Подключение IP камеры Dahua к PCNVR 4200
Tim_ | Дата: Вторник, 01.09.2015, 05:39 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Имеется PCNVR IVMS-4200 v1.03.06 и IP камера Dahua DH-IPC KW12P. Проблема заключается в том, что я не могу подключить камеру к ПО. Кто знает как это сделать, прошу помочь. IP компа 192.168.0.1 IP камеры 192.168.0.5 маска сети 255.255.255.0 Порты пробовал и 8000 и 37777 Файерволы не использую, антивирусников нет
blcorp | Дата: Вторник, 01.09.2015, 09:26 | Сообщение # 2 |
| Камеры Dahua к ПО PCNVR подключить не получится, точно так же как и камеры Hikvision к PSS от Dauhua. В новой версии IVMS-5200 заявлена поддержка сторонних производителей, но не знаю как она работает. Как выход - покупаете регистратор и к нему подключаете по ONVIF или, если имеется, по протоколу производителя камеры от других вендоров.
Tim_ | Дата: Среда, 02.09.2015, 09:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камеры Dahua к ПО PCNVR подключить не получится, точно так же как и камеры Hikvision к PSS от Dauhua. В новой версии IVMS-5200 заявлена поддержка сторонних производителей, но не знаю как она работает.Как выход - покупаете регистратор и к нему подключаете по ONVIF или, если имеется, по протоколу производителя камеры от других вендоров. Спасибо.
blcorp | Дата: Среда, 02.09.2015, 12:26 | Сообщение # 4 |
| http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-3013-1 я здесь подымал тему по общему клиенту, но работают такие клиенты криво.
Alexandr | Дата: Среда, 02.09.2015, 17:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но работают такие клиенты криво. это из "халявных" ) есть совершенно нормальные платные продукты. в общем варианты есть. не упоминался только 1 - поменять камеру на хиковскую )))) возможно самый простой и бюджетный вариант.
blcorp | Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:00 | Сообщение # 6 |
| Alexandr, а еще можно взять sdk и написать свой клиент
Alexandr | Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:02 | Сообщение # 7 |
| ну естественно, это если времени валом )
soty20 | Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 23:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата Tim_ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Здравствуйте. Имеется PCNVR IVMS-4200 v1.03.06 и IP камера Dahua DH-IPC KW12P.Проблема заключается в том, что я не могу подключить камеру к ПО. Кто знает как это сделать, прошу помочь. IP компа 192.168.0.1 IP камеры 192.168.0.5 маска сети 255.255.255.0 Порты пробовал и 8000 и 37777 Файерволы не использую, антивирусников нет Настройка через Config Tool или через веб-интерфейс? По умолчанию адрес камеры в другой подсети (192.168.1.108). Поэтому в тсп/ип сетевой нужно прописать IP 192.168.1.5, маска /30, шлюз 192.168.1.1.
