7616 мощность портов POE, отвал камеры.
Korund77 | Дата: Вторник, 28.07.2020, 09:24 | Сообщение # 1 |
| Отработав 1 месяц стала отваливаться дальняя (около100 метров ) камера Trassir D2B5. После перекидки на другой порт, камера запускалась. Отрабатывала 10-11 часов и отрубалась. Подключение через отдельный POE адаптер TP LINK проблему не исправило. Отвез камеру на тест. Камеры исправны, проверяли на 100 метровой бухте 10 дней. Вчера от 7616 отвалилась вторая камера на той же дистанции. Опять же помогла переброска портов. Мощность на дальних портах 7616 показывает всего 1.7 вата . А на ближних 1.2 вата. Почему так мало ?
vlad | Дата: Вторник, 28.07.2020, 13:06 | Сообщение # 2 |
| Проверяйте кабель, разъемы, качество обжима. У регистратора общая мощность на порты 200Вт до 300м.
Цитата Korund77 ( ) Подключение через отдельный POE адаптер TP LINK проблему не исправило. Цитата Korund77 ( ) Камеры исправны, проверяли на 100 метровой бухте 10 дней. Исходя из этого.
Korund77 | Дата: Вторник, 28.07.2020, 15:52 | Сообщение # 3 |
| А причем тут кабель, если при подключении в другой порт регистратора камера работает.
Возможен ли перегрев и отключение конкретного POE порта ?
vlad | Дата: Вторник, 28.07.2020, 16:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата Korund77 ( ) После перекидки на другой порт, камера запускалась. Отрабатывала 10-11 часов и отрубалась. Это я писал? Возможна неисправность внутреннего PoE-коммутатора. В этом случае регистратор в сервис.
avalist | Дата: Вторник, 28.07.2020, 21:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата Korund77 ( ) А причем тут кабель, если при подключении в другой порт регистратора камера работает. если у вас не помогло подключение POE адаптера TP-Link, то кабель и разъемы и еще раз они!!!! Марку кабеля (маркировку) в студию.
Цитата Korund77 ( ) Возможен ли перегрев и отключение конкретного POE порта ? проверить 5 минут, воткните пару камер патчкордом напрямую и посмотрите отвалятся или нет через сутки. Можно попробовать кликнуть на порт POE и выставить Go to Configuration → Camera → Camera → PoE Settings . 2. Enable or disable long network cable mode by selecting Long Distance or Short Distance. Long Distance Long-distance (100 to 300 meters) network transmissions via PoE interface. Short Distance Short-distance (< 100 meters) network transmission via PoE interface.
Регистратор новый? Объект давно смонтирован?
Korund77 | Дата: Среда, 29.07.2020, 08:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ) Регистратор новый? Объект давно смонтирован? Смонтировано в начале июня. Кабель Netlan черный уличный 5той категории EC-UU004-5E-PE-BK .
Forgot | Дата: Среда, 29.07.2020, 09:02 | Сообщение # 7 |
| Далеко не факт, что виноват РоЕ-коммутатор! Может быть проблемная "витая пара", которую берут как правило для видеонаблюдения, не самую дорогую, не самую хорошую, а по принципу, что для видеонаблюдения любой кабель "и так сойдет"!
Вот могу сказать из личного опыта использования линий подключения в\камер на метраже 80+: - очень много зависит от кабеля, т.е. от его качества и т.д. Реально видел ситуацию: две камеры на одной трубостойке, подключенные к одному коммутатору TFortis TFortis 2G8F+ - одна работает нормально, вторая периодически отваливается. Одна подключена кабелем NIKOLAN NKL 4700B-BK F/UTP (внешний), вторая подключена тоже F/UTP (внешний), но не известного производителя, да и кабель так себе (повив пар неравномерный, жила тоньше, чем у кабеля NIKOLAN); - если кабель не очень хороший, то по жаре и в сырую погоду камеры, подключенные на расстоянии 80+ метров могут периодически подглючивать, отваливаться и т.д.; - при запуске, т.е. включении камеры, подключенные на расстоянии 80+ метров, могут запускаться не с первого раза. По пингу видно что, каждый 5-8-10 такт пинга пропадает и регистратор такую камеру не видит, зайти на веб-морду камеры не получается, хотя камера "вроде как пингуется"! Приходиться несколько раз перезапускать РоЕ-порт на коммутаторе, пока камера поднимется на регистраторе, бывает до 6-7 раз перезапускаю порт. Благо это бывает крайне редко, т.к. все подключено от ИБП. Все это замечено с коммутаторами TFortis, производители которых не заявляют расстояние более 100 метров, т.е. говорят, что у них все строго по стандартам, а по стандартам линк не должен быть более 100 метров, а Permanent link более 90 метров. Все это и так известно, только мне от этого не легче!
avalist | Дата: Среда, 29.07.2020, 11:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата Korund77 ( ) Смонтировано в начале июня. Кабель Netlan черный уличный 5той категории EC-UU004-5E-PE-BK . Диаметр проводников кабеля, мм 0,47 ± 0,005 печалька норма 0,52 мм для UTP5E Ну хоть медь в характеристиках. Но явно не дотягивает до норм и по весу тоже. Так что на больших расстояниях могут отваливаться камеры. Ну и коннекторы смотреть, есть универсальные с 3-мя ножами (лучше их использовать площадь контакта больше с жилой) и есть под моножилу с 2-мя и покрытие золоченое (просто белые быстро окисляются)
Сообщение отредактировал avalist - Среда, 29.07.2020, 11:52 |
Korund77 | Дата: Среда, 29.07.2020, 12:50 | Сообщение # 9 |
| HIK заявляет что 7616 может прокачать 300 метровый линк ? Это реально ? Когда камера падала, то при включении ее через TP LINK POE индивидуальный адаптер она запускалась на ноуте. А на хикевском POE порте диоды даже не мигали.
Коннекторы брали с "золотыми" контактами .
А возможно те 4 жилы которыe используются в POE пустить на 12в ? или 18в если потеря на 100 метрах большая ? Ну или просто заменить Trassir на Hik или Dahua ? DS-I400 DH-IPC-HFW1431SP-0360B Может кто-то пользовался ? картинка на обоих вроде хорошая.
Сообщение отредактировал Korund77 - Среда, 29.07.2020, 13:01 |
avalist | Дата: Среда, 29.07.2020, 21:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата Korund77 ( ) HIK заявляет что 7616 может прокачать 300 метровый линк ? Это реально ? IEEE нет никаких стандартов POE на 300 м можете проверить , hik заявляет работу на 300 м для кабеля 6 категории маленькими буквами при этом обязательно включение функции long distatnce, то есть он по сути переводит порты в 10 Мбит/сек ну а питание у POE в зависимости от длинны линии автоматом регулируется от 48-57 вольт. Я лично видел два объекта на которых длинна линии была под 300 м не взлетело!!! на 5 категории получалось 130-160 м в long distance.
Цитата Korund77 ( ) А возможно те 4 жилы которыe используются в POE пустить на 12в ? или 18в если потеря на 100 метрах большая ? не взлетит, потери большие, поэтому POE и использует 48-57 вольт есть POE удлинители на 100 м в разрыв линии можно поставить, только учтите что POE удлинитель сам заберет 3-5 ватт с порта и останется ватт 10 на камеру если порт POE отдает стандартные 15,4 Ватт
Цитата Korund77 ( ) Ну или просто заменить Trassir на Hik или Dahua ? проверьте если дадут, что у hik что у dahua POE модуль сделан на совесть и по стандарту
