Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 17:40
SADP удаленное подключение
5d144Дата: Среда, 25.01.2017, 23:58 | Сообщение # 1
Проблема такая: удаленный объект, установлено 5 камер hikvision. Внезапно одна камера перестала видится регистратором. Я зашел на роутер пробросил на нее WEB порт, подключаюсь, ввожу Iogin  password---получаю ответ что они не правильные. Система автономная под сигнализацией и замком-подключение в локалку исключено. Только из вне через роутер (mikrotik)/ На роутере был проброшен единственый порт на регистратор, регистратор Dahua (пароль сложный) изменение параметров камеры через регистратор исключено. Доступ только у меня и пользователя (как пользователя). Вот такая мистика :). Теперь чтобы востановить пароль нужно преодолевая снега ехать на объект, или придумать как подключиться при помощи SDAP к камере и сбросить пароль.
Вопрос: Как подключиться к камере SADP удаленно???
iTuneDVRДата: Четверг, 26.01.2017, 00:43 | Сообщение # 2
Никакой мистики, просто надо включать голову и делать резервные учётки с хитрыми именами и паролями, а не думать, что придумав только хитрый пароль на стандартную учётку admin, на регистраторе Dahua, и после 3-х неудачных попыток блок на 30 минут или до перезагрузке.
Снега преодолевать не нужно было бы, если изначально решить вопрос у удаленным управлением питания wink
Почти никак или танцы с VPN
5d144Дата: Четверг, 26.01.2017, 01:12 | Сообщение # 3
Я так понимаю должен быть какой то абсолютно прозрачный тунель? кто знает какой VPN поднять?
Я удалил камеру на реге. И 30минут давно прошло. Но пароль который я в ней задавал изначально не подходит, и стандартный тоже. Если предположить что хакеры сломали роутер или рег, то почему только одну камеру прибили?
Смысл от второй резервной учетки? если хакер я первую подберет, то наверняка вторую удалит.
UserMДата: Четверг, 26.01.2017, 10:21 | Сообщение # 4
А чтоб заблокировать аккаунт админ не требуется быть хакером, просто сделать несколько попыток подключения с любым паролем.
Смысл в том, что если по какой-то причине заблокирован аккаунт юзера admin можно будет подключиться другим пользователем с более сложным именем пользователя.
Если в сети есть NVR или программа с не правильным паролем камеры, то софт или NVR будет постоянно долбится к камере аккаунт будет блокирован.
5d144Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:04 | Сообщение # 5
Это естественно понятно smile И первое что я сделал-это удалил Ip камеры на регистраторе чтобы, регистратор не блокировал ее неправильным паролем. Подождал сутки (некогда было раньше). Попробовал зайти с логином и паролем который был ранее установлен при активации камеры. И эта комбинация не подходит - Т.е. камера взломана и изменен логин пароль. Возникает вопрос--каким образом это можно было сделать? Камера за NAT и порты на нее не пробрасывались.
Да это в случае когда сам накосячил- и чтобы не ждать 30минут, заходишь с другой учетки. Но это ни как не защищает камеру от взлома, если ее взломают то все учетки поменяют.
sotrackДата: Четверг, 26.01.2017, 15:16 | Сообщение # 6
Камера на какое-то время блокирует IP с которого несколько раз пытались неверно логиниться под admin. У меня такое иногда бывает. Нужно просто зайти в локалку и залогиниться к камере с другого IP адреса и через WEB админку камеры снять в меню галочку блокировки и после сделать логин с нужного места. После галочку блокировки вернуть на место.
Чтобы удаленно попасть в локалку, нужно на микротике поднять VPN. Там есть облегченный вариант для VPN:
WinBox(я исхожу что этот удаленный доступ есть через облако с DynDNS или статический адрес) -> Quick Set -> ставим галочку VPN и пароль (пользователь кажется vpn, посмотрите самостоятельно какой) -> Apply
Роутер сам создаст нужные скрипты для VPN и запустит их. Появится 3 канала VPN на выбор: PPTP, SSTP, L2TP. Удаленно не стоит менять настройки VPN по умолчанию. Позже из соображений безопасности все 3 канала VPN можно отключить в PPP разделе, убрав галочки для PPTP Server, SSTP Server, L2TP server.
Следующим шагом нужно настроить VPN клиента у себя на винде. Я делал только для L2TP. Быстро настроилось и соединилось, гугл в помощь.
Сообщение отредактировал sotrack - Четверг, 26.01.2017, 15:32
5d144Дата: Пятница, 27.01.2017, 00:17 | Сообщение # 7
Поднял VPV PPTP. Подключаюсь из под Windows/ Все ок локалка микротика видна. Могу подключится к камере по ее локальному IP. Запускаю SADP--она камеры не видит. Я так понимаю SADP смотрит только локалку сетевой карты компа. Т.е. винде нужно как то сказать что основной адаптер это WAN Miniport PPTP--как?
И еще где почитать как работает SADP ? Она слушает локалку и находит пакеты которые отправляет камера? По какому протоколу?
iTuneDVRДата: Пятница, 27.01.2017, 01:29 | Сообщение # 8
Wireshark в помощь локально, там и почитать можно.
PrometeiДата: Пятница, 27.01.2017, 09:52 | Сообщение # 9
Поставь IVMS-4200 добавь туда эту камеру и оттуда запроси файл для сброса настроек. И не надо себе мучить голову и изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 27.01.2017, 09:53
5d144Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:26 | Сообщение # 10
Хорошая мысль. Но есть одна проблема. smile В IVMS-4200  встроенный SADP и работает он также. Т.Е. Зпаросить файл для сброса пароля можно только из локальной сети.
Вот описание как это сделать. Но через интернет и просто VPN это не работает. Через VPN это можно реализовать, для этого нужно создать тунель и на компе с которого запускаешь SADP или IVMS, нужно каким то образом сделать основным сетевым адаптером виртуальный адаптер VPN. Тогда SADP будет искать камеры в сети VPN.
Как это сделать?
Сообщение отредактировал 5d144 - Пятница, 27.01.2017, 18:23
PrometeiДата: Пятница, 27.01.2017, 22:21 | Сообщение # 11
Да, проверил с ivms таже фигня получается что и с sadp. Думал добавить туда устройство с неправильным паролем и оттуда запросить сброс. А там нету такой функции.
Думаю не поможет. Там скорее всего широковещательные пакеты по которым он ищет камеры не проходят в vpn тунель.
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 00:56 | Сообщение # 12
Построил VPN тунель . SADP камеру увидел. Но при нажатии заветной кнопки. Вижу сообщение
Что с этим делать?
Прикрепления: 7717797.jpg (18.9 Kb)
sotrackДата: Суббота, 28.01.2017, 09:05 | Сообщение # 13
Какой VPN позволил SADP увидеть соседний сетевой сегмент? Или сумели как-то перенаправить широковещательные запросы?
Вряд ли форум назовет Вам security code вашей камеры, на этом этапе разумнее позвонить в официальную техподдержку в России.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 28.01.2017, 09:06
UserMДата: Суббота, 28.01.2017, 10:15 | Сообщение # 14
Версия прошивки?
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:05 | Сообщение # 15
Software Version      V5.2.0build 140721
DSP Version   V5.0, build 140714
Сообщение отредактировал 5d144 - Суббота, 28.01.2017, 11:06
yuaa2Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:11 | Сообщение # 16
tftp перепрошейте камеру, пароль и сбросится
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:17 | Сообщение # 17
Есть инструкция по перепрошивке? Каккую версию прошивки шить? Можно как можно подробнее, а то уже устал бороться smile
UserMДата: Суббота, 28.01.2017, 14:10 | Сообщение # 18
Тогда калькулятором
Добавлено (28.01.2017, 14:10)
Задайте в гугле password reset hikvision и посмотрите пару первых ссылок.
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:11 | Сообщение # 19
Тогда калькулятором
Други что Вы все загадками да загадками :). Дайте пожалуйста нормальную инфу где взять и как им пользоваться
Я ж ламер smile
UserMДата: Суббота, 28.01.2017, 14:19 | Сообщение # 20
Т.е. гугл не?!
Добавлено (28.01.2017, 14:19)
ipcamtalk.com/pages/hikvision-password-reset-tool/
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 14:26 | Сообщение # 21
Это старый алгоритм, а про версию прошивки устройства пока ни слова, но картинка из SADP из новых.
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:04 | Сообщение # 22
Я там выше писал
Калькулятором по ссылке ipcamtalk.com/pages/hikvision-password-reset-tool/  воспользовался, при вводе ключа Pasword recovery  failed.
вот данные которые ввожу DS-2CD2032-I20141122CCWR489863679 и
Start Time   2017-01-25 15:44:21
Получаю   RSeeqqQRqe
Сообщение отредактировал 5d144 - Суббота, 28.01.2017, 15:05
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 15:21 | Сообщение # 23
Проглядел чего-то wink
Так-то камеру надо ребутнуть и сгенерить на новую дату на сегодня, но у тебя с этим затык. Такое бывает!
Бывает и такое, что иногда надо генерить на соседние даты, когда дата старта далеко не сегодняшняя, а так, если камера на руках, то ...
Часы конечно могут и убегать при этом и смысл в том, чтобы дата старта камеры была сейчас и на дату старта камеры, какая бы она не была генерить пароль сброса.
К тому же лучше воспользоваться старой утилитой SADP_2.1.0.2
С другой стороны если это 5.2.0 то, может телнет или SSH на них включены и залоченный пароль админа в вебе не повод не пустить в туда для той же перезагрузки камеры например.
tegocalderon22Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:50 | Сообщение # 24
попробуй просто 20141122CCWR489863679 вводить
и дату внимательно в SADP смотреть
Добавлено (28.01.2017, 15:50)
Цитата tegocalderon22 ()
попробуй просто 20141122CCWR489863679 вводитьи дату внимательно в SADP смотреть
или даже I20141122CCWR489863679, что-то у меня такое уже было.
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 15:56 | Сообщение # 25
Не верно для камер такое! wink
sotrackДата: Суббота, 28.01.2017, 16:00 | Сообщение # 26
У меня на коробке и камере серийный указан как последние 9 цифр 489863679. Тоже стоит попробовать.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 28.01.2017, 16:00
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 16:18 | Сообщение # 27
Нет и ерундой страдать не нужно.
Тебе же русским языком всё уже сказали что и куда.
Для камеры правильно так, как в принципе ты уже делал
20170125
RSeeqqQRqe - это код правильный на ту дату, который выдаёт тул, котороым я сам давно пользовался и алгоритм которого восстанавливал в отдельну про грамму, но есть нюансы, о которых описано выше.
UserM не даст соврать, что были такие случаи, когда правильно сгенерированный код для тех ранних хиков не прокатывал т.к. время старта было уж больно дальним, а стоило только перезагрузить камеру и не текущую дату сгенерированный код сбрасывал пароль на 12345.
Остальные варианты доступа к камере пробовались?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 28.01.2017, 16:20
PrometeiДата: Суббота, 28.01.2017, 16:43 | Сообщение # 28
5d144, поделись как все таки через vpn sadp увидел камеру?
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 16:52 | Сообщение # 29
Ловкость рук и никакого мошенства.
Правильная маршрутизация между сетевыми интерфейсами, точнее тонкая маршрутизация и .... wink
Полезно, но не критично.
Мне кажется правильней было бы грамотно проектировать систему для решения разных ситуаций, которые вполне прогнозируемы.
Гораздо интересней удаленно через TFTP такое устройство перешить, если оно вдруг захворала, а до него снега и дороги, бурные реги и водопады.
А так раз и починил удаленно  wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 28.01.2017, 16:54
sotrackДата: Суббота, 28.01.2017, 18:57 | Сообщение # 30
Я тоже повторно присоединяюсь к этому вопросу. Это был EoIP туннель?
Добавлено (28.01.2017, 18:57)
Ловкость рук и никакого мошенства.Правильная маршрутизация между сетевыми интерфейсами, точнее тонкая маршрутизация и ....
Не умничай, если не разбираешься в этом вопросе.  И кончай разговаривать сверху вниз. Это никому не нравится
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 28.01.2017, 19:10
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 20:06 | Сообщение # 31
Я всегда сам учусь, пишу о том, что сам знаю и прошел, а каждый решает сам принимать ему или нет.
Если нечего сказать по делу, то и не стоит.
Всё что нужно топикстартеру я написал тут и про пароли и про другое, что проверено и работает.
Он просил подсказку, он даны, так в чем у тебя проблема? wink
Сам ведь не знаешь как это сделано, а за всех отвечать не нужно, кому что нравится или нет.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 28.01.2017, 20:23
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:29 | Сообщение # 32
Об этом можно подробнее? Какие команды? Или где почитать на эту тему?
Гораздо интересней удаленно через TFTP такое устройство перешить, если оно вдруг захворала, а до него снега и дороги, бурные реги и водопады.А так раз и починил удаленно
 Ее можно прошить в таком состоянии когда логин пароль не подходят? Ну и удаленно разумеется? :)
Какие еще есть варианты?
Пока это реализовано криво, не универсально. Есть продвижения в сторону универсального более простого метода чем я сейчас использую. Чтобы не хламить,я попробую еще два способа. Потом напишу мануал про самый простой и эфективный.
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 20:39 | Сообщение # 33
Если на вдруг камере включен телнет или SSH, то обычным пробросом можно зайти и ребутнуть камеру, зная пароль admin, или root, даже старый.
Он не лочится в телнет. Если он включен!!!
Поэксперементировать это можно с любой камерой локально с 5.2.0
Если знаком с TFTP локально и тем боле настроил в VPN проход SADP, то это вообще семечки для тебя.
Варианты телнета и SSH имелось ввиду.
Ничего лишнего не понадобится, если просто перезагрушишь как-то камеру или на том конце сбросят временно питание на ней.
Если бумага стерпит, то форум тем более.
Специфика полюбому будет присутствовать и не каждый сможет смоделировать такое, даже если оно описано.
Поэтому не стесняйся, а пиши как есть. wink
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:10 | Сообщение # 34
Чтобы камера прошивку подхватила ее нужно выключить включить или перезагрузить. TFTP удаленно врядли получится.
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 23:21 | Сообщение # 35
Почему такая неуверенность?
Еще раз. Тему можно подготовить заранее, проектируя удаленные объекты! wink
5d144Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:45 | Сообщение # 36
iTuneDVR, В данный момент я пытаюсь решить проблему которая возникла на уже существующей построенной не мной системе.
Тему можно готовить и совершенствовать до бесконечности. Навесить netping для каждой камеры, добавить GSM розетку, поставить резервный комп, посадить дедушку с кнопкой, купить дедушке будильник, к будильнику бабушку чтоб заводила будильник и кормила дедушку и.т.д. smile
Сею секунду я пытаюсь решить проблему которая возникла, и у меня нет даже дедушки на объекте, не говоря обо всем остальном.
Так что прошу помощи у Коллективного Разума. Заодно надеюсь решим задачу которая многим облегчит жизнь smile
порт telnet пробросил, SSH пробросил камера не откликается, через тунель по локалке тоже не откликается, прошить TFTP без перезагрузки тоже никак.
Поездка на объект и замена камеры очевидна. sad ДА и Еще вопрос так как ее все таки сбросить?
iTuneDVRДата: Суббота, 28.01.2017, 23:59 | Сообщение # 37
Цитата 5d144 ()
Тему можно готовить и совершенствовать до бесконечности. Навесить netping для каждой камеры, добавить GSM розетку, поставить резервный комп, посадить дедушку с кнопкой, купить дедушке будильник, к будильнику бабушку чтоб заводила будильник и кормила дедушку и.т.д. Сею секунду я пытаюсь решить проблему которая возникла, и у меня нет даже дедушки на объекте, не говоря обо всем остальном.
Это понятно и я без претензий.
Значит на камере оно не включено просто.
Нужно, чтобы свет маргнул хоть один разочек, чтобы сгенерить код сброса на текущую дату, чтобы верняк.
Пробуй генерить на 25, 26 и сбрасывать старым SADP_2.1.0.2
Цитата 5d144 ()
Поездка на объект и замена камеры очевидна. ДА и Еще вопрос так как ее все таки сбросить?
Если не маргнет свет, то поездка будет, а вот замена камеры не очевидно, просто сброс на месте очень быстро.
Подготовься только заранее кодами сброса на нужные даты.
Сброс либо TFTP на месте, но это полный сброс, либо код сброса  через SADP на месте.
Если очень надо, то тим в личку и посмотрим, может что-то просто не так делаешь wink
yuaa2Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:30 | Сообщение # 38
камера как запитана?
UserMДата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:42 | Сообщение # 39
Если снимать и это 2032, то у неё в заду есть главный аргумент в виде кнопки.
Еще можно попробовать удаленно онвиф менегером в некоторых прошивка была авторизация по онфив admin/admin не зависимо от установленного пароля ))).
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 29.01.2017, 10:43
5d144Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:30 | Сообщение # 40
Зачитался разных гугло-статей до поздна smile
И дернуло меня еще раз с камерой повозиться. Вставляю ключ КЛАЦ --pasword reset default. Я не понял как это. Из буфера вставил в текстовый в котором сохранял параметры камеры --смотрю не совпадает с тем что ранее генерил и на форуме писал. Возвращаюсь в калькулятор ---дата стоит текущая т.е. сгенерился на текущую дату., ---а на дату из SADP получается генерился неправильный.
Но у меня там бесперебойник +АКБ 60а\ч - т.е. пропадание питания исключено. Я на реге проверил питание не отключалось.
Как объяснить сей нонсес ? :)))  Чудо китайской техники :)))
