прошивки для гибридных и IP регистраторов
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.07.2018, 18:03 | Сообщение # 161 |
| Остановить загрузку по ctrl+u потом нажать b потом update если сразу не пойдет, то прервать по ctrl+c и запустить снова update С кабелем все нормально? ping можно с регистратора до ПК запустить
_Strannik_ | Дата: Суббота, 07.07.2018, 19:32 | Сообщение # 162 |
| Попробовал, результат тот же.
Кабели LAN менял по очереди 3 штуки от роутеров Если брать tftpserv от хиквижена, то 32 МБ заливает, дальше не льет, меньшие по размеру заливает, но они виснут на старте. Через TFTPD32 заливка не идет вообще, результат страницей выше
Пинг при запуске update на 192.0.0.64 и 192.0.0.128 проходит нормально <1ms
Странно это.
Eсли запустить SADPTool на загруженной "битой" прошивке меньше 32Мб (которая виснет), то регистратор имеет адрес 192.168.1.64
Сообщение отредактировал _Strannik_ - Суббота, 07.07.2018, 19:32 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.07.2018, 21:28 | Сообщение # 163 |
| В TFTP32 сетка выбрана, а то на скриншоте не видно?
Вот вариант другого TFTP CISCO и TFTP32 https://yadi.sk/d/aJqlFlXd3YuENs
С правами Администратора запускается или ...?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 07.07.2018, 22:05 |
Dostoevvskiy | Дата: Пятница, 12.04.2019, 13:55 | Сообщение # 164 |
| Подскажите пожалуйста как даунгрейдить прошивку на hiwatc n116 и саму прошивку меньше 3.0.21
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.04.2019, 01:22 | Сообщение # 165 |
| Цитата Dostoevvskiy ( ) Подскажите пожалуйста как даунгрейдить прошивку на hiwatc n116 и саму прошивку меньше 3.0.21 Для чего?
experto | Дата: Четверг, 16.05.2019, 17:26 | Сообщение # 166 |
| Нужно свежее ПО для DS-7608NI-S
последнае ПО от 2013 года и без ONVIF
Спасибо
bugmenot | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:28 | Сообщение # 167 |
| Подскажите, для новой ветки прошивок 4.2.xx - совместимы ли прошивки с европейского ftp.hikvisioneurope.com с регистраторами продающимися в РФ?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:08 | Сообщение # 168 |
| Чем не устраивают прошивки с ftp.hikvision.ru ? Общие прошивки должны быть одни, вопросы в языке EN либо MULTI, а кастомных там же нет прошивок.
bugmenot | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 21:49 | Сообщение # 169 |
| На eu более свежие билды. Честно говоря локализация не внушает доверия, даже где то читал рекомендацию ru поддержки не использовать кириллицу.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 22:14 | Сообщение # 170 |
| Цитата bugmenot ( ) На eu более свежие билды. Честно говоря локализация не внушает доверия, даже где то читал рекомендацию ru поддержки не использовать кириллицу. Мля и тут какая-то руссофобия в плане кирилицафобии Чешуя это все. Вот разработчиков за дикий кернинг в кирилице на OSD надо пинать долго на камерар, а в регистраторах-то с переводом, что может быть не так, кроме его кривости или частичной переведенности?
bugmenot | Дата: Суббота, 22.06.2019, 13:36 | Сообщение # 171 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Мля и тут какая-то руссофобия в плане кирилицафобии
iTuneDVR, реальная жизнь говорит о том что зарубежные разработчики могут подзабивать на поддержку локализаций. Я с хиком первый раз стакливаюсь, и глядя на интерфейсы регика видно что, хоть производитель именитый - сделано местами сделано очень небрежно. Тот же ваш пример с OSD. Если забивают болт на нормальный интерфейс для пользователей (которые платят деньги), то то что там под капотом напрограммировано в прошивках - одному богу известно.
Опыта эксплутации сотни девайсов у меня тоже нет, чтобы делать выводы в целом, так что не вижу оснований плясать вокруг костра от наличия локализации.
Сообщение отредактировал bugmenot - Суббота, 22.06.2019, 13:37 |
Aleksandr398 | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:18 | Сообщение # 172 |
| Для чинайского видиорегистратора ds-7604n-e1/4p с али прошивка найдется какая нибудь только не на китайском?
roys | Дата: Пятница, 13.12.2019, 20:30 | Сообщение # 173 |
| Здравствуйте, не подскажите, какая последняя прошивка для DS-7604NI-K1/4P, и где её можно скачать, а то здесь что-то не вижу. Заранее спасибо.
avalist | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 00:57 | Сообщение # 174 |
| Цитата roys ( ) и где её можно скачать, на ftp.hikvision.ru там далее разберетесь, только ревизии там две просто K1 и K1(B) для одной последняя 3.4.103 для другой 3.4.104Добавлено (15.12.2019, 01:03) --------------------------------------------- может кто подскажет, стоит прошивка DVR-K72_RUSSIA-ML_STD_V4.20.001_Build_190430 на европейском портале уже есть DVR-K72_K72A_EUROPE-ML_STD_V4.21.000_Build_190722 но нет русского естественно, может она уже появилась у кого с русским да просто не разместили на ftp?
Korund77 | Дата: Вторник, 14.07.2020, 10:30 | Сообщение # 175 |
| Прошу залить V4.22.000_190821 V4.21.005_190509 Это версии GUI 4.0 стабильно работающие с 76ХХ-NI-K2 К4 серией
sib_lapa | Дата: Понедельник, 03.04.2023, 10:17 | Сообщение # 176 |
| Добрый день. Нужна помощь. есть регистратор, тока на китайском. Хотелось бы обновится, ну и русский заиметь в оном.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:29 | Сообщение # 177 |
| Цитата sib_lapa ( ) Добрый день. Нужна помощь. есть регистратор, тока на китайском. Хотелось бы обновится, ну и русский заиметь в оном. Прикрепления: 0984621.jpg (17.4 Kb) Показывай дамп.
sib_lapa | Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:19 | Сообщение # 178 |
| Сорян... Я чайник почти. как сделать?
Grazhdanin | Дата: Пятница, 07.04.2023, 10:04 | Сообщение # 179 |
| Цитата sib_lapa ( ) Сорян... Я чайник почти.как сделать? Дамп — «снимок» состояния системы в определенный момент времени. Я так понимаю у вас Hikvision DS-7832N-E2? Здесь, скорее всего подойдёт такой алгоритм: Подключите USB-накопитель к системе DS-7832N-E2.Откройте веб-браузер на вашем компьютере и введите IP-адрес системы DS-7832N-E2.Войдите в систему с помощью своего имени пользователя и пароля.Перейдите в меню "Система" и выберите "Обслуживание".Нажмите кнопку "Создать дамп" и выберите путь для сохранения дампа.Нажмите кнопку "Создать" и дождитесь завершения процесса создания дампа
sib_lapa | Дата: Четверг, 13.04.2023, 07:25 | Сообщение # 180 |
| Сорян. Давно не заходил..... Работа. Да..., система та. ток нет слова SYSTEM. а в этом окне кнопки SAVE и BROWSE не активны, т.е. жмешь на них, а ничего не происходит.Добавлено (26.04.2023, 20:58) --------------------------------------------- Для информации: при подключении к монитору через HDMI монитор кажет на чисто китаёзском языке, веб-интерфейс на англо-пендосовском. Через клиент iVMS пишет что прошивка необновляемая.
Сообщение отредактировал sib_lapa - Четверг, 13.04.2023, 07:25 |
Oleglevsha | Дата: Четверг, 27.04.2023, 08:48 | Сообщение # 181 |
| Цитата sib_lapa ( ) Сорян... Я чайник почти.как сделать? Какой бюджет?
sib_lapa | Дата: Четверг, 27.04.2023, 17:07 | Сообщение # 182 |
| да в принципе не ограничен. но смысл покупать новое если есть работоспособное.
Renikz | Дата: Среда, 31.05.2023, 23:47 | Сообщение # 183 |
| NVR-216M бывают прошивки с описанием обновы .Спасибо!
sandro231 | Дата: Понедельник, 21.08.2023, 17:27 | Сообщение # 184 |
| Всем доброго времени суток! Помогите советом. DS-7204HQHI-SH V3.1.8 build 151123 не подключалась IP камера DS-I203(D) V5.7.2 build 220520. Техподдержка Hikvision (Hikvision) посоветовала прошить. Дали ссылку на прошивку и Batch Configuration. И инструкцию. Всё сделал по инструкции, но видеорегистратор перезагрузился, попросил ввести новый пароль и подтвердить пароль, поле где вводится имя администратора было недоступно для редактирования. Я ввёл пароль и подтвердил его, предполагая что имя администратора будет по умолчанию "admin". Теперь не получается войти в видеорегистратор, появляется окошко ввода логина и пароля, но поле логина так же не редактируется и нет возможности выбрать. SADP тоже не может с ним ничего сделать, хоть и видит его. Так же он не добавляется в BatchConfig. IP сбросился на 0.0.0.0. Написал так же в техподдержку с описанием проблемы, пока тишина. Что-то можно сделать в данном случае?
alcool | Дата: Вторник, 02.01.2024, 19:48 | Сообщение # 185 |
| Подскажите, а NVR-432M это какой серии регистратор? какую прошивку ставить? сейчас стоит V4.32.115 build 211216 я так понимаю новее же есть?
avalist | Дата: Вторник, 02.01.2024, 21:18 | Сообщение # 186 |
| alcool,
на ftp же лежат ftp.hikvision.ru
alcool | Дата: Среда, 03.01.2024, 23:11 | Сообщение # 187 |
| спасибо большое, заблудился в трех соснах!
