Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 09:34
DS-7616NI-K2 проблема добавления в HiLook через KeenDNS
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 15:11 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, роутер Кинетик, раньше использовал, а сейчас не могу настроить KeenDNS для просмотра камер видеорегистратора с приложения на мобильном. Что не так делаю, подскажите пожалуйста. Если ставлю HTTP и порт 80, то на вебморду с браузера могу войти. А нужно именно через приложение заходить. Но там уже Порт сервера 8000 Я могу удаленно зайти на вебморду кинетика, могу на вебморду видеорега по http, если в KeenDNS выбираю http и порт 80, могу и на https, если в KeenDNS выбираю https и порт 443. Но не могу войти на него через приложение, так как оно работает не через http или https порт, а через Server Port, в моем случае это 8000.Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
В самом приложении такие настройки.
Прикрепления: 9480789.jpg (121.3 Kb) · 1654411.jpg (112.2 Kb) · 5123630.jpg (76.0 Kb) · 9789699.jpg (25.2 Kb) · 4001671.jpg (74.2 Kb) · 1491591.jpg (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал gekagal - Суббота, 20.01.2024, 15:13
f2065Дата: Суббота, 20.01.2024, 17:19 | Сообщение # 2
Что-то мне не нравится в роутере опция переключения HTTP/HTTPS. Роутеру никакого дела не должно быть до этого.
И там проприетарный протокол явно, не имеющий ничего общего с HTTP/HTTPS.
Ищете где-то выше в настройках роутера, надо просто доступ к порту 8000 по TCP. И всё. Никаких вебприложений и прочей фигни.
Добавлено (20.01.2024, 17:20)
Вот на сайте кинетика справка про переадресацию портов, это то что вам надо
https://help.keenetic.com/hc....E%D0%B2
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 17:46 | Сообщение # 3
Ключевой вопрос, ip "белый" не важно динамичсекий или статический? доступ прямой keenDNS или через облако (там галка есть авто прямой или облако)?
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 19:35 | Сообщение # 4
Но у меня айпишник меняется периодически.
Да, белый, хотя и динамический, доступ прямой.
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 19:44 | Сообщение # 5
А вот если даже ради пробы сделать это, то мне какие порты нужно прописать? Вместо 10101 прописать 8000, и вместо 80 тоже 8000? А то не могу понять на какой порт будет идти запрос.
Прикрепления: 3502280.jpg (41.3 Kb)
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 19:50 | Сообщение # 6
В таком случае вам нужен только форвад порта 8000 и все. Как написал выше f2065
адрес в мобильном приложении указываете просто, доменное имя без всяких http/htpps
должно работать, кстати, проверить через какой нибудь сервис правильно ли резолвится keendns в ваш текущий ip и открыт ли порт 8000
Добавлено (20.01.2024, 19:51)
открыть порт 8000  порт назначения 8000
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 20:27 | Сообщение # 7
В таком варианте работает
Кстати важное замечание, спасибо. Так как на сколько помню именно так ранее и прописывал.
Попробую сделать, а то не совсем понимаю как такой сервис даже забить в гугле )
Прикрепления: 3553668.jpg (62.2 Kb)
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 20:34 | Сообщение # 8
2 ip ru проверка порта
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 20:42 | Сообщение # 9
проверка порта
Если включаю через проброс, то открыт, а если через кинднс - закрыт.
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 20:44 | Сообщение # 10
все верно! у вас прямой доступ, то только через проброс порта, через keendns не нужно это не то, там доступ к приложению только по протоколу http это есть в хэлпе у кинетика
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 20:53 | Сообщение # 11
avalist, я понял. Ну тогда не могу понять почему не пускает через keendns. Если через проброс просто - работает. Или вы имеете ввиду что через кинднс и не получится?
Сообщение отредактировал gekagal - Суббота, 20.01.2024, 20:54
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 21:12 | Сообщение # 12
потому что рассчитано на облако (серый ip), а там только http/hhtps,
"Важно! Облачная служба (режим работы "Через облако") поддерживает работу только по протоколам:
HTTP по портам: 80, 81, 280, 591, 777, 5080, 8080, 8090 и 65080
HTTPS по портам: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083"
а нам нужен TCP порт обычный 8000 через него данные бегут
как вариант можно sstp (vpn) поднять и вообще ходить через локальный ip регистратора
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 21:22 | Сообщение # 13
ааа, понял. Значит они убрали эту возможность с каким-то обновлением получается. Так как ранее работало так и без проброса!
Да, я пробовал там настраивал это вот, но не понравилось тем, что нужно соединяться с впн, а потом уже только заходить в регистратор
для чего тогда прямое соединение оставили, не понятно (
Прикрепления: 3364729.jpg (20.5 Kb)
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 21:47 | Сообщение # 14
всегда так  работало, если прописать то будет только через браузер и без видео, например если нужно попасть в web морду регистратора для настройки
вы же сами видите, что при добавлении там даже нет других протоколов кроме http/https, может очень давно как-то по другому было х.з. я сколько видел то только такой вариант.
для того же что и выше написал, только скорость выше гораздо, все остальное через проброс порта при прямом соединении, туда можно кучу устройств запихнуть сколько правил хватит да и имен не надо кучу городить, достаточно корневого имени
gekagalДата: Суббота, 20.01.2024, 22:13 | Сообщение # 15
всегда так  работало
Нет, раньше это точно работало через кинднс, я точно помню. Но и в настройке не было других портов, на сколько помню я прописывал в https - 8000 порт, и все. Я уже думаю что может на самом регистраторе он был проброшен? Или это бы никак не повлияло?
Вот эти настройки имею ввиду.
Прикрепления: 5527518.jpg (47.3 Kb)
avalistДата: Суббота, 20.01.2024, 23:39 | Сообщение # 16
Тогда только вариант, что что у кинетика был разрешен трафик с других протоколов а потом ограничили только http/http
ну это по сути и есть проброс портов через роутер (автоматический), могла влиять, но только по идее на корневое имя типа xxxx.keenetic.link а вот на создаваемое имя 4 уровня типа NVR.xxxx.keenetic.link тут только проверять, но там proxy со стороны службы keenetic а он не пропустит ничего кроме http/https  у меня все кинетики за серым ip проверить не начем
