Помогите с DS-7604NI-SE/P
slonsl | Дата: Суббота, 19.05.2018, 14:08 | Сообщение # 1 |
| Перестал загружаться Hikvision DS-7604NI-SE/P У кого есть boot-загрузчик на этого монстра, поделитесь пожалуйста, выбрасывать жалко. Заранее благодарен, Юрий.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.05.2018, 19:10 | Сообщение # 2 |
| Выбрасывать не надо, а дамп сними предварительно убедиться, что в нем дело
slonsl | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:59 | Сообщение # 3 |
| Вот что получилось (в файле). Помогайте вернуть к жизни аппарат. Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата slonsl ( ) Вот что получилось (в файле).Помогайте вернуть к жизни аппарат. Спасибо. Где файл?
slonsl | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:11 | Сообщение # 5 |
| Спасибо.$IMAGE1$
Сообщение отредактировал slonsl - Воскресенье, 27.05.2018, 20:11 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 16:23 | Сообщение # 6 |
| Можно удалять ссылку на файл. Рег был хакнут. При восстановлении загрузчика и первый старт с той прошивкой что есть приведет к уже затиранию загрузчика. Главное системная область "цела" и от сходного надо искать загрузчик, чтобы перезалить и восстановить по TFTP прошивку.
Содержимое start.sh внутри
Код dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock0 dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock1 dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock2 Правда зачем-то злоумышленники испортили файл uImage внутри и загрузка точно не пойдет, поэтому сильно переживать не надо, благо дамп уже на руках
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 27.05.2018, 16:41 |
slonsl | Дата: Четверг, 31.05.2018, 10:32 | Сообщение # 7 |
| Поделитесь, нужен bootloader Hikvision DS-76xx NI-SE/P Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:14 | Сообщение # 8 |
| У тебя четко в консоли TTL пусто?
slonsl | Дата: Четверг, 07.06.2018, 09:44 | Сообщение # 9 |
| Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь 25Q128BVFG от любого DS-76xxNI-SE и сбросьте на мыло или обменник. За вознаграждение! Спасибо.
VALERY | Дата: Четверг, 30.01.2020, 14:05 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста дампом для этой вот железки Hikvision DS-76xx NI-SE/P Через TTL подключаюсь вижу что пробует запуститься железка, пытаюсь его остановить на ctrl+u не реагирует, зависает на заставке. В сети дампа не нашел может вы чем поможете за вознаграждение ))))
Oleglevsha | Дата: Четверг, 30.01.2020, 15:47 | Сообщение # 11 |
| Обновите регистратор используя TFTP метод восстановления, загрузчик у вас живой, побилась файловая система
VALERY | Дата: Четверг, 30.01.2020, 16:07 | Сообщение # 12 |
| Добрый вечер, пробовал и через tftp hikvision и через tftp32 пытался остановить через ctrl+u не получилось в tftp останавливается на testtfp и на этом все. Чуть позже выложу лог, укажите пожалуйста в каком направлении капать дальше
Oleglevsha | Дата: Четверг, 30.01.2020, 16:15 | Сообщение # 13 |
| UART интерфейс
VALERY | Дата: Четверг, 30.01.2020, 16:18 | Сообщение # 14 |
| Пробовал не могу остановить загрузку через ctrl+u на других видеорегистраторах hikvision делал подобную процедуру все проходило успешно но с этой моделью не получается передача команды через uart идет в регистратор но он не реагирует на это Добавлено (30.01.2020, 16:41) --------------------------------------------- Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 maxsize=0xfa0000 env_flash->size=0x1000000 env_flash->erase_size=0x10000 jffs2 part info : offset=0x60000, size=0xfa0000 Using cpsw device TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Filename 'digicap.dav'. Load address: 0x81000000 Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again Using cpsw device TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Filename 'digicap.dav'. Load address: 0x81000000 Loading: T Добавлено (30.01.2020, 16:42) --------------------------------------------- U-Boot 2010.06 (May 22 2013 - 03:06:14)
env_relocate_spec:*** Warning - bad CRC, using default environment
Oleglevsha | Дата: Четверг, 30.01.2020, 20:12 | Сообщение # 15 |
| Смотрите почему нет загрузки с сервера не думаю что регистратор виноват, проверьте сервер, адрес, настройкиДобавлено (30.01.2020, 22:11) --------------------------------------------- если есть программатор сними и покажи дамп, можно поправить
VALERY | Дата: Пятница, 31.01.2020, 10:24 | Сообщение # 16 |
| Проблема решилась, спасибо за участие
Сообщение отредактировал VALERY - Пятница, 31.01.2020, 12:48 |
Focster | Дата: Среда, 02.08.2023, 19:52 | Сообщение # 17 |
| Добрый вечер.. Тоже не могу подвязать рег под hikconnect из за вериф.кода ABCDEF Слил дамп через программатор (выпаивал флеш). Что то не могу в дампе найти вериф.код ABCDEF что бы заменить его.. Что не так делаю? Как его нати в HEX редакторе..?
