Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 11:18
Подключение камеры в IVMS-4200 через hik-connect
ShurichДата: Суббота, 28.10.2017, 14:46 | Сообщение # 1
Нужна ваша помощь в подключении камеры. Есть камера DS-2DE3304w, локально камера добавляется в IVMS-4200 и нормально функцианирует, через интернет камера подключается и добавляется в hik-connect просматривается на смартфоне через IVMS-4500. На 4200 ввожу свой аккаунт hik-connect, выбираю свою камеру из списка и добавляю, камера добавилась а вот связи с ней нет, пишет ошибка DNS. Вот теперь не могу понять как камера работает на мобильнике а на компе нет, подскажите куда копать?
avalistДата: Воскресенье, 29.10.2017, 00:43 | Сообщение # 2
в свойствах сетевой карты компьютера и камеры пропишите вторым DNS от googl 8.8.8.8
должно помочь
ShurichДата: Среда, 08.11.2017, 22:34 | Сообщение # 3
Спасибо разобрался бы не прописан шлюз камеры, потом ещё долго искал куда вписать код безопасности.
Теперь возникла другая проблема, поставил регистратор DS-7732N, подключил к нему камеры всё вроде нормально работает. Через браузер просмотр и воспроизведение работает, через IVMS-4500 тоже всё работает, а вот через IVMS-4200 основной просмотр не работает, пишет: ip камера1_Регистратор Поток шифруется. Пожалуйста перейдите в интерфейс камеры, установите ключ шифрования и перезапустите отображение в реальном времени. Что это может быть, и где писать этот ключ шифрования? Причём удалённый просмотр с 4200 работает.
PrometeiДата: Четверг, 09.11.2017, 00:17 | Сообщение # 4
Прикрепления: 6928219.png (78.8 Kb)
ShurichДата: Четверг, 09.11.2017, 19:10 | Сообщение # 5
Вот когда подключал камеру я в таком окне вписывал ключ шифрования.
А здесь нет такого, а что то другое и я не могу понять что это и где теперь вводить ключ
Прикрепления: 6399381.png (262.1 Kb)
vladДата: Четверг, 09.11.2017, 19:37 | Сообщение # 6
Уберите шифрование в настройках камеры вообще.
ShurichДата: Пятница, 10.11.2017, 22:10 | Сообщение # 7
Так на старых камерах вообще не нашёл где отключается шифрование, а причём камера? Я то пытаюсь подключиться к регистратору локально.
Добавлено (10.11.2017, 22:10)
Уважаемые гуру, подскажите как решить эту проблему.
Сообщение отредактировал Shurich - Четверг, 09.11.2017, 21:54
SeloДата: Суббота, 07.04.2018, 15:43 | Сообщение # 8
Захотел поиметь iVMS4200 версии 2.7.0.10 на русском, ставил как указано поверх русской 2.6.1.11. При запуске появилась всплывающая ошибка, но не успел заметить, что там написано. Сам iVMS работает, камера видна, а вот Hik-connect камера отвалилась, точнее iVMS разлогинилась из аккаунта hik-connect.
При попытке войти выдает следующее:
затем при вводе login и password такое:
Все снес, переустановил сначала 2.6.1.11, запустил, переключил на русский, камеры не добавлял, поставил поверх 2.7.0.10 и опять тоже самое.
Опять снес, переустановил 2.6.1.11, логинится нормально, на стационарном компе в чистую 2.7.0.10 Eng тоже все добавилось.
Только у меня так? Как бороться, или забить?
Прикрепления: 0237843.jpg (25.0 Kb) · 5258808.jpg (24.3 Kb)
iTuneDVRДата: Суббота, 07.04.2018, 16:53 | Сообщение # 9
Так никто никогда не мешал свежий английский релиз, если в нем работает тот функционал, который надо, добавить дополнительные языки или заменить английский, на что-то другое, если оно так критично.
Сам всегда за то, чтобы продукты были на русском, но тут к сожалению непонятная политика хика и какие-то постоянные сложности с переводами и задержками в его реализации, хотя в этом нет ни больших проблем, ни малых.
SeloДата: Суббота, 07.04.2018, 17:39 | Сообщение # 10
Так я ж не сам придумал))) Тоже всегда сносил предыдущую версию и ставил новую, на стационарном компе так и сделал, снес 2.6.1.11, поставил английскую 2.7.0.10. А на ноутбуке стояла 2.6.1.11, увидел что можно руссифицировать установив поверх мультиязычной вот и получил, что получил
iTuneDVRДата: Суббота, 07.04.2018, 20:16 | Сообщение # 11
Я же не спорю про историю и раз сам софт позволяет обновлять установленную версию и как это реализовано все на совести разработчиков.
Но, если отдельная установка работает так как надо, то можно после установки русифицировать.
По случаю в 2.7.0.10 не пользовались подключением устройств третьих производителей по ONVIF и тому большому списку вендоров?
SeloДата: Суббота, 07.04.2018, 21:12 | Сообщение # 12
Нет, только Hik, только хардкор smile
iTuneDVRДата: Суббота, 07.04.2018, 22:16 | Сообщение # 13
понял wink
SeloДата: Понедельник, 09.04.2018, 11:49 | Сообщение # 14
Руссифицировал 2.7.0.10 очень просто)
Имея устанофленную мультиязычную 2.6.1.15 скопировал весь каталог "iVMS-4200 Client" в отдельную архивную папку на диск D (работает, кстати, оттуда как портабл версия)
Деинсталлировал 2.6.1.15 из системы, установил 2.7.0.10.
Далее из архивной папки 2.6.1.15 iVMS-4200 Client\translations\ копируем в папку с вновь установленной 2.7.0.10 по пути c:\Program Files\iVMS-4200 Station\iVMS-4200\iVMS-4200 Client\translations\ следующие каталоги:
ru
Russian
Открываем AkelPad'ом или Notepad++ или подобным в папке iVMS-4200 Client файл Setup.xml
меняем в нем начиная с третьей строки, чтобы получилось так:
Код
<Translator>
<Value>8</Value>
</Translator>
<Languages>
<Value>0,8</Value>
Сохраняем. Готово!
Цифра 8 в обоих значениях Value - это собственно и есть русский язык, если поставить 0, то будет Английский. В первом случае отвечает за выбор языка, во втором за наличие его в меню выбора.
Чтобы получить другие языки, последнюю строчку следует записать так:
Код
<Value>0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32</Value>
и соответственно скопировать нужные каталоги из заранее сохраненной папки translations.
П.С. полагаю, что руссификация не полная. То, что добавилось в версии 2.7.0.10, останется на английском
Сообщение отредактировал Selo - Понедельник, 09.04.2018, 11:56
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.04.2018, 13:04 | Сообщение # 15
Я и говорю, там не сложно сделать язык wink
aquazpДата: Вторник, 11.05.2021, 14:28 | Сообщение # 16
подскажите, а в актуальной версии iVMS-4500 для Android как-то можно включить шифрование? Куда прописывать ключ?
avalistДата: Среда, 12.05.2021, 21:31 | Сообщение # 17
шифрование включается на самом устройстве (NVR, DVR) там же и ключ создается.
ivms-4500 если трафик с устройств зашифрован покажет замочек на камере при нажатии на который попросит ввести ключ (тот что вы создали на устройстве)
и еще, включение/отключение шифрования осуществляется только через локальный GUI устройства (должен быть подключен монитор к NVR,DVR)
