Долго запускаются камеры
Pavel654 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 13:07 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги. Прошу помощи. Сделали новый монтаж ip Вн на оборудовании: - Видеорегистратор DS-7616NI-K2/16P - Камера DS-2CD2083G0-I (2.8 мм) - 11 шт - Кабель F/UTP4 (FTP4) cat.5e NETKO /4 пары 24 AWG BC/
Суть проблемы в следующем. Несколько камер очень долго запускаются после перезагрузке (расстояние до 80м) при подключении нет индикации poe. пример: одна камера запустилась только через час, другая запустилась только в тот момент, когда я подключил к регу ещё одну камеру. Поведение системы очень странное. Если подключаю напрямую к компу через коммутатор хика, то линк и картинка есть (самая дальняя камера цепляется за несколько минут).
Хочу попробовать подключить все камеры возле рега, но это огромный геморрой. Может кто сталкивался с подобным. Объект серьёзный и менять рег не вариант, нужно запустить на след. Неделе.
Заранее благодарен за помощь.
P.s: кабели лан тестером прозвонили.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:14 | Сообщение # 2 |
| Т.е. с POE регистратора камеры не заводятся на таком расстоянии? С внешнего POE пробовал?
Pavel654 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:18 | Сообщение # 3 |
| С poe регистратора нет. Индикации что питание пошло нет. Но через час одна камера завелась.
С внешнего poe в sadp tools камера появляется через несколько минут.
avalist | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 22:58 | Сообщение # 4 |
| Pavel654, вкладка POE information на нужной камере щелкнуть мышкой и выбрать long distance может поможет
Pavel654 | Дата: Вторник, 15.06.2021, 00:02 | Сообщение # 5 |
| avalist,
Ставил, к сожалению не помогло.
SkifAE | Дата: Вторник, 15.06.2021, 11:49 | Сообщение # 6 |
| В крайнем случае попробуйте оголить на одной из "проблемных" камер пару жил питания (на кабеле возле камеры и возле регистратора) и померять на них напряжение... это как вариант - проверки кабеля и самого регистратора.
avalist | Дата: Вторник, 15.06.2021, 18:17 | Сообщение # 7 |
| Pavel654, Кабель у вас хороший, должно работать. Камеры в POE бюджет укладываются с запасом (если длина линии действительно не больше 100 м), посмотрите еще коннекторы бывают двух типов 2 или 3 ножа, лучше использовать универсальные с 3 ножами, площадь соприкосновения больше. Ну и не покупать дешевые дешевые китайские. Проблему также может быть и в экране, я бы на стороне регистратора скрутил бы все экраны от камер и заземлил. Заземлять нужно только с одной стороны!!! Со стороны камер заземлять не нужно.
Pavel654 | Дата: Вторник, 15.06.2021, 20:09 | Сообщение # 8 |
| Всем огромное спасибо, кто откликнулся.
avalist, Вы второй человек, который посоветовал мне этот вариант. Завтра еду покупать другие коннекторы. СПАСИБО.
Как решу проблему сразу отпишусь в чем она заключалась.
Сообщение отредактировал Pavel654 - Вторник, 15.06.2021, 20:09 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.06.2021, 10:37 | Сообщение # 9 |
| Про коннекторы тема конечно обсуждалась давно уже. Есть одножильный и многожильный провод и соотвествующие коннекторы под них. Да кабель может и звенеть, но ...
Pavel654 | Дата: Пятница, 18.06.2021, 09:47 | Сообщение # 10 |
| Коллеги, заменил коннекторы и переобжал нормальной обжимкой. Стало гораздо лучше. Всем спасибо за помощь.
