Hik-Connect слетает время
Slava_O | Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:35 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня! Недавно была куплена DS-2CV2U01FD-IW и карта памяти 32 Гб. Пишет дома коридор и входную дверь. Зарегистрировался в Hik-Connect. Добавил на смартфон жены камеру. Выставил часовой пояс +3,00 (по умолчанию был +14,00). Поставил последний русский IVMS-4200 на комп. Зашел в IVMS, отредактировал зону движения. Ну короче все сделал, не без проблем, но все ОК. Ах, да еще себе поставил на работе Ezviz, зашел туда с учетной записью Hik-Connect. Вообщем ситуация такая. Если Hik-Connect на смотрфоне всегда запущен, то время на камере идет как положено. Если Hik-Connect выключается, или смартфон выключается (не добежали до зарядки :)), то время сбрасывается на +14,00 (по умолчанию). И, чтобы посмотреть архив, нужно делать поправку на 5 часов (почему-то ??). Архив без без "чувства глубокого негодования" смотреть невозможно. Я уже думаю, может дело в смартфоне (5-летний Леново, модель не помню)? Или в домашнем роутере? Судя по отсутствию похожих тем в интернете, есть два варианта. Либо проблема есть и люди "не заморачиваются", либо я что-то не так делаю. Прошу помощи у уважаемых коллег.
Вячеслав.
ПС По работе имел дело с удаленкой на Ezviz и ТурбоХД регистраторами через 3Г сеть. Там со временем все ОК, хотя стояло приложение Ezviz и на компе и на смртфоне. Правла это было года два назад Потом "начался" Hik-Connect. Такое впечатление, что ввели какие-то "улучшения".
avalist | Дата: Вторник, 30.10.2018, 14:41 | Сообщение # 2 |
| Цитата Slava_O ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Либо проблема есть и люди "не заморачиваются", либо я что-то не так делаю. Там проблема была с неправильной синхронизацией времени, поправлено в прошивке. Для проверки зайдите через комп с помощью ivms-4200 в настройки камеры в разделе NTP измените сервер времени и часовой пояс в настройках. Сохранить и перезагрузить камеру. Зайти опять и посмотреть сервер должен поменяться на дефолтный и часовой пояс вернутся на +14 если так и будет то просите исправленную прошивку.
Slava_O | Дата: Вторник, 30.10.2018, 15:28 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, вечером попробую, отпишусь.
Блин, только что заметил, вот тема с такой же точно проблемой!! http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3906-1
У когож ее (прошивку) просить Можно я где-нибудь на этом форуме попрошу? Допустим здесь. Ау Хиквижн! Дайте прошивку. Звякну ка продавцу...
Сообщение отредактировал Slava_O - Вторник, 30.10.2018, 15:37 |
Slava_O | Дата: Среда, 31.10.2018, 10:34 | Сообщение # 4 |
| ![](/_fr/42/s5257845.jpg) Зашел дома в IVMS подкорректировал время, поставил настройки как на картинке выше. Полсуток, пока не слетает
![](/_fr/42/s4036764.jpg) такая вот у меня прошивка
![](/_fr/42/s9540978.jpg) Спецы! Подскажите, такую нужно качнуть?
ПС Долго сидел вчера в IVMS и смартфоне с Хикконнектом. Такие выводы сделал. 1 В Хикконнекте время слетает если выгрузить или выключить/включить смартфон. Но... 2. На время камеры это не влияет! Вообщем, буду наблюдать. Списал пока что на то, что жена в субботу в смарте долго игралась с переводом времени, может как-то Хикконнект зацепила. Но пока все нормальноДобавлено (01.11.2018, 22:53) --------------------------------------------- Доброго всем времени суток! Перепрошился, продавец прислал ту же прошивку, что я скачивал. Время при временном отключении питания не сбрасывается. В эзвизе добавилась педалька настройки времени. Вхикконнекте время не сбрасывается при выгрузке приложения. Вообщем пока все нормально. Слава Хиквижну!
Всем удачных настроек, работ, продаж!
avalist | Дата: Пятница, 02.11.2018, 20:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата Slava_O ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Перепрошился Собственно что и требовалось
