Разница между DS-7616NI-K2 И DS-7616NI-I2
Forgot | Дата: Понедельник, 13.05.2019, 10:07 | Сообщение # 41 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Дело в том, что им не составляет труда софтово ограничить функционал в общей прошивке четко понимая на какой версии железа исполняется ПО, даже если оно может работать и на К, но чтобы покупали именно I Вроде бы такого не планируется! Был мелкий глюк с DS-7616NI-K2 на прошивке V4.1.64 build 190119 (были не активны локально кнопки цифрового зума и т.д. в режиме "живого" просмотра по пользователем с правами Оператора): позвонил в тех. поддержку Хиков - они сказали, что на данный момент прошивку с GUI 4.0 для регистраторов серии "К" временно убрали с ftp-сервера, т.к. там есть "косяки". Прошивка в доработке, когда-то появиться и для серии "К". Вот только зная Хиковских програмеров этого может придется ждать вечность! Глюк с недоступностью кнопок вылечился снятием с сохранением и перезагрузкой и последующей установкой тех же "галок" назначения прав Оператора: "Настройка параметров", "Локальный просмотр в реальном времени", "Лок. операции вручную".
vitaliyl | Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:28 | Сообщение # 42 |
| Добрый день, подскажите, DS-7616NI-K2 стоит прошивка NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.105_190329 NEW!.zip после перезагрузки отваливается мышь, без разницы в на каком usb порту, как побороть? Можно ли перейти на V4.1.64 build 190119 не превратится в кирпичь, стабильно работает или есть другие варианты? спасибо
Forgot | Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:44 | Сообщение # 43 |
| Цитата vitaliyl ( ) Добрый день,подскажите, DS-7616NI-K2 стоит прошивка NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.105_190329 NEW!.zip после перезагрузки отваливается мышь, без разницы в на каком usb порту, как побороть? Можно ли перейти на V4.1.64 build 190119 не превратится в кирпичь, стабильно работает или есть другие варианты? спасибо Ну прошивать так или иначе придется, если у Вас такие глюки. Выбор прошивки - это уже ваше личное дело. Я 6 регистраторов прошил версией V4.1.64 build 190119, ни с одним из них проблем ни во время прошивки, ни после не наблюдалось. Если у вас регистратор не китайский, а официально купленный в России, то прошивайте и не бойтесь. Получить кирпич конечно может каждый, но на нормальной прошивке и официальном регистраторе это почти не вероятно.
vitaliyl | Дата: Четверг, 27.06.2019, 13:05 | Сообщение # 44 |
| Цитата Forgot ( ) Ну прошивать так или иначе придется, если у Вас такие глюки. Выбор прошивки - это уже ваше личное дело. Я 6 регистраторов прошил версией V4.1.64 build 190119, ни с одним из них проблем ни во время прошивки, ни после не наблюдалось. Если у вас регистратор не китайский, а официально купленный в России, то прошивайте и не бойтесь. Получить кирпич конечно может каждый, но на нормальной прошивке и официальном регистраторе это почти не вероятно.
регистратор куплен в Украине вроде бы как официальный с гарантией, изначально стояла V3.4.100_180626, обновил на V3.4.105_190329, после прошивки на V4.1.64 build 190119 настройки или архив не пропадает? сброс на заводские необходим? upd все прошло штатно, мышь пока работает, все настройки сохранились, спасибо
по GUI 4 есть инструкция на русском?
Сообщение отредактировал vitaliyl - Четверг, 27.06.2019, 13:37 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.06.2019, 21:50 | Сообщение # 45 |
| А что там с GUI непонятного? С инструкциями тут такая у нас ситуация: недавно было анонсировано вот это https://hikvision.ru/videoguide и вроде бы движ какой-то, но просто тупо влили англоязычное видео с англоязычными титрами и интерфейсом и ведь не вчера зашли на российский рынок.
vitaliyl | Дата: Суббота, 06.07.2019, 20:28 | Сообщение # 46 |
| Работает V4.1.64, снова отвалилась мышь, как бороться?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 06.07.2019, 22:07 | Сообщение # 47 |
| Проверка БП, проверка 5V питания, а дальше только эксперименты: сделай выгрузку конфигурации, отключи HDD, сделай сброс настроек. Делать TFTP сброс чуть сложнее, в том плане, что надо быть к этому готовым.
Bart | Дата: Четверг, 25.07.2019, 17:21 | Сообщение # 48 |
| Приехал тут мне DS-7732NI-K4 с какой-то 3.4 версией. Залил в него V4.21.008 build 190625 с ftp.hikvision.ru из папки для I серии. После этого SADP перестал его видеть. tftp он при загрузке тоже не замечал. Ну думаю, буду RS232 кабель ваять. И тут после нескольких перезагрузок он загрузился. Сбросил все на дефаулт. Вроде как работает. Но что-то мне это все не нравится. Может откатить на более старую прошивку, но 4.x серии?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.07.2019, 22:58 | Сообщение # 49 |
| Возможно сам сбрасывал конфиг через 1 перезагрузку. Автообновлеие tftp оключено.Добавлено (26.07.2019, 22:59) --------------------------------------------- Серийник у тебя там не поменялся на длинный и hikconnect работает?
mapkyl | Дата: Суббота, 27.07.2019, 21:46 | Сообщение # 50 |
| выложили родную для серии К прошивку с GUI 4.0: V4.21.005_190509 https://u.to/u4jxFQ
Залил (DS-7616NI-K2), SADP и Batch Config Tool видят NVR. Через hik-connect камеры тоже ок. вроде полет нормальный. Посмотрим как мыша отваливаться будет.
Сообщение отредактировал mapkyl - Суббота, 27.07.2019, 21:54 |
cdmaddicted | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:02 | Сообщение # 51 |
| Доброго времени суток.Прочитал,что I,K,Q- платформы видеорегистраторов,есть на выбор взять I или Q. В чём разница?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:16 | Сообщение # 52 |
| Задачи, функционал, цена.
cdmaddicted | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:57 | Сообщение # 53 |
| продублировал в теме "выбор регистратора",там продолжим,если не против..
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 15:11 | Сообщение # 54 |
| Лады
Forgot | Дата: Четверг, 12.09.2019, 10:01 | Сообщение # 55 |
| Цитата mapkyl ( ) выложили родную для серии К прошивку с GUI 4.0: V4.21.005_190509 Ну по факту это прошивка универсальная как для серии "К", так и для серии "I". Файл прошивки V4.21.005_190509 из ветки Index of /01. Регистраторы/02. DS-76XX 77XX 86ХХ NI-K/ и файл прошивки V4.21.005_190509 из ветки Index of /01. Регистраторы/03. DS-76XX 77XX 86ХХ 96XX NI-I/ совершенно одинаковые, сравнивал специально по содержимому. Как собственно было и раньше можно брать прошивку для регистраторов серии "К" из ветки прошивок для регистраторов "I", т.к. в ветке серии "К" обновления достаточно редкие. После прошивки V4.21.005_190509 в ветке для регистраторов "I" появилось две более свежих версии, последняя версия V4.22.000_190821. Обновил прошивку на последнюю на регистраторах DS-7616NI-K2, DS-7732NI-K4 и DS-7608NI-K2/8P: полет нормальный.
Vzik | Дата: Пятница, 10.01.2020, 10:00 | Сообщение # 56 |
| Цитата Forgot ( ) Обновил прошивку на последнюю на регистраторах DS-7616NI-K2, DS-7732NI-K4 и DS-7608NI-K2/8P: полет нормальный. Я тоже обновил на DS-7608NI-K2, в итоге отвалился Hik-Connect, сервера менял, в итоге с сервером коннект есть, но зарегистрировать устройство не удается, так победить и не смог. С проблемами откатился на GUI 3.0, там все работает.
Odyssey | Дата: Пятница, 07.05.2021, 10:51 | Сообщение # 57 |
| подниму тему, на данный момент прошивки для I и К идут вроде как разными, во всяком случае я не нашел одинаковые релизы, т.к. для I последний релиз 4.50.000_210125, а для K2 4.30.061_210313 (для DS-76XXNI-K1(B) - 4.30.085_210409)
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 07.05.2021, 10:52 |
Hett | Дата: Вторник, 10.01.2023, 16:46 | Сообщение # 58 |
| По сути сабжа: как я понял разница только в возможностях процессора. Искал тоже информацию о разнице этих региков и нашел только то, что I серия может больше декодировать. Причем 2 раза, получается. Ну и работать со стримами до 12Mp.
Сообщение отредактировал Hett - Вторник, 10.01.2023, 16:47 |
