Распознавание номеров и принятие решений.
Odyssey_kz | Дата: Вторник, 18.09.2018, 16:53 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Подскажите знающие люди, есть ли возможность в сетевых видерегистраторах hikvision возможность прикрутить функцию распознавания автомобильных номеров с последующим принятием решения (открывать шлагбаум или нет) Знаю что есть у hikvision ip камеры с возможносью активации функции распознавания номеров, но как эти функции работают с регистраторами, работают ли и в каком объеме ? У меня к примеру есть желание установить камеру у шлагбаума в начале улицы, чтобы с помощью распознавания номеров шлагбаум отрабатывал сам.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 18.09.2018, 17:32 | Сообщение # 2 |
| Стоит параллельно и до покупки оборудования рассмотрель альтернативные и уже готовые варианты оборудования, широко представленного на рынке. Да, есть регистраторы, которые понимаю камеры с функцией распознавания номеров, но управление контактом с камеры, а не с регистратора. Камеры такие проектные и поштучно у нас не продаются, возможно у тебя там это проще и легче. Но не стоит себе усложнять жизнь
Bart | Дата: Вторник, 18.09.2018, 23:33 | Сообщение # 3 |
| Odyssey_kz, решение задачи открытия шлагбаума на камере DS-2CD4A26FWD-IZS/P http://u.to/_hlWEw Даже по статье видно, что там много нюансов. В ветке http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3073-29187-16-1535538702 я спрашивал про "подхват" функций камеры DS-2CD4A26FWD-IZS/P в регистраторе DS-7716NI-E4,. Да, функционал камеры подхватывается, но на консоли только. В веб-морде практически вся аналитика (просмотр найденных номеров, поиск и т.п.) обрезана. Да и в ivms-4500 мне не удалось затянуть аналитику с регистратора. Только напрямую с камеры. Странно. К чему я. Все это проектное и нужно щупать как правильно заметил iTuneDVR.
По поводу выходов. Камера умеет управлять своим выходом по некому списку номеров (в статье это есть). Я глянул в регистраторе, чисто по виду настроек - у него появился дубляж тревожного выхода этой камеры на любой свой выход. Но это только теоретически. Я не пробовал.
UserM | Дата: Среда, 19.09.2018, 09:22 | Сообщение # 4 |
| Можно еще посмотреть на Dahua. Dahua выпускает спец модель под парковку DH-ITC237-PU1B-IR, сама камера управляет шлагбаумом, поддерживает черный/белый списки, ни каких проблем со списками не замечал. Поддерживает петлю, имеет релейный выход для управления шлагбаумом, сохраняет на SD карту снимок автомобиля с распознанным номером, поиск и экспорт номеров. Камеры поддерживаются в NVR 5й серии, поиск по номеру, скриншоты машин.
https://www.youtube.com/watch?v=ik3fE-48ClY
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 19.09.2018, 09:26 |
Odyssey_kz | Дата: Четверг, 20.09.2018, 17:41 | Сообщение # 5 |
| Похоже проще тогда собирать под это дело самый простой видеосервер и распознавание номеров уже поручить готовым программным продуктам используя простые камеры без заморочек на проектные модели с недокручеными интерфейсами
iTuneDVR | Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:27 | Сообщение # 6 |
| Цитата Odyssey_kz ( ) Похоже проще тогда собирать под это дело самый простой видеосервер и распознавание номеров уже поручить готовым программным продуктам используя простые камеры без заморочек на проектные модели с недокручеными интерфейсами Да, именно.Добавлено (11.07.2019, 19:26) --------------------------------------------- https://hikvision.ru/press....9X2y9ys
