Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 05:47
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Камера с ACUSENSE и регистратор без данной опции
Korund77Дата: Понедельник, 22.08.2022, 15:53 | Сообщение # 1
Вопрос в следующем, будет ли работать  ACUSENSE ( продвинутый SMART отличающий осадки и мух от крупных объектов) .
на не имеющем данной функции регистраторе NVR 7616 Ni-K2 ( есть только обычный SMART).
Второй вопрос. Если камера и регистратор HK. Активная зона выделенная через внутренние настройки камеры( через браузер )
воспринимается регистратором ? Или регистратор только через свою настройку зоны работает ?
Сообщение отредактировал Korund77 - Понедельник, 22.08.2022, 16:17
avalistДата: Вторник, 23.08.2022, 10:57 | Сообщение # 2
Цитата Korund77 ()
Вопрос в следующем, будет ли работать ACUSENSE ( продвинутый SMART отличающий осадки и мух от крупных объектов) .на не имеющем данной функции регистраторе NVR 7616 Ni-K2 ( есть только обычный SMART).
Мне в свое время отвечал местный hik что на данном регистраторе должно все работать. Но лучше уточнить, у самого так руки не дошли все потестить.
Цитата Korund77 ()
Если камера и регистратор HK. Активная зона выделенная через внутренние настройки камеры( через браузер )воспринимается регистратором ? Или регистратор только через свою настройку зоны работает ?
У регистратора нет никаких своих настроек для камер. Все настройки, что вы делаете на через гуи регистратора, и есть настройки самой камеры.
Так что должно воспринять. Другое дело что не всегда так происходит, иногда бывает разные ситуации. Вот взял для примера NVR 71xQ какой-то и камеру на R2. На камере была через браузер сделана настройка детектор пересечения линии. Подкинул на NVR зашел в меню с монитора, нарисованная линия отображается и через гуи регистратора, все подхватилось.
Korund77Дата: Вторник, 23.08.2022, 17:17 | Сообщение # 3
Когда подключал для теста камеру ,то да там вместо зоны решеточной надо рисовать зону отрезками, но настройки минимального и максимального объекта реакции в регистраторе нет, а в камере есть.
avalistДата: Вторник, 23.08.2022, 23:42 | Сообщение # 4
Korund77
То, что в регистраторе настройки для камер не все реализованы это факт. В каких то случаях придется лезть в саму камеру. Прогресс в этом направлении идет.
