Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:04
IVMS 2000 и DS-2CD2432F-I
IkS1kДата: Понедельник, 13.01.2014, 00:51 | Сообщение # 1
Всем привет!)
Есть проблема, скачал с сайта ПО IVMS 2000 v2.0.2 в конфиге добавляю камеру DS-2CD2432F-I пишет что подключился, по по факту в консоле оператора горит красный крестик и изображения с камеры не выводится. При этом если вытащить из камеры сеть выскакивает табличка с ошибкой подлючения к камере по заданому мной IP. То есть к камере он подключается, но изображения получить не дает. Через IVMS 4200 и вебадминку проблем нету, все работает исправно.
Спасибо!)
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:30 | Сообщение # 2
IVMS 2000 устаревшее, относительно камеры, ПО. используйте линейку IVMS 4200.
AlexandrДата: Четверг, 16.01.2014, 18:42 | Сообщение # 3
попробуйте скопировать в папку с установленным IVMS 2000 файлы из архива с заменой. это библиотеки из SDK. рэптора под рукой сейчас нет, а с камерой type C сработало. по результату отпишитесь плс.
пс - сам проверил с прошивкой type Raptor V5.1.6 build 140612 данный способ работает, камера корректно отображается в ПО.
Сообщение отредактировал Alexandr - Четверг, 17.07.2014, 17:03
MacairДата: Вторник, 01.04.2014, 14:01 | Сообщение # 4
Похожая проблема!
только с ПО ivms 4200 ( ловлю по внешнему ip камеру, по HTTP работает  ПО ivms 4500 для ios тоже работает , ПО на ПК ее как бы тоже видит, даже удаленная конфигурация работает но вот самой картинки нету sad
Сообщение отредактировал Macair - Вторник, 01.04.2014, 16:17
AlexandrДата: Вторник, 01.04.2014, 18:17 | Сообщение # 5
Macair,  ну как вот потом искать ответы\решения ? какое отношение вопрос имеет к IVMS 2000 и DS-2CD2432F-I ? создавайте отдельную тему. да и поиском неплохоб научиться пользоваться - DS-2CD2412F-IW and iVMS4200 куда ближе к данному вопросу.
