Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:24
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Охлаждение регистртора Hiwatch (Нагрев жесткого диска.)
msnruДата: Пятница, 02.02.2024, 16:24 | Сообщение # 1
Регистратор HiWatch N208pc висит в монтажном ящике. В корпус ящика вкорячил ветилятор от ПК на 12в, но он явно не справляется с температурой, хоть и постоянно работает.
При закрытой дверце ящика температура жесткого диска 50-54 гр, а с открытой 48-50 гр. Многовато все-таки, что в одном, что в другом случае. Либо диск кака, либо слабая вентиляция. Хотел сначала посадить винт на радиатор от старого сервера, но он туда не лезет.
Думаю внутрь ригистратора поставить маленький вентилятор охлаждения. Кто-нибудь это проделывал? Что ставили и что изменилось?
avalistДата: Пятница, 02.02.2024, 20:17 | Сообщение # 2
Цитата msnru ()
Либо диск кака
wd purple довольно холодные диски если емкость не превышает 4 тб
в принципе не критично, у меня стоят в ящиках вообще без всякого дополнительного охлаждения и ничего, работают, есть и с POE
msnruДата: Пятница, 02.02.2024, 21:02 | Сообщение # 3
Когда ставили систему WD пропал. В итоге поставили Seagate на 2тб. Работает чуть громче чем WD. Думал крышку с регистратора снять, но территория уж сильно запыленная. Все внутрь пойдет.
Прикрепления: 7524428.jpg (142.2 Kb)
avalistДата: Суббота, 03.02.2024, 11:10 | Сообщение # 4
msnru
Шкаф достаточно просторный да к тому же металлический, косвенно он тоже тепло отводит, у меня гораздо меньше и все работает, тем более вы вентилятор поставили.  up
f2065Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:45 | Сообщение # 5
Я при выборе дисков для регистратора смотрел даташиты чтобы тепловыделение пониже, модели на 5400об/м. Они раза в полтора холоднее чем 7200об/м.
А ещё заметная разница в температурах HDD если корпус регистратора приподнять на дополнительных ножках, чтобы он не прижимался к стене, а хорошо обдувался со всех сторон.
msnruДата: Суббота, 10.02.2024, 13:27 | Сообщение # 6
Попробую конечно. В ящике предусмотрена монтажная плата т.е., вся оснастка и оборудование крепятся к ней, а она уже к самому ящику. Между ней и яшиком где-то 1см. Обдув по большому счету есть.
