Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 22:15
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7116ni-sn атрибуты винчестера (Возможно ли их посмотреть без подключения к ПК?)
SkifAEДата: Суббота, 26.01.2019, 12:58 | Сообщение # 41
Возможной рассылкой спама и как следствие попадание в black list вашего домена.
А возможно "научить" домен расшифровывать это шифрование? На нем указываются стандартные порты в таком виде "Порт SMTP сервера:25 или 2525 или 465 (SMTP+SSL)" но никак не работает.
avalistДата: Суббота, 26.01.2019, 15:39 | Сообщение # 42
На домене скорее всего сертификаты нужно прописать или получить (возможно они будут платные со сроком действия), проще обратиться к хостеру пусть делает или как то еще решать вопрос какими то правами и т.д.
SkifAEДата: Воскресенье, 27.01.2019, 14:12 | Сообщение # 43
Направление понял, поищу на хосте. Спасибо.
Добавлено (07.07.2022, 14:48)
День добрый. Снова проблема с оповещением, но связана она с правами доступа на ИВМС 4200 2.8.2.2... с админскими правами для ИВМС оповещения идут, но мне НЕОБХОДИМО чтоб они шли из под прав пользователя или оператора (в чём у них разница?)!!! 2 точно таких регистратора не шлют оповещения, а третий шлёт(!). Обратил внимание что тот что третий шлёт из под пользователя, а 1 и 2 операторы. Перевёл первого на пользователя - нет сообщений. настройки  самого пользователя везде идентичны. галочка стоит только на "Удаленно: Уведомить центр наблюдения/трев. выход" . Что ещё надо проверить?
SkifAEДата: Четверг, 07.07.2022, 14:52 | Сообщение # 44
Прошивки веде крайние.
Добавлено (07.07.2022, 15:02)
Чего не пробовал делать, так это перепрошивку регистратора с последующей ручной настройкой... Ещё один момент, третий шлёт о камере дахуа привязанной по онвиф, а 1 и 2 везде камеры хика. Получается что хош не хош, а шить надо)) По результату отпишусь.
Добавлено (07.07.2022, 15:47)
Результат)) после полного сброса при активации через садп по ошибке ввёл пароль на русском. Теперь сетевые параметры через садп могу поменять, а зайти на регистратор через ивмс или веб не даёт... на английском "неверный пароль", на русском "не более 16 символов")) символов в пароле 13. нужно сделать сейчас, а к регистратору попаду часа через 2-3...
Добавлено (08.07.2022, 09:18)
Итог. Написал в телеграм, там Валентин подсказал прогу Batch Configurations, добавил туда своё устройство (сказал чтоб обязательно в режиме оффлайн) с русским паролем с сделал общий сброс. Перепрошил той же прошивкой, перенастроил вручную все параметры)) и оповещения с правами оператора заработали.
Прикрепления: 7587276.jpg (134.9 Kb)
avalistДата: Пятница, 08.07.2022, 11:39 | Сообщение # 45
Вот спасибо мил человек!!!! Не раз и не два видел такую ситуацию с паролем на русском, приходилось или через терминал подключаться или использовать запрос в тех. поддержку на сброс через sadp
iTuneDVRДата: Пятница, 08.07.2022, 11:49 | Сообщение # 46
Пароль, введенный в национальной раскладке можно спокойно вводить было в ivms4200 в ранних версиях и потом уже ...
А так, просто  косяк разработчика или просто явное сужение выборки....
avalistДата: Пятница, 08.07.2022, 14:10 | Сообщение # 47
Это да, только ставить старую, сносить новую потом наоборот или две держать, много времени тратишь, а если удаленно все делать, то еще больше.
согласен полностью, почему нельзя было сделать проверку и скажем выдавать сообщение недопустимый символ или что другое..... а так ввел а потом все, особенно из за путаницы при удаленке, когда в окне горит у клиента eng а у тебя рус
SkifAEДата: Пятница, 08.07.2022, 14:40 | Сообщение # 48
то есть, второй вариант это ставить старую или одну их первых ивмс 4200? Если когда-то такое произойдёт (за 5 лет впервые) если не забуду то попробую.
iTuneDVRДата: Пятница, 08.07.2022, 18:43 | Сообщение # 49
Я заходил на 2.X версиях, не таких и старых
С новыми просто пока так не попадалось, а специально не тестил.
SkifAEДата: Вторник, 02.01.2024, 16:54 | Сообщение # 50
Поделитесь пожалуйста дампом флешки для 7116ni-sn, ds - 80163 rev 1.1.
  • Страница 2 из 2
