Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 04:51
Долго запускаются камеры
Pavel654Дата: Понедельник, 14.06.2021, 13:07 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги. Прошу помощи.
Сделали новый монтаж ip Вн на оборудовании:
- Видеорегистратор DS-7616NI-K2/16P
- Камера DS-2CD2083G0-I (2.8 мм) - 11 шт
- Кабель F/UTP4 (FTP4) cat.5e NETKO /4 пары 24 AWG BC/
Суть проблемы в следующем. Несколько камер очень долго запускаются после перезагрузке (расстояние до 80м) при подключении нет индикации poe.
пример: одна камера запустилась только через час, другая запустилась только в тот момент, когда я подключил к регу ещё одну камеру. Поведение системы очень странное. Если подключаю напрямую к компу через коммутатор хика, то линк и картинка есть (самая дальняя камера цепляется за несколько минут).
Хочу попробовать подключить все камеры возле рега, но это огромный геморрой. Может кто сталкивался с подобным.
Объект серьёзный и менять рег не вариант, нужно запустить на след. Неделе.
Заранее благодарен за помощь.
P.s: кабели лан тестером прозвонили.
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.06.2021, 14:14 | Сообщение # 2
Т.е. с POE регистратора камеры не заводятся на таком расстоянии?
С внешнего POE пробовал?
Pavel654Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:18 | Сообщение # 3
С poe регистратора нет. Индикации что питание пошло нет. Но через час одна камера завелась.
С внешнего poe в sadp tools камера появляется через несколько минут.
avalistДата: Понедельник, 14.06.2021, 22:58 | Сообщение # 4
Pavel654
вкладка POE information на нужной камере щелкнуть мышкой и выбрать long distance может поможет
Pavel654Дата: Вторник, 15.06.2021, 00:02 | Сообщение # 5
avalist,
Ставил, к сожалению не помогло.
SkifAEДата: Вторник, 15.06.2021, 11:49 | Сообщение # 6
В крайнем случае попробуйте оголить на одной из "проблемных" камер пару жил питания (на кабеле возле камеры и возле регистратора) и померять на них напряжение... это как вариант - проверки кабеля и самого регистратора.
avalistДата: Вторник, 15.06.2021, 18:17 | Сообщение # 7
Pavel654
Кабель у вас хороший, должно работать. Камеры в POE бюджет укладываются с запасом (если длина линии действительно не больше 100 м), посмотрите еще коннекторы бывают двух типов 2 или 3 ножа, лучше использовать универсальные с 3 ножами, площадь соприкосновения больше. Ну и не покупать дешевые дешевые китайские. Проблему также может быть и в экране, я бы на стороне регистратора скрутил бы все экраны от камер и заземлил. Заземлять нужно только с одной стороны!!! Со стороны камер заземлять не нужно.
Pavel654Дата: Вторник, 15.06.2021, 20:09 | Сообщение # 8
Всем огромное спасибо, кто откликнулся.
avalist,
Вы второй человек, который посоветовал мне этот вариант.
Завтра еду покупать другие коннекторы. СПАСИБО.
Как решу проблему сразу отпишусь в чем она заключалась.
Сообщение отредактировал Pavel654 - Вторник, 15.06.2021, 20:09
iTuneDVRДата: Среда, 16.06.2021, 10:37 | Сообщение # 9
Про коннекторы тема конечно обсуждалась давно уже. Есть одножильный и многожильный провод и соотвествующие коннекторы под них. Да кабель может и звенеть, но ...
Pavel654Дата: Пятница, 18.06.2021, 09:47 | Сообщение # 10
Коллеги, заменил коннекторы и переобжал нормальной обжимкой. Стало гораздо лучше. Всем спасибо за помощь.
