Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 09:45
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » 7616NI-K2 - предзапись
boberДата: Понедельник, 28.08.2023, 21:15 | Сообщение # 1
Проблема предзаписи. Стояла 4.32, не работало.
Накатил прошивку V4.72.107 build 220914, проблема осталась.
Если выбрать предпоток, тогда все отлично работает.
Камеры хиковские. Натолкните на решение проблемы.
Обновлял через веб.
Добавлено (02.09.2023, 14:01)
Откатывал прошивку на 3 версию через консоль. Проблемы не решило.
Прошил снова 4.72, форматировал флешь.
Владельцы этой модели, у вас работает предзапись?? Возможно не правильно делаю настройки.
avalistДата: Суббота, 02.09.2023, 21:55 | Сообщение # 2
скрин настроек
есть же 4.74.200 ее пробывали, лежиит на ftp.hikvision.ru
Добавлено (02.09.2023, 22:08)
тут есть release notes можно посмотреть что изменили и пофиксили
boberДата: Воскресенье, 03.09.2023, 08:18 | Сообщение # 3
И эту устанавливал.
Фото какие еще добавить??
avalistДата: Воскресенье, 03.09.2023, 20:58 | Сообщение # 4
Достаточно, все правильно, только первое значение поставьте 5 сек и проверьте, время предзаписи зависит от объема ram NVR. Посмотрел на  DS-7104NI-Q1 ©, прошивка последняя V4.74.100 build230707 работает 5 сек только предзапись при любых значениях на основном потоке, расписание зеленое (движение). Камеры 2 и 3 Мп На дополнительном работает и 15 сек, думаю что by desing, иначе оперативы не наберешся для основного потока
boberДата: Воскресенье, 03.09.2023, 22:21 | Сообщение # 5
Потестирую на значении 5 сек. Проверю завтра с одной камерой как будет вести себя.
Есть разница какой кодек?  264, 265? с плюсами и без?
Добавлено (03.09.2023, 22:26)
Предзапись только на движение работает?? С движением все плохо ((( Много ложных.
avalistДата: Понедельник, 04.09.2023, 00:04 | Сообщение # 6
лучше на 264 проверять, были камеры на которых при использовании 265 кодека детекция не работала вообще.
именно, ну или аларм, аналитика тоже по идее (не проверял)
если улица, то понятно
boberДата: Понедельник, 04.09.2023, 09:00 | Сообщение # 7
По движению работает предзапись на 5 сек. На вторжение или пересечение нет предзаписи ((
Интересный момент увидел. Только фрагмент предзаписи 5 сек записан на диск ))
Сообщение отредактировал bober - Понедельник, 04.09.2023, 09:01
avalistДата: Понедельник, 04.09.2023, 13:18 | Сообщение # 8
Спасибо, буду иметь ввиду.
boberДата: Понедельник, 04.09.2023, 21:16 | Сообщение # 9
Настроил предзапись для себя как нужно. Минимум ложных при детекции движения на улице.
На 264 предзапись 1-2 сек. На 265+, все работает как нужно (5сек). Возможно и на 10 будет норм, но 5 достаточно для меня.
k3shtДата: Среда, 20.09.2023, 10:46 | Сообщение # 10
может кто подскажет, какие есть ещё нюансы по записи на движение, проблема такая, что стоят  уличные камеры i400 (последняя прошивка) на 4 mpx, настроена запись по движению, регистратор 7608NI-K2 (прошивка V4.74.200_230522) но даже с низкой чувствительностью (20) очень много ложных срабатываний даже днем ( кусты, деревья, тени).
avalistДата: Среда, 20.09.2023, 11:05 | Сообщение # 11
нюанс только один, на уличных камерах детектор движения не использовать, или берите камеры с аналитикой (распознавание людей и транспортных средств),
опять же, писать будет все, но есть фильтр событий, при включении которого будут показаны места на видеозаписи где есть появление людей и транспортных средств, станет гораздо удобнее, точность достаточно высокая. Для любителей "садо-мазо" есть экспертный режим детектора движения, можете поиграться с настройками.
philkaДата: Понедельник, 06.11.2023, 15:35 | Сообщение # 12
такая же проблема с предзаписью на 7608NXI-K2.
на прошивке 4.73 все прекрасно работало, на 4.74 до 76 предзапись не работает. поддержка мычит почти год уже.
Сообщение отредактировал philka - Вторник, 07.11.2023, 00:22
