Камеры Hikvision и HiWatch, фокусное расстояние.
wital | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 21:12 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Досталось в наследство несколько десятков камер Hikvision и HiWatch. Как можно программно определить фокусное расстояние камеры (используя например SADPTool, SDK ... или что либо ещё), т.к. снимать и разглядывать этикетку не вариант. Используя только Device Type или Device Serial Number из SADPTool нельзя однозначно определить, что эта камера с таки-то фокусным расстоянием.
Сообщение отредактировал wital - Понедельник, 06.12.2021, 21:18 |
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 22:10 | Сообщение # 2 |
| опытный монтажник по картинке с камеры определить может )
wital | Дата: Вторник, 07.12.2021, 01:20 | Сообщение # 3 |
| А помимо опытного глаза монтажника? )
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.12.2021, 19:51 | Сообщение # 4 |
| Есть продукт, но он поможет косвенно. http://ftp.hikvision.ru/02.%20S....2.0.4.1
Раз хочется не на глаз, а привнести некую "научность" в дело, то только через полевые испытания с табличками и метками. В целом, разброс не большой и отличить 2,8 от 4мм, которые чаще чем 3,6 можно., тем более если там 6мм. Модели камер и их исполнение не дают слишком больших вариантов перекруток объективов. Стоит ли слишком сильно запариваться по данному вопросу? Достаточно ведь посмотреть только на 1 такой камере по виду и понять, что партия вся такая же в целом.
Опять же, по типу наследства все становится ясным. Если ты просто пришел на новый объект и пытаешься там навести порядок, то в бухгалтерии полный порядок и там точно должна быть номенклатура, а не просто ip камера, так то
wital | Дата: Вторник, 07.12.2021, 23:27 | Сообщение # 5 |
| Камер чуть больше 70, номенклатура довольно разнообразная, и по бухгалтерии их совсем непросто определить, а большинство и просто невозможно. Началось с того что переносили камеру для наблюдения за каморкой 3*3 м., а там камера на 4мм.
iTuneDVR | Дата: Среда, 08.12.2021, 13:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата wital ( ) Камер чуть больше 70, номенклатура довольно разнообразная, и по бухгалтерии их совсем непросто определить, а большинство и просто невозможно. Началось с того что переносили камеру для наблюдения за каморкой 3*3 м., а там камера на 4мм. Ну, раз перенос, значит камера в руках и на шильдике можно посмотреть заранее. Как правило 4mm было на старте у многих камер.
wital | Дата: Среда, 08.12.2021, 14:16 | Сообщение # 7 |
| Это я только одну снял..., и вообще мне казалось что при таких условиях лучше ставить 2.8 И теперь для четкого понимания очень хочется узнать фокусное расстояние всех установленных камер. На сколько я понял из ответов, это невозможно?
iTuneDVR | Дата: Среда, 08.12.2021, 14:38 | Сообщение # 8 |
| Цитата wital ( ) Это я только одну снял..., и вообще мне казалось что при таких условиях лучше ставить 2.8И теперь для четкого понимания очень хочется узнать фокусное расстояние всех установленных камер. На сколько я понял из ответов, это невозможно? Как предложил коллега, либо на глаз, а это автоматическое определение по закруглености, что это 2,8, а все остальное исключительно по примерам программы, измерению расстояний и прочего. Да, в небольших каморках без 2,8 делать нечего даже порой с 3,6, но опять же тут смотря чем можно жертвовать. Снимать потолок может быть и не нужно, но... Разговоров больше чем дел. Если бухгалтерия не дает ответов, что странно, если камеры покупались официально и номенклатура не ясна, не дает понятия, то может быть те же коробки хранимые на складе или... , а так все равно, если цель все перевесить под конктетные задачи, то исходи из того, что почти у всего там 4мм
Будешь ли ты искать конкретные объективы, снимать и накручивать и пр. это дело десятое.
