Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:21
Помогите найти DS-7608NI-K2 / 8P V4.51.025 build 210927
endigroДата: Среда, 01.02.2023, 12:48 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите найти  DS-7608NI-K2 / 8P  V4.51.025 build 210927
на FTP или старые релизы или новые
iTuneDVRДата: Среда, 01.02.2023, 14:25 | Сообщение # 2
Цитата endigro ()
Добрый день! Помогите найти  DS-7608NI-K2 / 8P  V4.51.025 build 210927на FTP или старые релизы или новые
https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/02%20%20NVR/00%20%20Product%20Firmware/04%20I-series/%5B76%2077%2096%20NI-I%5D
endigroДата: Среда, 01.02.2023, 16:48 | Сообщение # 3
Обновил указанную прошивку, ждал пока рег загрузится, пока ждал обратил внимание что по ссылке прошивка для I версии регистраторов, доступа к вебу теперь нет, придется ехать на точку
хотя рег доступен, но пароль не подходит
avalistДата: Среда, 01.02.2023, 19:26 | Сообщение # 4
Тут народ ставил на K серию прошивки от I они подходили, возможно сами так когда то обновляли так, раз просили конкретную прошивку V4.51.025
Все же рекомендую поставить именно от К серии последней версии с ftp. Ваша версия, что просили, как раз и находится в каталоге на I серию на ftp
ни как не должно было повлиять на пароль от слова совсем, тут что-то другое, возможно совпало так.
endigroДата: Среда, 08.02.2023, 17:36 | Сообщение # 5
Подскажите может сможете решить проблему связанную с прошивокой
1. на указанной выше прошивке V4.51.025 работает без проблем в Хроме регистраторы с I, но в этой модели K рега при запуске в Хроме белый экран (белый экран при подключении к регу, где ввод логина и пароля), сброс браузера не помогает, причем на 3х компах на одном работает, версии ОС и браузера идентичны
2. на последней версии 4,71 плагин для Хрома удается антивирусником Dr.web, соответственно не работает
может быть посоветуете как выйти из ситуации?
Добавлено (08.02.2023, 17:52)
Интересные вещи пишет отладчик
Refused to apply style from 'http://Х.Х.Х.Х/doc/Common/static/theme/brightness.css' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.
root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6 Uncaught TypeError: 'portal' died in status LOADING_SOURCE_CODE: Cannot read property 'call' of undefined
    at S (root-runtime.js:1)
    at c (root-runtime.js:1)
S @ root-runtime.js:1
c @ root-runtime.js:1
setTimeout (async)
t.handleAppError @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6
(anonymous) @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6
i @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6
forEach.e.<computed> @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6
Promise.then (async)
t @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6
e @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:6
(anonymous) @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:36
a @ root-runtime.js:1
(anonymous) @ root-application_chunk.df8903f206ecdf969821.js:1
root-runtime.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'call' of undefined
Добавлено (20.02.2023, 16:07)
пока вышел из ситуации установив V4.61, но там есть глюк с отображением архива, но хотябы так работает
Сообщение отредактировал endigro - Среда, 08.02.2023, 17:39
