Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 04:55
Помогите DS-7608NI-K2/8P и RTSP
grovsky2Дата: Вторник, 29.05.2018, 13:02 | Сообщение # 1
Есть регистратор DS-7608NI-K2/8P
Структура сети на картинке
Камеры LTV и Хиквижн.
LTV подключены по ONVIF (2.0) и дают только основной поток.
Пытаюсь подключить их по RTSP взяв 2 потока. Потоки есть, VLC их воспроизводит.
Камеры расположены на "внешнем" интерфейсе регистратора и "внутреннем" (см картинку).
Так вот те камеры, которые висят на "внешнем" интерфейсе без проблем подключаются
А камеры, которые на "внутреннем" POE интерфейсе никак не подключаются по RTSP.
Камеры одинаковые.
Что предпринять? Прошивку регистратора обновлял до последней.
Прикрепления: 0931098.jpg (89.6 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 29.05.2018, 14:37 | Сообщение # 2
Как именно подключаешь внутренние камеры по RTSP?
LTV что за модель?
grovsky2Дата: Вторник, 29.05.2018, 15:31 | Сообщение # 3
Как именно подключаешь внутренние камеры по RTSP?LTV что за модель?
LTV-ICDM1-B623L
Подключаю так же как и внешние. Разница только в IP (из разных подсетей)
Протоколы Custom1,2... одинаковые. Ссылки на потоки, порты, там одни и те же.
Сообщение отредактировал grovsky2 - Вторник, 29.05.2018, 15:32
iTuneDVRДата: Вторник, 29.05.2018, 16:55 | Сообщение # 4
Не видя сложно конечно....
Два потока прописываешь по подключению по RTSP?
Какая строка именно?
Добавлено (29.05.2018, 16:55)
Устройствам, которые подключены к POE, точно предварительно назначены сетевые параметры, адрес, маска?
grovsky2Дата: Вторник, 29.05.2018, 18:46 | Сообщение # 5
Не видя сложно конечно....Два потока прописываешь по подключению по RTSP?
rtsp://192.168.0.3:80/live/h264_ulaw/HD720P - основной
rtsp://192.168.0.3:80/live/h264_ulaw/QQVGA - доп
Если я ЭТУ ЖЕ камеру перенесу во внешний интерфейс, поменяв только IP адрес, то она подключится и заработает.
Если я подключаюсь компьютером во внутренний интерфейс, то VLC видит все потоки, а регистратор не подключается...
Рег сбрасывал в ноль, перепрошивал и опять сбрасывал...
Странная особенность.
ONVIF DM во внешнем интерфейсе дает ссылку по умолчанию rtsp://192.168.0.3:80/live/h264_ulaw/.... не помню что, а во внутреннем интерфейсе rtsp://192.168.0.3:80/live/mjpeg_ulaw/CIF
Хотя в VLC открывает все ссылки в обоих интерфейсах.
iTuneDVRДата: Вторник, 29.05.2018, 19:29 | Сообщение # 6
Какие порты вообще на камере доступны?
avalistДата: Вторник, 29.05.2018, 20:40 | Сообщение # 7
MJPEG я бы в эту сторону копал, возможно в этом причина, ибо по паспорту поддержки mjpeg в реге нету. А на внешнем интерфейсе работает, ибо h.264
BartДата: Среда, 30.05.2018, 23:41 | Сообщение # 8
Сталкивался недавно с таким на 7608NI-E2.
Цеплял дахуа на PoE. Некоторые камеры по  RSTP поднимались, некоторые - нет. Так и не понял в чем суть.
Ну и да. Там с кастомным у хика есть определенные бубны.
1. Какие именно строчки прописываете в основном/доп кастомном?
Должно быть все отрезано, rtsp://, IP и порт. Начинать со слеша. В вашем случае - так.
А уже в настройках подключения камеры появляется IP и порт.
И какой-то странный порт у вас rtsp - 80. Это правда?
2. Некоторые модели регов в упор не подхватывают камеры сразу после прописывания кастомного протокола.
Помогала перезагрузка рега. Дальше прописываем камеру и все видится.
Сейчас все реже такое встречаю. А год назад как-то  полдня бился.
grovsky2Дата: Среда, 30.05.2018, 23:57 | Сообщение # 9
Совершенно верно. Все так, учитывая слеши. На внешнем интерфейсе все рботает.
Да, я уже читал об этом. Перезагружался.
Именно такую ссылку выдал ODM и VLC ее воспроизводит.
BartДата: Четверг, 31.05.2018, 15:37 | Сообщение # 10
Мда... Значит они так задумали - не пускать чужих на свои PoE. Непонятно зачем smile
grovsky2Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:34 | Сообщение # 11
Так и не удалось запустить RTSP через внутренний интерфейс с POE . Проблему решил через дополнительный POE коммутатор на внешний интерфейс.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:20 | Сообщение # 12
Прошивка-то какая на регистраторе?
grovsky2Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 22:41 | Сообщение # 13
Сейчас последняя V3.4.98_171121
Изначально была V3.4.96_170921
Пробовал V3.4.90_160926
После перепрошивок делал полный сброс. Паранойя наверно ... )
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.06.2018, 22:52 | Сообщение # 14
Нет, не паранойя, а либо что-то упущено, либо реально у них баг, т.е. 50/50 и это нормально wink
Удаленно на это можно взглянуть?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 03.06.2018, 22:53
BartДата: Понедельник, 04.06.2018, 00:28 | Сообщение # 15
Так и есть. И у меня такое кино было.
Я бы написал в поддержку. Не думаю, что это заговор. Скорее, мелкое упущение.
grovsky2Дата: Понедельник, 04.06.2018, 17:42 | Сообщение # 16
Оставьте в личку контакт для оперативной связи. Буду там, свяжусь, и перенесу одну камеру во внутренний интерфейс, поиграетесь ). Сейчас все на внешнем работает )
Напишу, посмотрим, что ответят.
iTuneDVRДата: Понедельник, 04.06.2018, 18:38 | Сообщение # 17
Пишите в личку тим ID & pass или во вне выставляйте IP и аккаунт
vsakhapovДата: Четверг, 07.06.2018, 11:50 | Сообщение # 18
Такая же проблема как у автора, удалось что нибудь решить?
vsakhapovДата: Четверг, 07.06.2018, 15:46 | Сообщение # 19
Решил проблемму, ТП помогла, надо забить в камеры те ip которые указанны в регистраторе прописанны и все ок будет.
Прикрепления: 9377614.png (169.5 Kb)
avalistДата: Четверг, 07.06.2018, 16:10 | Сообщение # 20
Так у автора проблема с RTSP по протоколу custom а не по ONVIF.
grovsky2Дата: Четверг, 07.06.2018, 22:34 | Сообщение # 21
Эээ. Так у Вас в чем проблема была? Камеры не виделись по ONVIF? Вы сбросили регистратор и не меняя адрес внутренныей подсети в регистраторе перенесли все камеры в эту подсеть и все заработало?
ЗЫ в техподдержку написал давно свою ситуацию, пока молчек
Сообщение отредактировал grovsky2 - Четверг, 07.06.2018, 22:35
valorndДата: Воскресенье, 08.01.2023, 15:31 | Сообщение # 22
Всем привет.
Как решилась проблема? Что говорит поддержка?
Думал его приобретать. Здесь читаю есть проблемы. Ещё пишут, что PoE глючно работает или бывает что не работает вовсе.
Скажите, эта модель глючная? Стоит ли его сегодня рассматривать для камер от 2 до 4Мп?
Сообщение отредактировал valornd - Воскресенье, 08.01.2023, 15:35
