Подключение удаленной камеры к регистратору
vasapi | Дата: Суббота, 15.10.2022, 00:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, подскажите кто владеет информацией как можно подключить к регистратору удаленную камеру то есть камера на другом обьекте подключена к сети интернет, можно ли ее подключить к регику что б она работала виесте с локальными камерами?
avalist | Дата: Суббота, 15.10.2022, 11:33 | Сообщение # 2 |
| Цитата vasapi ( ) можно ли ее подключить к регику что б она работала виесте с локальными камерами? можно, для этого на стороне удаленной камеры должен быть статический (белый) IP адрес, а на роутере нужно сделать проброс порта 8000 (обычно достаточно только его)
vasapi | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 00:24 | Сообщение # 3 |
| Как именно подтянуть камеру в регистратор при наличии белого IP адресса? А если провайдер не предоставляет белый адрес как можно выйти из ситуации?
Сообщение отредактировал vasapi - Воскресенье, 16.10.2022, 10:31 |
avalist | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 18:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата vasapi ( ) ак именно подтянуть камеру в регистратор при наличии белого IP адресса? просто вручную добавляете по внешнему ip адресу, все, ну и соответственно ширина канала на передачу от камеры должна быть достаточна
Цитата vasapi ( ) А если провайдер не предоставляет белый адрес как можно выйти из ситуации? если есть динамический "белый" адрес, то поднять на роутере ddns (обычно в роутере пару служб есть типа no-ip, dyndns и т.д.) (услуга может быть платной) и добавить камеру по доменному имени.
если с адресом со стороны камеры совсем беда, нет ни выделенного ни динамического, то поднять на стороне регистратора (опять таки белый ip обязателен) vpn сервер на роутере а со стороны камеры на роутере vpn клиент (и там и там оборудование должно поддерживать) прописать маршруты и подключить камеру как бы внутри локально сети
у кинетика хорошо написано про все варианты: кинетик достп к камере
vasapi | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 20:43 | Сообщение # 5 |
| Спасибо большое буду пробовать
glaz | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 18:53 | Сообщение # 6 |
| я имея с двух сторон серый ip настроил так что камера через один кинеткик подключается к домашнему кинетику и все пишет )
vasapi | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 19:59 | Сообщение # 7 |
| Это при наличии одинаковых роутеров с обеих сторон?
avalist | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 20:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата glaz ( ) я имея с двух сторон серый ip настроил так что камера через один кинеткик подключается к домашнему кинетику и все пишет ) там в статье описан такой режим, правда есть ограничение, видео гонится только в режиме http, да и 2 кинетика нужны, тоже денег стоят
vasapi | Дата: Понедельник, 17.10.2022, 20:06 | Сообщение # 9 |
| У меня на одной стороне Huawei и mikrotik
glaz | Дата: Суббота, 22.10.2022, 22:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата vasapi ( ) Это при наличии одинаковых роутеров с обеих сторон? Нужно два самых дешевых кинетика Основной роутер у меня дома асус, а кинетик только для впн через кенднс нужен. внешний ip пров не может предоставить я купил бу для удаленной камеры кинетик 4ж, а домой кинетик лайтДобавлено (22.10.2022, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата vasapi ( ) У меня на одной стороне Huawei и mikrotik у меня тоже был сначала хуайвей с симкой. но после покупки выяснилось что из вне он не пускает к себе в веб морду
Сообщение отредактировал glaz - Суббота, 22.10.2022, 22:42 |
vasapi | Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 00:21 | Сообщение # 11 |
| Я правильно понимаю после этих манипуляций появится возможность добавлять камеру в меню самого регистратора так как я добавляю обычную локальную камеру?
glaz | Дата: Вторник, 25.10.2022, 18:45 | Сообщение # 12 |
| vasapi, да, впн настроишь между кинетиками и она у тебя в дом сети будет
