прошивки для гибридных и IP регистраторов
UserM | Дата: Среда, 03.08.2016, 13:35 | Сообщение # 121 |
| К DS-7732NI-ST пробовад кто подключать новые 4Mp камеры? Нет проблемм с отображением в IVMS?
Kukaracha | Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:16 | Сообщение # 122 |
| Цитата UserM ( ) К DS-7732NI-ST пробовад кто подключать новые 4Mp камеры? Нет проблемм с отображением в IVMS? Пробовал...., и хочу вас огорчить, больше 20 каналов начинаются глюки с отображением, пишет ошибку(не помню какую, что то про проблемы с подключением), и пришлось переносить регистраторы из серверной в операторную для отображения. кстати пробовал вести запись на регистр и подключать к ИВМС 4200 все камеры напрямую, то идут жуткие тормоза с отображением на ИВМС, как только занижать качество видео не пробовал всё равно тормозит, как можно избежать в дальнейшем таких ситуаций с применением ИВМС4200? может на 5200 будет лучше?
З.Ы. а на компах для ИВМС теперь новинки игр летают)))
aaleks74 | Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:35 | Сообщение # 123 |
| Цитата UserM ( ) Нужна прошивка для DS-7616NI-SE версии новее чем 3.2.0 а где есть эта прошивка 3.2.0 3 для DS-7616NI-SE ? последняя что видел это V3.0.15 или есть все таки новее чем V3.0.15 ?
disonik | Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:13 | Сообщение # 124 |
| Добрый день друзья! Есть проблемка. Камеры с новой прошивкой, т.е. пароль на них не стандартный, а как минимум 8 значный. При подключении к регистратору во встроенный хаб - не работает, т.к. там прописан пароль 12345 по умолчанию. Помогите, подскажите как поправить встроенный пароль в хаб рега. Спасибо!!!
gpetrv | Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:34 | Сообщение # 125 |
| Цитата disonik ( ) Есть проблемка. Камеры с новой прошивкой, т.е. пароль на них не стандартный, а как минимум 8 значный. При подключении к регистратору во встроенный хаб - не работает, т.к. там прописан пароль 12345 по умолчанию. Та же проблема. Рег. увидел камеру только после обновления прошивки рега до 3.0.15. Но видео в 4МП не поддерживает с камеры 2CD2142. Какая последняя прошивка на 7608NI-SE/P ????
Bart | Дата: Пятница, 16.12.2016, 15:01 | Сообщение # 126 |
| Цитата gpetrv ( ) Помогите, подскажите как поправить встроенный пароль в хаб рега. Настройки камер в реге перевести из plug & play в ручной режим. Продумать и задать IP адреса и пароли. Камеры активировать в SADP и прописать задуманные IP и пароли.
gpetrv | Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:17 | Сообщение # 127 |
| Какую камеру лучше взять для моего DS-7608NI-SE/P (прошил до V3.0.15 build151230)? Поддерживает ли он запись 2560 × 1920 например с DS-2CD2155F-IS 5MP?
rybezh | Дата: Среда, 18.01.2017, 01:32 | Сообщение # 128 |
| Приветствую! Подскажите, хочу обновить прошивку, какую выбрать, если у меня регистратор из Китая: Модель DS-7616NI-E2/8P Серийный № 1620141028AARR486524324WCVU Версия прошивки V3.3.4 build 150616
Актуальные прошивки: NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.91_161220 NVR_K41_BL_EN_STD_V3.4.91_161220
Чем они отличаются и какую выбрать? Спасибо.
focus880 | Дата: Среда, 18.01.2017, 21:51 | Сообщение # 129 |
| Цитата rybezh24062 Чем они отличаются и какую выбрать?
Чем отличаются не скажу...., но прошивать ими обоими крайне не советую, вчера я в этом убедился лично..., если кратко, то скорее всего останешься (как я в данный момент) с прошивкой на одном китайском языке. После обновления прошивки на NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.91_161220 мой китайский регистратор S-7616N-E2/8P ушел в постоянный перегруз, с трудом удалось восстановить через tftp какой-то прошивкой с китайского ресурса, потом также через tftp перепробовал кучу разных мультиязычных прошивок, в итоге регистратор на чисто китайском языке показывает версию прошивки V3.4.91, понизить не удается....хотя процесс прошивки вроде проходит нормально. Есть утешение - через web язык английский, видимо придется обращаться к китайцам за прошивкой. Если удастся побороть проблему отпишусь...., так же буду рад дельным советам
Сообщение отредактировал focus880 - Среда, 18.01.2017, 21:53 |
UserM | Дата: Четверг, 19.01.2017, 09:47 | Сообщение # 130 |
| Цитата rybezh ( ) если у меня регистратор из Китая: То искать прошивки только для китайских регистраторов.
ML_STD: Европейские языки интерфейса. EN_STD: Английский язык интерфейса. Эти прошивки не подойдут к регистраторам для китайского рынка.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 19.01.2017, 09:50 |
rybezh | Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:36 | Сообщение # 131 |
| Спасибо, что предупредили, буду искать китайскую прошивку.
focus880 | Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:05 | Сообщение # 132 |
| Цитата rybezh ( ) Спасибо, что предупредили, буду искать китайскую прошивку. Если все работает, то категорически не советую обновлять прошивку. Разве если заранее известен результат. Вчера - сегодня пообщался с несколькими китайскими продавцами, пока прогноз не утешительный. На данный момент нашел китайскую прошивку V3.3.4 в результате прошилась нормально, но интерфейс регистратора и WEB китайский, по отзывам вроде в прошивке должен присутствовать английский, но я пока его не нашел. И еще, не со всеми камерами подружился.... Продолжаю эксперементировать....Добавлено (21.01.2017, 00:05) --------------------------------------------- Ура! Сегодня благодаря братьям китайцам (среди них тоже есть хорошие человеки) получилось прошить мультиязычную прошивку с русским, английским и прочими языками... Так что если кто наступил на те же грабли что и я обращайтесь...
P.S. версия прошивки V3.3.4, Builid 150616
nikitos | Дата: Пятница, 03.02.2017, 20:23 | Сообщение # 133 |
| Цитата Alexandr ( ) NVR HiWatch:DS-N104P HiWatch 2016.01.22 V3.0.18 build 151231 2 одинаковых регистратора DS-N104P, текущая прошивка - V3.0.16 build 150713 При выборе файла новой прошивки через несколько секунд "!" в жёлтом треугольнике и "Ошибка обновления". (хочу обновить, чтобы прикрутить hik-connect)
Prometei | Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:23 | Сообщение # 134 |
| В 3.0.16 уже есть облако. Только искать его надо на локальном мониторе. А если хочешь узнать отчего ошибка при прошивке, то потрудись описать чем и как шьешь.
nikitos | Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:19 | Сообщение # 135 |
| Один, на удивление, все-таки прошился, но из локальной сети. А вот второй никак не хочет. Захожу удаленно на web-морду (через проброс портов). Прошивка с этого форума. Добавлено (28.02.2017, 20:19) --------------------------------------------- Та же ситуация с DS-N108P - захожу по локалке через IE, заливаю прошивку V3.0.18 build 151231 - ошибка. Иногда в строке состояния браузера появляется ошибка:
Код javascript.ParamConfig.prototype.instance().showmenuconfig("devicemaintenance",0,"1_3_308")
Bart | Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:20 | Сообщение # 136 |
| Цитата nikitos ( ) Захожу удаленно на web-морду (через проброс портов). Прошивка с этого форума. Уже 100 раз здесь писали, что прошивать нужно локально (даже не в лок. сети - а на мониторе). Доиграетесь. Кстати, пару раз пробовал прошивать с веб-морды. Практически 50/50 что не вылетает ошибка. Теперь обновляю только на мониторе или по tftp в локальной сети.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:49 | Сообщение # 137 |
| Вообще, файл контролируемо отправляется на камеру, проверяется на камере на целостность и т.п., и если всё нормально, то извлекается содержимое, проверяются контрольные суммы, если все нормально, то информация записывается на флеш. Есть разные нюансы выявленные на разном оборудовании. В R0 старых версиях даже при TFTP обновлении, только при наличии файла в TFTP каталоге, флеш стирается и только потом затягивается файл, а он может быть и не тот. В R0 через веб интерфейс флеш может не стираться, а файлы только заменяются и иногда бывают перекосы, если не плавный переход по версиям. В регистратора тоже есть нюансы. Поэтому бояться не нужно, а нужно просто быть готовым к сюрпризам и не опускать руки, если по собственному недосмотру всё пошло не так
nikitos | Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:43 | Сообщение # 138 |
| Цитата Bart ( ) Уже 100 раз здесь писали, что прошивать нужно локально (даже не в лок. сети - а на мониторе). Доиграетесь. Я не завсегдатай форума, и не читал его бесцельно вдоль и поперек. Потому и написал в тематической ветке. Что значит "Доиграетесь"? Это штатная функция, предусмотренная производителем. На подавляющем большинстве подобных устройств работающая нормально.
Bart | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:00 | Сообщение # 139 |
| Цитата nikitos ( ) Что значит "Доиграетесь"? Это штатная функция, предусмотренная производителем. На подавляющем большинстве подобных устройств работающая нормально. Не горячитесь, может это я вас немного "перепугал". Для вашей же пользы
Что касается т.н. "штатных функций" хика, вот что по моей практике. Регистраторы (все это грубо % ) 1. Обновляются по web 30%, 70% вылетают с ошибкой. Но, слава Богу - не в кирпич. 2. Локально с монитора обновляются большинство (почти 100% ) 3. По tftp тоже почти 100%. 4. Некоторые - вообще никак. Или в кирпич. И вот тут на помощь приходит iTuneDVR и обновляем по RS-232
Камеры. Обычно по web без проблем. Процентов 80%. Для 20% - только tftp. Слышал о результатах-кирпичах, сам не натыкался
Форматирование винта. 20-30% с веба заканчивается с ошибкой. Локально - всегда без ошибки.
А вы говорите - штатные функции
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 01.03.2017, 00:02 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:16 | Сообщение # 140 |
| Цитата Bart ( ) А вы говорите - штатные функции Сказал как есть по сути, а нюансы происходящего это нюансы
Bart | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:31 | Сообщение # 141 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Сказал как есть по сути, а нюансы происходящего это нюансы Ты бы лучше подтвердил или опроверг мою статистику. А то как-то непонятно
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.03.2017, 00:39 | Сообщение # 142 |
| Цитата Bart ( ) Ты бы лучше подтвердил или опроверг мою статистику. А то как-то непонятно У тебя только твоя правда, а другого ты не видел. Я же рассказываю свою правду, основанную на понимании процессов внутри, но это моя правда и не отрицает твоего опыта, потому, что есть нюансы конкретных ситуаций и т.п. Я шью и так и так и всё под контролем, а если что и выходит из под него, то интереса в этом еще больше чем скушное штатное обновление.
Однако, при этом я дважды сам себя ловил при прошивке XM с USB исправной прошивкой и дважды ложил регистратор. Удивлялся, разводил руками, а потом проверял флешку и понимал, что в этом-то и проблема с логическими проблемами. Но, там другой алгоритм действий при обновлении прошивки, при этом по сети 100% результат!
ortigr | Дата: Четверг, 08.06.2017, 01:03 | Сообщение # 143 |
| Доброй ночи! Не подскажите - какая последняя версия прошивки на DS-7732NI-E4/16P? NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.4.3_160811 - не эта?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 08.06.2017, 01:30 | Сообщение # 144 |
| Вопрос непростой. Для версий со старым загрузчиком и незашифрованными параметрами - да, для новых моделей есть свежее.
askhab | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 09:56 | Сообщение # 145 |
| Здравствуйте! Nvr DS-7604NI-E1 из Китая, только с английским языком, можно ли его шить мультиязычной прошивкой из шапки?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 14:46 | Сообщение # 146 |
| 50/50
50 - прошивка примется
/50 - последствия будут скорее всего печальные
Можешь подготовится, снать дамп с флеша, чтобы потом не пытался укусить локоть, что не сделал это заранее и у тебя только хладный труп на руках, на который конечно можно прошивку с хворостом натянуть, но с ней ты не бельмеса и т.п.
Какая текущая прошивка и чем кроме языка она тебя не устраивает? Через iVMS4200 русскоязычный никак не порулить?
askhab | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:20 | Сообщение # 147 |
| У меня уже второй /50 случился(( естественно никакого дампа не было. От злости на китайца, у которого заказал мультиязычную, а он гад прислал инглиш, не дождался его помощи и прошил. Магазин обещал русифицировать через тимвьйивер. Теперь с китайцев что то требовать смысл есть? Ремонтопригоден? tftp не прошивает. Красная лампочка горит. Sadp не видит. Питание по пое идет
Сообщение отредактировал askhab - Воскресенье, 03.12.2017, 15:27 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:07 | Сообщение # 148 |
| Цитата askhab ( ) У меня уже второй /50 случился(( естественно никакого дампа не было. От злости на китайца, у которого заказал мультиязычную, а он гад прислал инглиш, не дождался его помощи и прошил. Магазин обещал русифицировать через тимвьйивер.Теперь с китайцев что то требовать смысл есть? Ремонтопригоден? tftp не прошивает. Красная лампочка горит. Sadp не видит. Питание по пое идет Спешить никогда не нужно, а всегда стоит думать, рассуждать, оценивать обстановку. Все можно: как вернуться к оригинальному хворосту, так и инглиш, чисто-русиш и пр.... Товар на гарантии, а что с ним случилось ты знать не знаешь, не включается ...,
focus880 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:40 | Сообщение # 149 |
| askhab вот пршивка для "китайца" попробуй (в архиве все есть) https://cloud.mail.ru/public/ChA1/Ej3W5E7wR
Сообщение отредактировал focus880 - Понедельник, 04.12.2017, 00:45 |
askhab | Дата: Среда, 20.12.2017, 07:08 | Сообщение # 150 |
| спасибо всем за отклик. прошивка, которую выложил focus880 не подошла. эту дали китайцы https://yadi.sk/d/0ZtxBRLq3QcMX6 если кому будет нужно
Odyssey | Дата: Вторник, 26.12.2017, 09:58 | Сообщение # 151 |
| В шапке не нашел линков для серий 76 и 77NI-K2 и K4 Страница загрузки
Dmitrij98 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:33 | Сообщение # 152 |
| Всем привет,парни подскажите мне плиз где скачать русскоязычную прошивку в это регистратор MIni Wifi NVR DS-7108NI-E1/V/W можно без WIFI ,только чтобы проверено рабочая была. Спасибо огромное заранее..
Сообщение отредактировал Dmitrij98 - Суббота, 03.02.2018, 03:06 |
EugenX | Дата: Среда, 07.02.2018, 10:26 | Сообщение # 153 |
| Привет всем. Забыл админский пароль DS-7608NI-E2, отправил серийник на е-почту но так никто и не ответил. Не хочу больше заморачиватся, поставлю новую прошивку через tftp. Дивайс куплен на али но это оригинальная (английская) версия (NI). Установить последнию прошивку V3.4.96 build170921 ? h.265 подерживает ? Спасибо.
Добавлено (07.02.2018, 10:26) --------------------------------------------- Ребят, в чем может быть пробелма если NVR не чочет подключится к tftp серверу? Я препрешивал не один раз и камеры и другие регистраторы без проблем. Оба дивайса NVR и Notebook в одной сети (тот же свитч). TFTP пишет initialized (192.0.0.128) но подлключения от NVR так и не происходит. Перепрошить хочу чтобы востоновить пароль, забыл.
Сообщение отредактировал EugenX - Среда, 07.02.2018, 10:30 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.02.2018, 23:59 | Сообщение # 154 |
| Автомат не работает и надо из TTL давать вручную, но там тоже есть нюансы
EugenX | Дата: Четверг, 08.02.2018, 13:30 | Сообщение # 155 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Автомат не работает и надо из TTL давать вручную, но там тоже есть нюансы wink Если можно по подробнее, с этим сталкивался. спасибо.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 08.02.2018, 22:08 | Сообщение # 156 |
| Остановив загрузку на регистраторе надо вручную дать команду update предварительно настроив соединение: адрес сервера (ПК), адрес локальный регистратора и запустив на ПК TFTPD32 вместо TFTP от Hikvision, так же положив в корень файл с прошивкой digicap.dav.
_Strannik_ | Дата: Пятница, 06.07.2018, 21:43 | Сообщение # 157 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Остановив загрузку на регистраторе надо вручную дать командуupdate предварительно настроив соединение: адрес сервера (ПК), адрес локальный регистратора и запустив на ПК TFTPD32 вместо TFTP от Hikvision, так же положив в корень файл с прошивкой digicap.dav. Что делаю не так? 1. подсоединил USB TTL + Lan (комп-регистратор) 2. Настроил сетевую карту (192.0.0.128 255.255.255.0) 3. Запустил tftpd64 (операционка 64 битная) прошивка лежит в каталоге с программой, в сервер интерфейсе выбран адрес сетевухи (192.0.0.128), TFTP Security - None 4. Запустил Putty (настроил СОМ порт 115200, выключил проверку четности порта) 5. В Putty остановил загрузку Ctrl+U
6. ввел адрес сервера + локальный адрес регистратора
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
This program will upgrade software. ******************************************************* * ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! * * Don't reset machine,or anything that interrupt it. * * The upgrade process must finish in 10 minutes! * * If this program fails,machine might be unusable, * * and you will need to reflash again. * * If you find this too risky,power off machine now. * *******************************************************
Now press [u/U] key to upgrade software: u File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64 Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128 Confirm?(y/n): y timeout for link [4999]! MAC: A4- TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
не идет прошивка
Сообщение отредактировал _Strannik_ - Пятница, 06.07.2018, 21:43 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.07.2018, 00:41 | Сообщение # 158 |
| Все так, только регистратор подключен напрямую к ПК или ...? Фаервол ничего не блокирует?
Bart | Дата: Суббота, 07.07.2018, 01:08 | Сообщение # 159 |
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 07.07.2018, 01:13 |
_Strannik_ | Дата: Суббота, 07.07.2018, 01:49 | Сообщение # 160 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Все так, только регистратор подключен напрямую к ПК или ...?Фаервол ничего не блокирует? На прямую, уже пробовал между регистратором и ПК ставить свитч, результат тот же, фаерволл выключен вообще.
Причем после того как выключил фаерволл, в TFTPD32 стали всплывать сообщения о попытках передачи файла прошивки на адрес 192.0.0.64
Но прошивка не передается
Сообщение отредактировал _Strannik_ - Суббота, 07.07.2018, 01:50 |
