Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 18:49
Local PlayBack V2 отображает сетку на экране
topserviceДата: Среда, 19.08.2015, 22:52 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Суть проблемы.
Стоит рег 7604 NI/E2, к нему подключена ip камера.
Прошивки последние на данный момент.
На видеорегистраторе отключен динамический анализ детектора движения. При просмотре на регистраторе локально и удаленно на клиенте сетка не отображается как в реальном времени, так и на записи.
Когда снимаем винт и подключаем к обычному компу, то при просмотре через Local PlayBack на изображении отображается зеленая сетка.
Такое ощущение, что сетка записывается отдельным слоем при записи потока. Проигрыватель не может распознать дополнительный слои и проигрывает вместе с сеткой.
Какие есть варианты решения? Вернуть обратно винт не могу, так как объект удаленный. При себе тоже нету пока другого ip регистратора. Может быть есть какой то софт дополнительный или новый у кого? Возможно ли подключить данный винт к IVMS4200, чтобы потом с него вытащить архив без сетки?
AlexandrДата: Четверг, 20.08.2015, 14:18 | Сообщение # 2
, по ней потом поиск"умный" и работает.
Local PlayBack V2.1.0.2_121221, свежее не встречал.
я как то пытался просмотреть просто содержимое диска через проводник, кучу драйверов перепробовал для чтения ФС, ничего толкового не вышло, только Local PlayBack диск видит ..
blcorpДата: Четверг, 15.10.2015, 14:25 | Сообщение # 3
Есть LocalPlayback v2.2.0.8 build 20140121, входит в набор Hikvision Tools_v1.2.1.1_140711
Но настройки отображения динамического анализа в нем не видел.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 13:50 | Сообщение # 4
ога ) есть такое.
насчёт анализа - LocalPlayback про него пока не знает вообще ничего.
