Что означает "Исключение записи/захвата"
Perezverev | Дата: Четверг, 24.05.2018, 15:59 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Запищал сегодня регистратор, зашел в удаленную настройку с помощью IVMS-4200. Оказалось, что при отключении звуковой тревоги в типе предупреждения "Исключение записи/захвата" писк пропадает. Подскажите, пожалуйста - о чем говорит эта тревога, на что нужно обратить внимание? Спасибо!!!
avalist | Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата Perezverev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите, пожалуйста - о чем говорит эта тревога, на что нужно обратить внимание? Камеры одна или несколько перестали писать. Проверить расписание записи, проверить,что с диском все в порядке.
Bart | Дата: Четверг, 24.05.2018, 23:07 | Сообщение # 3 |
| Цитата Perezverev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Оказалось, что при отключении звуковой тревоги в типе предупреждения "Исключение записи/захвата" писк пропадает. Диск начал сыпаться. Зайдите в управление дисками и гляньте информацию SMART. Скорее всего - там ошибки и он скоро умрет. Можно попробовать поставить игнорировать ошибки, и оно перестанет пищать. Но сами понимаете, это чревато утерей архивов.
Glebleo | Дата: Суббота, 21.09.2019, 09:31 | Сообщение # 4 |
| Тоже столкнулся с этой проблемой. Пришло уведомление ошибки HDD, в логах видеорегистратора "Исключение записи/захвата" по всем 12 камерам, а через минуту начала штатной записи по всем камерам. Прогнал Smart - ошибок нет, включил долгую проверку обнаружения плохих секторов - тоже все зеленое. Сам диск купил где-то месяц назад. Вот и думаю в чем дело, пробовать что ль проверить HDD через ПК... Диск - 4 ТБ WD Purple [WD40PURZ]
Сообщение отредактировал Glebleo - Суббота, 21.09.2019, 09:33 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 21.09.2019, 17:57 | Сообщение # 5 |
| Сигнализация на отвал диска, отвал записи стоит? Адаптер питания замени на заведомо рабочий
Glebleo | Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 12:40 | Сообщение # 6 |
| iTuneDVR, уведомление "Потеря видео" не включено. Во вкладке "Предупреждения" еще к ошибке HDD включил уведомление "Исключение записи/захвата". При повторении ситуации заменю БП видеорегистратора, а пока буду присматривать ИБП.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 01:09 | Сообщение # 7 |
| Я к тому, что если теряется жесткий диск, по каким-то причинам или не хватает питания почему-то, то сигнал (бипер) может подсказать, а проверить БП стоит. На счет ИБП - это по ситуации. Возможно, что отмена записи была по иной причине, но все-таки связанной с загрузкой.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 23.09.2019, 01:56 |
