Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Проблема с Web интерфейсом при просмотре через IE
endigroДата: Вторник, 19.10.2021, 10:00 | Сообщение # 1
Имеется небольшой парк регистраторов DS-7616NI-I2/16P, установленных в разное время, просмотр записей производим через IE 11 версии (winodows 10 x64), на нескольких регистраторах был старый интерфейс проблем нет, пришли новые с новым интерфейсом начались проблемы, когда запускаешь в IE, белый экран, опытным путем выяснили, что если прописан прокси добавлен в исключения проблемы нет, НО у нас в организации для раздачи прокси используется PAC файл и от него уйти не получится (специфика), в PAC файле исключения для прокси добавлено
использование Chome и подобных у нас тоже запрещено, отключать руками прокси для 40 человек тоже не вариант
пробовал обратится в тех поддержку по телефону и Email, закрывают сразу не разбираясь
на проблемных используем прошивку NVR_K51_BL_ML_STD_V4.51.006_210708.zip, пробовали также NVR_K51_BL_ML_STD_V4.51.025_210927.zip
помогите, может есть мысли?
iTuneDVRДата: Вторник, 19.10.2021, 11:16 | Сообщение # 2
Перед закрытием, что именно говорят?
Почему только браузерный просмотр критичен?
Чуть больше подробностей о прокси. Адреса ПК и адреса регистраторов какого вида?
Все что нужно это адрес в доверительные, совместимость, ActiveX.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 19.10.2021, 11:26
endigroДата: Вторник, 19.10.2021, 13:03 | Сообщение # 3
отключайте прокси или используйте альтернативный браузер
политика в организации, установка ПО дополнительного запрещена
проблема наблюдается как внутри сети, если регистратор находится в сети с компьютером, так и при просмотре удаленно
все разрешено, адрес регистратора добавлен в доверенные
если убрать прокси с PAC файлом проблема уходит, но это не решение, вкладываю PAC файл
function FindProxyForURL(url, host)
if ((isPlainHostName(host) || dnsDomainIs(host, ".******")) && !localHostOrDomainIs(host, "*****")) return "DIRECT";
if ( shExpMatch(url, "*10.158.*")) return "DIRECT";
if ( shExpMatch(url, "********")) return "DIRECT";
var proxy_RF = "PROXY 10.158.****:**";
var proxy_GO = "PROXY 10.***:***";
if ( shExpMatch(url, "*******")) return proxy_GO;
return proxy_RF;
Сообщение отредактировал endigro - Среда, 20.10.2021, 09:22
iTuneDVRДата: Среда, 20.10.2021, 10:51 | Сообщение # 4
Понимаю, но iVMS4200 это основное ПО от производителя для просмотра устройств его производства. Браузер возможен, но ...
При этом использовании ПО в локалке есть плюсы, если устройства добавлять в группу с мультикаст вещанием, то нагрузка на реги меньше...
Цитата endigro ()
если убрать прокси с PAC файлом проблема уходит, но это не решение, вкладываю PAC файлfunction FindProxyForURL(url, host)
return proxy_RF;
Как он подключается в браузере?
endigroДата: Среда, 20.10.2021, 15:35 | Сообщение # 5
такие правила в компании, установка данного ПО запрещена
IE >>> Свойство браузера  >>>> Подключение >>> Настройка сети >>> "галка" Использовать сценарий автоматической настройки
и в Адресе прописана ссылка на PAC файл содержание которого указанно выше
Все это прописывается политиками
iTuneDVRДата: Четверг, 21.10.2021, 11:53 | Сообщение # 6
Цитата endigro ()
IE >>> Свойство браузера  >>>> Подключение >>> Настройка сети >>> "галка" Использовать сценарий автоматической настройки и в Адресе прописана ссылка на PAC файл содержание которого указанно выше
Чудеса прям...
Какой именно не сказали?
endigroДата: Пятница, 22.10.2021, 09:29 | Сообщение # 7
   Chrome, Yandex
но проблема что они тоже запрещены О____О
iTuneDVRДата: Пятница, 22.10.2021, 11:23 | Сообщение # 8
Какая прошивка стоит не на проблемных регистраторах?
endigroДата: Пятница, 22.10.2021, 15:17 | Сообщение # 9
Сейчас уже все регистраторы с указанными прошивками, раньше стояла 4.50, точный номер не смогу сказать.
p.s. если использовать прошивку 4.50, появляется другой глюк, в один прекрасный момент на регистратор перестает пускать с логином и паролем, пишет что неправильный, если заходишь с соседнего компьютера все заходит нормально с тем же паролем, НО!!!! самое интересное если с этим же паролем зайти через час или день (как повезет), то он заходит!!! пользователь создан дополнительно с правами просмотра, и проверялось мной на десятке устройств, глюк сохраняется. Собственно по этой проблеме и обновился на 4.51, на ней этого глюка нет.........
iTuneDVRДата: Суббота, 23.10.2021, 18:57 | Сообщение # 10
В топе писалось про старый интерфейс, вот я и спросил, что с ним не было никаких проблем.
Проблема с непусканием частенько у хика проскакивала, но это просто многократный вход и по каким-то причинам, вход считается за попытку и когда таких 5 то с этого устройства просмотра идет блокировка на 30 минут или до перезагрузки.
В камерах была галка в безопасности, которую рекомендовали отжимать.
PAC файл весь представлен или какая-то часть?
Вообще откуда он появился и кто его родил?
endigroДата: Понедельник, 25.10.2021, 09:37 | Сообщение # 11
PAC файл весь представлен или какая-то часть?Вообще откуда он появился и кто его родил
есть три ресурса в интернете которые работают с привязкой IP адреса, например Консультант плюс веб интерфейс, тоесть он привязан к московскому IP адресу и через PAC файл идет замена прокси на сервера Москвы, такми образом все могут пользоватся консультант плюсом фактически бесплатно
есть еще два ресурса которые также подключаются
весь PAC файл выложить не могу, но суть от этого не меняется, суть что есть строчка:
if ( shExpMatch(url, "*10.*")) return "DIRECT";
это значит, что когда я ввожу в браузер IP регистратора, IE будет его пускать без прокси, эта строчка работает, так как более 10 ресурсов так работают без сбоев
Добавлено (25.10.2021, 09:52)
В топе писалось про старый интерфейс, вот я и спросил, что с ним не было никаких проблем.Проблема с не пусканием частенько у хика проскакивала, но это просто многократный вход и по каким-то причинам, вход считается за попытку и когда таких 5 то с этого устройства просмотра идет блокировка на 30 минут или до перезагрузки.
Про какую галку идет речь? могу попробовать откатить прошивку на каком-нибудь регистраторе
делал заявку с этой проблемой в ТП, сказали вводите правильно пароль и закрыли обращение.....
Сообщение отредактировал endigro - Понедельник, 25.10.2021, 10:11
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.10.2021, 12:05 | Сообщение # 12
В камерах это выглядит так.
Раз все только внутри и извне никто не может подключиться.
Цитата endigro ()
весь PAC файл выложить не могу, но суть от этого не меняется, суть что есть строчка:if ( shExpMatch(url, "*10.*")) return "DIRECT";
Понимаю и не настаиваю, но то, что работает в одном случае это не правило для другого, тем более браузерного варианта для хика.
Надо по сути копать их js код вебобвязки...
Прикрепления: 2746186.png (24.3 Kb)
endigroДата: Вторник, 26.10.2021, 12:01 | Сообщение # 13
    Пробовал две прошивки 4,50 и 4,30, на обоих указанной галки не нашел, на какой прошивки указанная галка есть?
SkifAEДата: Вторник, 26.10.2021, 12:47 | Сообщение # 14
Может логи что подскажут...
Добавлено (26.10.2021, 14:04)
Последняя версия ИВМС помогает СУЩЕСТВЕННО сократить поиск события, даже с устаревшими камерами (но только камерами хика!), есть так же версия лайт сугубо для пользователей.
endigroДата: Вторник, 02.11.2021, 17:49 | Сообщение # 15
Запустил на согласование установку ivms, может согласуют...
веб интерфейс победить не удалось
SkifAEДата: Среда, 03.11.2021, 10:48 | Сообщение # 16
Одна проблема есть в последней версии ивмс 3.6.1.5... она может отследить пропажу видео через регистратор к которому привязана камера (и отправить на почту), но я не нашёл где включить слежку за самим регистратором - нет такого пункта. Но судя по всему для Вас это не будет проблемой.
drkДата: Пятница, 10.12.2021, 11:51 | Сообщение # 17
del
Сообщение отредактировал drk - Пятница, 10.12.2021, 12:22
