFW1320S прошивка 2.400.0000.23.R, build : 2015-12-15 подвязана к регу по протоколу onvif (80 port) основной поток HD1080 20к/с VBR 8 Мбит альтернативный поток D1 Pal 20к/с VBR 0.5 Мбит
5. Насчет rs-485 - начальство на въездах планирует поставить в дальнейшем роботов с возможностью управления с рега (от охраны), тут как раз и нужен 485 протокол.
iTuneDVR | Дата: Среда, 14.02.2018, 21:30 | Сообщение # 8 |
| Ну, раз нельзя поменять, то придется смирится с тем что есть. Желательно под свежие прошивки на камерах подгонят прошивки регистраторов и наоборот. 2. По основному потоку непонятно разрешение. Не ужели 4Мп тянешь? 3 и 4 - конечно битрей нудно не абы как с потолка брать, а соразмерно и тогда наверняка, вдруг запляшут облака
Есть еще и custom протокол, по которому можно оба потока выставить и может будет чуть лучше.
bva | Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:19 | Сообщение # 9 |
| Добрый день. Вот насчет прошивок я как раз и взываю. Мне кажется что прошивка регистратора не совсем подходит к его модели - причины на это казывающие- см. выше. Что касается разрешений - не вижу в этом никаких проблем, есть необходимость -тяну 4Мп, на тестовых камерах я поставил разрешение FullHD чтобы не смущать. Битрейт естественно можно поменять - это непринципиально, хоть в 1 мбит зажми- разницы небудет - это проверялось. Попробовал только что custom, хотя имхо подвязывать hikvision отличным протоколом от родного - это моветон. Результат - в vlc потоков с камер 2, все прекрасно, на реге - только 1 поток, основной, рег берет ТОЛЬКО один поток с камер, даже по onvif и custom - без разницы ему какой- если подходит по параметрам основной-то основной, если нет - то альтернативный (но вот это происходит не всегда, по первой камере это воспроизводится).
UserM | Дата: Четверг, 15.02.2018, 17:07 | Сообщение # 10 |
| Попробуйте прошить этой По моему была заявлена поддержка R6.Добавлено (15.02.2018, 17:07) ---------------------------------------------
Цитата bva ( ) RS-485 недоступен,
Что под этим понимается?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 15.02.2018, 20:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата bva ( ) Добрый день. Вот насчет прошивок я как раз и взываю. Мне кажется что прошивка регистратора не совсем подходит к его модели - причины на это казывающие- см. выше.Что касается разрешений - не вижу в этом никаких проблем, есть необходимость -тяну 4Мп, на тестовых камерах я поставил разрешение FullHD чтобы не смущать. Битрейт естественно можно поменять - это непринципиально, хоть в 1 мбит зажми- разницы небудет - это проверялось. Попробовал только что custom, хотя имхо подвязывать hikvision отличным протоколом от родного - это моветон. Результат - в vlc потоков с камер 2, все прекрасно, на реге - только 1 поток, основной, рег берет ТОЛЬКО один поток с камер, даже по onvif и custom - без разницы ему какой- если подходит по параметрам основной-то основной, если нет - то альтернативный (но вот это происходит не всегда, по первой камере это воспроизводится). Суть в том, что принципиально все для данного регистратора и ранние прошивки знать не знали на том конце нового ПО и возможностей получать 4Мп потоки и непонятным битрейтом. Подходить нужно здраво к каждой ситуации и не сравнивать регистратор с VLC софтом, который показывает и так и этак. Регистратор отображает раскладку 4 с основных потоков, далее берет доп.потоки и если с ними что-то не так, то може не отображать или проблемы с декодированием или... да что угодно в логике программистов хиквижн. Как для пользователя, все это чинайская грамота и ни разу не должна быть интересна, а интересна ситуация включил и работает, меняешь настройки и отображает больше или меньше, а по факту что-то не так работает. Да, коллега подсказывает, что есть отдельный релиз для камер R6, но с этим аппаратом я видел разные приколы у коллег, обратившихся в разное время с разными проблемами. Добавили пару камер к 100% работающей системе к регистратору (дахуа) и все запрыгало, заскакало
bva | Дата: Пятница, 16.02.2018, 09:43 | Сообщение # 12 |
| UserM спасибо за прошивку, попробую. порт RS-485 просто как меню в веб- интерфейсе присутствует, но вот зайти в его настройки неполучается, сразу вываливается ошибка, т.е. даже настроить порт нет возможности.
iTuneDVR помогите тогда пожалуйста - какие по Вашему мнению надо выставить настройки битрейта & разрешения на тестовых камерах чтобы брались ОБа потока с камер ?. Та прошивка которая сейчас есть на регистраторе (V2.3.7 build 140609) в принципе позволяет брать с камер одновременно 2 потока ?
Сообщение отредактировал bva - Пятница, 16.02.2018, 09:53 |
UserM | Дата: Пятница, 16.02.2018, 10:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата bva ( ) но вот зайти в его настройки неполучается,
Я конечно не помню всех меню всех регистраторов, но по логике порт для подключения PTZ и клавиатур, соответственно нужно смотреть в настройках протоколов PTZ. Выбрать какойнить Pelco тогда и смотреть настройки порта.
alexeychik | Дата: Пятница, 16.02.2018, 13:29 | Сообщение # 14 |
| Вы через вебморду на регистратор заходите или через монитор? ))) Т.к. Если через морду, то там могут быть баги и даже НЕ ВСЕ меню
bva | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:28 | Сообщение # 15 |
| Всем привет. Захожу на рег через вебморду или через ivms 4200, везде ситуация схожая. Через монитор/клавиатуру/мышь нет возможности, да и непоможет оно 100%, уж не первый рег в руках держу, нигде никаких "глюков" не видал даже на откровенной китайчатине. в общем как я понял решения проблемы нет, попробую завтра прошить прошивкой UserM, если не даст результата - буду рапортовать начальству что альтернативных потоков с этих регов увы невидать..
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:15 | Сообщение # 16 |
| Надо пробовать все варианты, а не отбрасывать из потому, что ты видел не один регистратор. Решение проблемы - это правильное её понимание и перевод в класс задач, а отмахнуться всегда успеется и дело за этим никогда не стоит
bva | Дата: Среда, 21.02.2018, 09:18 | Сообщение # 17 |
| по итогу, прошивка от UserM помогла, полет 1 день нормальный, все камеры идут в двух потоках, отрабатывает нормально по hivision протоколу (8000 порт). Кроме этого вполне нормально получается зайти в настройки rs-485 порта, все настройки видны (собственно другого я и не ожидал, Pelco ну совсем тут ни для чего...). Всем огромное спасибо за помощь и участие, видимо все-таки очень ВАЖНА правильная прошивка регистратора, все остальное - это танцы с бубном если уверен что прошивка именно та, что надо.
iTuneDVR | Дата: Среда, 21.02.2018, 11:13 | Сообщение # 18 |
| Хорошо, что так и под твои камеры данная прошивка с исправлением именно для R6, но до этого много других прошивок, которые нес 4Мп камерами как-то работали А вот тема с 485 так и осталось тайной задумкой руководства
