NTP сервер
msnru | Дата: Четверг, 22.02.2024, 10:53 | Сообщение # 1 |
| Имеется NVR DS-7608NXI-K2/8P. Настройки времени по NTP. Регулярно происходит отставание времени и регистратор отключается. Перепробовал различные ntp серверы. Результат одинаковый. Вчера произошло очередное отключение. Поставил адрес ntp 210.72.145.44, но за ночь отставание составило 7 секунд.
Подскажите рабочий адрес ntp сервера.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:30 | Сообщение # 2 |
| Период синхронизации?
0.ru.pool.ntp.org 1.ru.pool.ntp.org
Использую не на регистраторе с отдельным софтом на ПК в win10 т.к. синхронизация отвалилась по какой-то причине и пришлось использовать сторонне ПО.
msnru | Дата: Четверг, 22.02.2024, 13:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) 0.ru.pool.ntp.org1.ru.pool.ntp.org Сейчас поставил 60 минут, но и при таком интервале идет отставание. Эти серверы пробовал.
Ganimed | Дата: Четверг, 22.02.2024, 13:26 | Сообщение # 4 |
| интересно . у хика вообще бывают нормальные прошивки ? или их кривизна не баг , а фича ?
msnru | Дата: Четверг, 22.02.2024, 13:31 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ganimed ( ) или их кривизна не баг , а фича ? Хорошо, что хоть иногда, но обновляют. Из тп написали, что нужно обновить прошивку. Предпоследняя стоит. Стремно по удаленке. Регистратор в 150 км от меня стоит. Глюк словит при обновлении, а ехать туда совсем не хочется.
Ganimed | Дата: Четверг, 22.02.2024, 14:46 | Сообщение # 6 |
| они одно лечат . а другое калечат . более менее нормальную прошивку для своего рега нашел аж от 08,08,2022 . все что новее глюк на глюке . то со временем лажа . то оповещения сами по себе включаются . то детектор включается сам . то предзаписи нет и т.д .камеры перименовать не получается . не запоминает . ставишь прошивку где запоминает так она глючная в другом месте . накатываешь рабочую и названия камер слетают .......... с камерами такаяже история + -
Сообщение отредактировал Ganimed - Четверг, 22.02.2024, 14:48 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.02.2024, 16:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата msnru ( ) Сейчас поставил 60 минут, но и при таком интервале идет отставание. Эти серверы пробовал. Интервал в 1 минуту ставь.
Проблема может быть либо кварцем, либо с еще одной микросхемой, возможно по питанию. В правильный сервис на прогревание.
msnru | Дата: Пятница, 23.02.2024, 23:11 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Интервал в 1 минуту ставь. Перегрузил по удаленке и второй день время держится в норме. Смотрю дальше.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 24.02.2024, 18:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата msnru ( ) Перегрузил по удаленке и второй день время держится в норме. Смотрю дальше. ;)
