Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 16:04
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Видеорегистратор Hikvizion DS-7716NI-E4/16P
fed-aДата: Пятница, 13.09.2019, 10:23 | Сообщение # 1
Добрый день,
помогите с настройками (в видеонаблюдении не силен)
к Видеорегистратору Hikvizion DS-7716NI-E4/16P подключены камеры в следующей последовательности:
- 1-3 ip камеры DS-N241W
- 4 ip камера D-link
- 5-6 ip камеры DS-I200
- 7 ip камера DS-I450 (4 Мп)
- 8 ip камера Nobelic
все камеры подключены через PoE
Проблема заключается в следующем - изображение с камеры DS-I450 (7) тормозит, т.е. отображается с большими задержками ( смена картинки секунд 10 - 20 и больше) с любого устройства воспроизведения:
на самом видеорегистраторе, через браузер, через мобильный клиент и через iVMS-4200 Client.
Вот настройки данной камеры
Просто возникла необходимость добавить еще 4 камеры с такими характеристиками, но потянет ли вышеуказанный регистратор?
Прикрепления: 9964671.jpg (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал fed-a - Пятница, 13.09.2019, 10:25
ForgotДата: Среда, 18.09.2019, 11:39 | Сообщение # 2
Если тормозит только одна камера, то именно эту камеру и надо смотреть отдельно. Для начала подключиться к ней напрямую по гиперссылке, которая есть в настройках регистратора и посмотреть, будет ли она тормозить? Может проблема непосредственно в самой камере!
У данного видеорегистратора Входящая пропускная способность равна 160 Мбит/с, исходя из этого посчитайте, сколько камер и с какими параметрами вы можете подключить! Соответственно надо понимать, сколько какая из камер генерит сетевой поток. Вот я только что ответил на похожий вопрос, посмотрите здесь на форуме в соседней ветке
fed-aДата: Вторник, 24.09.2019, 02:26 | Сообщение # 3
Цитата Forgot ()
Если тормозит только одна камера, то именно эту камеру и надо смотреть отдельно. Для начала подключиться к ней напрямую по гиперссылке, которая есть в настройках регистратора и посмотреть, будет ли она тормозить? Может проблема непосредственно в самой камере!У данного видеорегистратора Входящая пропускная способность равна 160 Мбит/с, исходя из этого посчитайте, сколько камер и с какими параметрами вы можете подключить! Соответственно надо понимать, сколько какая из камер генерит сетевой поток. Вот я только что ответил на похожий вопрос, посмотрите здесь на форуме в соседней ветке
Спасибо, проблема оказалась с кабелем (расстояние от камеры до регистратора примерно 50 метров), подключил коротким к регистратору и задержек нет.
