Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 16:56
При подключение камеры hcnetsdk.dll ошибка получения данных.
EdiusДата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:04 | Сообщение # 1
ПО: IVMS-4200
При подключение к камерам (к 2-м) выдает ошибку: hcnetsdk.dll ошибка получения данных.
В чем может быть проблема? Скрин приложил.
Прикрепления: 5954639.jpg (17.8 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:17 | Сообщение # 2
Версия iVMS4200, версия прошивки на камере?
Скринами конечно и в теле сообщения вставляй сразу их в тело письма, чтобы они отображались сразу.
gwkirkДата: Пятница, 20.09.2019, 08:01 | Сообщение # 3
Такая же проблема. С цифровым регистратором с IP-камерами.
Видеорегистратор HiWatch DS-N1160820160618AARR612842363WCVU. Подключено 7 IP-камер.
Через iVMS-4200 (v2.4.1.3 build20151216)  подключены 4 рабочих места.
На одном (подключено круглосуточно в режиме просмотра) все показывает. На
остальных (подключаются не регулярно) поочередно показывает одна из
камер. На остальных сообщение "Повторное подключение ... Ошибка кода
НСNetSDK.dll(800)". На версии iVMS-4200(v2.8.2.2_ML) ситуация
аналогичная. Все пользователи запускают iVMS-4200 с правами SuperUser.
Со всех рабочих мест к видеорегистратору подключаются с учеткой admin.
При этом на других видеорегистраторах с подключенными аналоговыми
видеокамерами проблем нет, видео всех камер есть на всех рабочих местах.
Вопрос, что сделать чтобы заработало?
Прикрепления: 8909459.png (250.0 Kb)
Сообщение отредактировал gwkirk - Пятница, 20.09.2019, 08:03
iTuneDVRДата: Пятница, 20.09.2019, 23:31 | Сообщение # 4
Прикрепления: 0638165.png (2.6 Kb)
gwkirkДата: Понедельник, 23.09.2019, 17:40 | Сообщение # 5
iTuneDVR, сетевой трафик превышает возможности устройства. Если на 4 рабочих местах одинаковые сетевухи и на 3-х не работает а на одной работает?
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.09.2019, 19:08 | Сообщение # 6
Я лишь дал расшифровку сообщения.
Есть такое понятие как пропускная способность регистратора.
В его меню можно зайти в соотвествующий пункт и посмотреть загрузку на вход и на выход.
Возможен вариант кому-то смотреть ZERO канал, который съест мало, но даст общую картинку в целом. (если на этом регистраторе эта функция включена)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 23.09.2019, 19:09
gwkirkДата: Четверг, 26.09.2019, 18:37 | Сообщение # 7
Сегодня перестала работать одна камера. Со всех остальных картинки появились на всех рабочих местах.
iTuneDVRДата: Пятница, 27.09.2019, 01:09 | Сообщение # 8
На регистраторе смотрел пункт мониторинга трафика?
gwkirkДата: Пятница, 27.09.2019, 15:15 | Сообщение # 9
Не нашел в настройках регистратора в браузере такого пункта. Буду рядом еще раз посмотрю.
iTuneDVRДата: Пятница, 27.09.2019, 22:30 | Сообщение # 10
А речь и не была про браузер, речь про сам регистратор на мониторе.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 27.09.2019, 22:34
