DS-4016HCI и Вин-7
ail | Дата: Четверг, 12.05.2022, 16:32 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
«По наследству» достался разобранный видеорегистратор со сдохшим HDD.
Стоят платы по ИД оборудованию (DS40XXHC, PCI\VEN_104c&DEV_9065) по всей видимости DS-4016HCI (по крайней мере визуально очень похожи на - http://www.hikvision.msk.ru/publ....-1-0-83)
С Вашего сайта http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14скачал:
1. Драйвера - v2.3 - v2.5.0.0 – обе версии великолепно устанавливаются.
2. VMS-2000Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301 (59,6 Mb) - Русифицированное ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаи и IPустройствами Hikvision (32 analog video input + 32 standard/16 HD network video input). Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7.
3. iVMS-4200 с сайта https://hikvision.ru/download
Но, при установке ни VMS-2000, ни при iVMS-4200 –обе программы не «увидели» плат видеозахвата ни с драйвером v2.5, ни с v2.3, Соответственно с подключенных 2-х камер картинка не появилась.
Собственно, нужен гибридный видеорегистратор на 16 аналоговых камер + 16 IP камер (с возможностью замещения аналоговых на ip)Добавлено (12.05.2022, 17:28) --------------------------------------------- просто в довесок досталась еще и кучка камер TR-D3121IR1 и VeSta VC-2242
Сообщение отредактировал ail - Четверг, 12.05.2022, 16:34 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 13.05.2022, 15:50 | Сообщение # 2 |
| Задача какая стоит? При минимальных вложениях поднять существующее? Качество аналоговое камер устраивает? Или построить нормальную систему?
ail | Дата: Вторник, 17.05.2022, 11:50 | Сообщение # 3 |
| Старый видеорегистратор был на 64 камеры (4 платы PCI\VEN_104c&DEV_9065) - причем в системном блоке от обычного ПК. Системный HDD сдох от слова совсем и файл лицензии не сохранился. Как рассказали там были еще парочка HDD, но их выкинули ранее по мере их выхода из строя. Осталась флешка - типа USB-ключ.
Первичная задача - из того что имеем в наличии собрать рабочую систему с минимальными финансовыми вливаниями (обойтись без покупки "железа").
По качеству аналоговых камер - мне пока не понятно: что выдаст плата видеозахвата (DS40XXHC, PCI\VEN_104c&DEV_9065) - 4Cif, WD1 или более что способно выдать программное обеспечение с этими платами видеозахвата - TVI, AHD, CVI (1080p) или более
Если в аналоге система будет выдавать картинку 960х576 - терпимо, сможет давать картинку 1920х1080 - изумительно ----- Естественно для начального этапа.
Имеющиеся в наличии камеры TR-D3121IR1 и VeSta VC-2242 способны выдавать картинку 1920х1080.
Естественно запись видео в архив с хранилищем не менее месяца (чистых HDD дисков хватает в наличии) Материнских плат с поддержкой до 6 HDD тоже хватает.
В идеале 1 видеорегистратор будет установлен в одном населенном пункте, а второй в другом населенном пункте (буквально на расстоянии порядка 150 км) соединение по сети либо через "мост", либо по VPN. Первый собирает и пишет видео с камер сам себе в архив в помещении без постоянной охраны. Второй забирает видео с первого и пишет дублирующий архив в помещении с постоянной охраной.
В принципе есть задумка из оставшихся двух плат видеозахвата собрать потом дубль этой системы себе на дачу.
В дальнейшем естественно ОЧЕНЬ ПОСТЕПЕННО аналоговые камеры будут замещаться на IP, хотелось бы чтобы на 4Мп и более.
По итогу все это сводится к первоначальной постановке вопроса: "Собственно, нужен гибридный видеорегистратор на 16 аналоговых камер + 16 IP камер (с возможностью замещения аналоговых на ip)"
Пока нет понимания на 16 камер всего (при постепенном полном замещении аналога на IP), или же это будет 32 камеры (16 аналогов + постепенное добавление 16 IP + и потом постепенное замещение аналогов по мере их выхода из строя)
Собственно это максимально полное описание всей задачи.
Естественно задача обойтись минимальными финансовыми затратами (особенно в варианте со своей дачей)
Сообщение отредактировал ail - Вторник, 17.05.2022, 12:23 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 17.05.2022, 12:05 | Сообщение # 4 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По качеству аналоговых камер - мне пока не понятно: что выдаст плата видеозахвата (DS40XXHC, PCI\VEN_104c&DEV_9065) - 4Cif, WD1 или более что способно выдать программное обеспечение с этими платами видеозахвата - TVI, AHD, CVI (1080p) или более Мне так видится, что плата даст не больше чем D1, ну а поскольку камеры мультифиорматные и в былую бытность таких отродясь не было, то камеры нужно перевести в режим аналога через пульт или переключателями и тогда должно показывать.
Конечно, надо убедиться, что камеры показывают вообще, чтобы не ломать голову в принципе во всех режимах.
Вот, случайно нашлось в интернете http://vids.com.ua/download/hikvision%20ds-40xx%20series%20ukr.pdf
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 17.05.2022, 12:12 |
ail | Дата: Среда, 18.05.2022, 11:48 | Сообщение # 5 |
| Ссылочку открыть не получилось -- заблокировано.
По камерам, платам и системному блоку в целом - все работало пока не сдох именно HDD со всем софтом. Как раз из серии анекдотов: "Бэкап диска есть? Да, на том же диске"
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 13:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ссылочку открыть не получилось -- заблокировано. У меня без проблем открывается, вот залил на дроп https://dropmefiles.com/W3mGS
Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По камерам, платам и системному блоку в целом - все работало пока не сдох именно HDD со всем софтом.Как раз из серии анекдотов: "Бэкап диска есть? Да, на том же диске" Если очень ценно, то можно и напрячья, что там сдохло: логика или физика? Камеры всегда можно отдельно зацепить на регистратор и понять в каком они состоянии. С платой, конечно отдельно.. Софт то какой стоял до этого, когда все работало?
ail | Дата: Среда, 18.05.2022, 17:34 | Сообщение # 7 |
| Скачал спасибо. - Платы DS-4016HCI
HDD при подключении к любому компу сначала подвешивает биос на старте, а после длительного запуска биоса в настройках не определяется от слова совсем. Пробовал перекидывать плату контроллера с точно такого же HDD - результат тот же.
Пару камер у знакомых проверил - рабочие. Драйвера - v2.3 - v2.5.0.0 – обе версии великолепно устанавливаются. от туда http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
Что именно за софт там стоял - я не застал, а местные понятия не имеют.
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 18:26 | Сообщение # 8 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что именно за софт там стоял - я не застал, а местные понятия не имеют. Хотя бы по картинкам могут вспомнить. Платы использовали все кому не лень в разных кастомах. LDVR вроде бы тоже. Возможно в чем-то подвох или на какую ось(версия) сейчас пытаешься натянуть софт с дровами?
ail | Дата: Четверг, 19.05.2022, 10:04 | Сообщение # 9 |
| На картинки дедушки смотрели - им все картинки одинаковые ....
Win7x64 на SSD 60Гб + 4 HDD по 1Тб под архив.
Пробовал:
1. С http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14 драйвера (и v2.3, и v2.5 встают типа все ок на все 4 платы). Оттуда же сначала VMS-2000Hybrid RUS v2.0.2 и потом iVMS-4200 с сайта https://hikvision.ru/download - Вроде запустилось и та и другая - но платы не определились (может я чего то не активировал по незнанию) и картинки с камер естественно нет.
2. Докопался до соседней конторы, у них "TRASSIR Absolute 960H 64", заглянул внутрь - там вроде такие же платы стоят. Забрался на сайт https://www.dssl.ru/support/tech/soft/previous_soft.php - похоже на их DVS2 на 16 каналов - скачал драйвера - установились норм. "Осталась флешка - типа USB-ключ." - похож на HASP HL и даже драйвер вроде установился. Судя по их сайту с платами видеозахвата работает только TRASSIR-Server - 3.2.6664 SP2 - Установил. Файла лицензии нету. Не запускается. Докопался до ихней техподдержки - по вопросу если восстановить утраченный файл лицензии по USB-ключу защиты ---- "С HASP HL больше не работаем покупайте новый ключ защиты Guardant и лицензии на камеры" Получается 5 тыс. ключик и + по 3 тыс за каждый канал ==== 5+3*64= 197 тысяч за восстановить систему на 64 аналоговых камеры Либо варианты разбить на 4 регистратора по 16 каналов с замещением на ip ==== 5+3*(16+16)=5+3*32= 101 тыс за каждый, если на все 4 то так это 400 тыс. В плане озвученных ценников там народ походу с головой не очень дружит. С яндекс маркета новых гибридника 8 канальных 2 шт - цена 13тыс ------ а они за софт только хотят 100. Актуальная их версия 4.2 где есть пробный период плат видеозахвата не видит, но об этом в принципе у них на сайте же и написано.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 12:38 | Сообщение # 10 |
| Что-то я сомневаюсь, что система была x64, если это было давненько.... Ключ к трассиру это конечно отдельная тема, но в былые времена по сети гулял "правленный" трассир, тем более под такой старый аналог. Нет смысла брать актуальную версию и вкладываться в неё. Возможно, что что-то не сделано и софт потому не видит, а должен. Если с системником не шел никакой ключ защиты, то скорее его и не было, но, кто знает.... Тут в пору просто найти пару 32х канальных аналоговых рега и результат будет лучше.
ail | Дата: Четверг, 19.05.2022, 13:27 | Сообщение # 11 |
| Оперативки было воткнуто 2 планки по 2Гб, 2 планки по 1Гб - собственно в сумме 6Гб - для х32 многовато. Проц intel E8400 - для Win7х64 - самое то.
Попробую еще раз по отдельности с нуля все поставить.
Если я правильно понял и VMS-2000Hybrid RUS v2.0.2 и iVMS-4200 с сайта https://hikvision.ru/download по идее должны заработать и все-таки увидеть платы DS-4016HCI.
Ну или придется изучать как TRASSIR 3.2 отучить от HASP ключа (ну или программно его клонировать) и искать где-нибудь копию файла с лицензиями и его редактировать.
Ну уж как-то жаба душит выкидывать все эти потраха - уж больно хочется реанимировать и переделать.
Сообщение отредактировал ail - Четверг, 19.05.2022, 13:29 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 14:46 | Сообщение # 12 |
| Дело в том, что софт ivms ранний он 32 бита. Да памяти многовато, но, всякое бывает, да и нет задачи повторить, а задача запустить.... Я полагаю, что на трассир все не замыкается и надо смотреть софт ранний вообще с упоминание поддержки плат расширения и не важно, как они там назывались. Ведь лицензия на софт, а не на дрова на устройство захвата.
ail | Дата: Четверг, 19.05.2022, 15:05 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дело в том, что софт ivms ранний он 32 бита. А вот это я как-то упустил из виду - Спасибо - может в этом собака и порылась.
По вопросу софта - так отталкивался от того что платы похоже на hikvision - но с этим софтом пока не получается. В нете большая часть попадающихся покрайней мере мне инфы сводится к Трассиру. Да и у соседей Трассир. Натыкался на информацию что можно hasp программно клонировать (эмулятором) - можно попробовать уговорить как-нибудь соседей на эксперимент (им что-то типа дубликата ключа сделать и себе копию может получится нарисовать). Да и если понял можно поиграться с текстом лицензии - может и получится чего-нибудь.
будем пробовать.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 15:37 | Сообщение # 14 |
| Просто аналог трассировский был давненько и если что-то и было, то из раннего. Стоит опробовать посмотреть, но не факт, что может устроить. Софта раньше было много разного, кто там с платами видеозахвата мог работать, а потом все отошло...
С другой стороны, если платы старые, а камеры гибридные, то действительно или они в аналоге работают. 64 камеры конечно не мало, чтобы ..... В этом плане есть смысл взять пару гибридов регов и закрыть вопрос. Винты с ПК, а просмотр оперативный можно и на нем оставить. Мониторы прямо к регам...
ail | Дата: Пятница, 20.05.2022, 08:52 | Сообщение # 15 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В идеале 1 видеорегистратор будет установлен в одном населенном пункте, а второй в другом населенном пункте (буквально на расстоянии порядка 150 км) соединение по сети либо через "мост", либо по VPN. Первый собирает и пишет видео с камер сам себе в архив в помещении без постоянной охраны. Второй забирает видео с первого и пишет дублирующий архив в помещении с постоянной охраной. В принципе есть задумка из оставшихся двух плат видеозахвата собрать потом дубль этой системы себе на дачу. задача еще и в этом - на трассире вроде можно это сотворить (по крайней мере на описание подобного наткнулся)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.05.2022, 12:34 | Сообщение # 16 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата ail ()В идеале 1 видеорегистратор будет установлен в одном населенном пункте, а второй в другом населенном пункте (буквально на расстоянии порядка 150 км) соединение по сети либо через "мост", либо по VPN. Первый собирает и пишет видео с камер сам себе в архив в помещении без постоянной охраны. Второй забирает видео с первого и пишет дублирующий архив в помещении с постоянной охраной. В принципе есть задумка из оставшихся двух плат видеозахвата собрать потом дубль этой системы себе на дачу.
задача еще и в этом - на трассире вроде можно это сотворить (по крайней мере на описание подобного наткнулся) Видимо я как-то упустил этот момент, не прочитал.
Архив писать на аналоге и дублировать архив на nvr, но надо ли так заморачиваться?
ail | Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:27 | Сообщение # 17 |
| Оба варианта:
1 - Конторский - удаленный обьект без постоянной охраны, только видеонаблюдение - на основном обьекте охранник видит по камерам что там происходит в режиме реального времени и по идее, если клювом не прощелкает, должен вовремя вызвать милицию (но смогут ли те в свою очередь вовремя доехать)
2 - шкурный интерес - дача, садоводство, приезжаем по выходным, да не каждым, а то и месяц не появляемся - кто угодно может походить с ломиком погулять
В обоих случаях если камер не испугаются и полезут обворовывать, то виорегистратор с архивом точно уволокут - и толку от всей этой системы полный ноль (знакомых так уже обнесли и концов никаких)
А вот второй регистратор, который стоит и все записывает в основной конторе в помещении охраны (или дома и пишет с дачи) он как раз и нужен чтобы сохранить все видео с ограбления. Кто, как, когда, на чем .... Будет хоть какой-то шанс концы найти. По крайней мере на дачах гастарбайтеры катаются постоянно и вечно что-то высматривают - они же завтра обнесут - а после завтра опять будут мимо внаглую кататься - а так, оппаньки и приехали.
Основная заморочька именно в этом.
В данном конкретном случае - имеем убитый видеорегистратор с 4-мя платами видеозахвата под аналоговые камеры - который контора практически похоронила. 2 платы пускаем на нужды конторы 2 оставшихся платы забираем под свои нужды (с ведома конторы, ведь сами же практически похоронили) Это как минимум шанс съекономить на железе. Благо есть из чего собирать. И камеры есть, да пока в основном аналог - но хоть для начала покупать не надо. С софтом - тут как повезет. Если получится обойтись бесплатным (или платным но ....) да еще и запустить гибридную версию, то супер. Если не повезет - будем смотреть чья лицензия меньше по деньгам кусается и будет достаточной для выполнения задачи. А ip-камеры потом докупим.
Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С яндекс маркета новых гибридника 8 канальных 2 шт - цена 13тыс ------ а они за софт только хотят 100. а тут на кону два 16-канальных - если удастся съэкономить деньги в собственном кошельке - ????
Да и опыт по решению нестандартных задачь - легких путей не ищем
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.05.2022, 22:18 | Сообщение # 18 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В обоих случаях если камер не испугаются и полезут обворовывать, то виорегистратор с архивом точно уволокут - и толку от всей этой системы полный ноль (знакомых так уже обнесли и концов никаких) Так не нужно его просто на видном месте оставлять, попутно расставляя указатели к нему ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А вот второй регистратор, который стоит и все записывает в основной конторе в помещении охраны (или дома и пишет с дачи) он как раз и нужен чтобы сохранить все видео с ограбления. Кто, как, когда, на чем .... Будет хоть какой-то шанс концы найти. По крайней мере на дачах гастарбайтеры катаются постоянно и вечно что-то высматривают - они же завтра обнесут - а после завтра опять будут мимо внаглую кататься - а так, оппаньки и приехали. Обычно рубят свет, связь, а потом идут, поэтому ожидать, что бакап на второй регистратор случится это самонадеянно ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В данном конкретном случае - имеем убитый видеорегистратор с 4-мя платами видеозахвата под аналоговые камеры - который контора практически похоронила.2 платы пускаем на нужды конторы 2 оставшихся платы забираем под свои нужды (с ведома конторы, ведь сами же практически похоронили) Это как минимум шанс съекономить на железе. Благо есть из чего собирать. И камеры есть, да пока в основном аналог - но хоть для начала покупать не надо. С софтом - тут как повезет. Если получится обойтись бесплатным (или платным но ....) да еще и запустить гибридную версию, то супер. Если не повезет - будем смотреть чья лицензия меньше по деньгам кусается и будет достаточной для выполнения задачи. А ip-камеры потом докупим. Математика тут другая: под платы нужен ПК + софт + беЗпокойство, что свет выключат и ПК не стартанет и пр.... Тем более с разделением 4 плат на 2 по 2 нужно будет 2 пк
Мне видится, что можно выжать из этого, так это убедиться, что платы действительно работают и с них можно взять видео с каждого канала и выставить их на продажу, в купе с железом ПК. Приобрести 2x32 или другой конфигурации регистратора гибрида, в которые поставить имеющиеся диски, а дальше...
Реги можно и поискать из старых под D1 камеры, смысла больше нет. Ну или брать гибриды из свежих XM и не парится. Конфигурации могут быть разные, по контексту. 32-х канальные немного тормознутые, но для D1, возможно прожуют. Можно что-то поискать...
ail | Дата: Пятница, 20.05.2022, 23:48 | Сообщение # 19 |
| Железа на 4 ПК (под LGA775) с дисками и по 1 плате в каждый - даже своего хватит и еще останется, уж про конторский хлам не заикаясь 16 аналоговых каналов в каждый с возможным замещением всех 16 на ip (или более, как получится)
по количеству пучка проводов от камер - любое место становится видным - не особо спрячешь - ну если только фальш стену не строить.
вайфай розетка с дачи и так сообщает об отключении и включении электричества - у нас это крайне редко ИБПшник переделать чтобы часик в автомке протялул - делали на автомобильном АКБ Ели это запустится и за 0.0 руб заработает - ну в конце концов упрут и картинка не останется - ну значит не судьба, но и денег на это потратил. (хотя попытался кино заснять)
а вот купил и уперли - обидно будет за выкинутые деньги
и опять же 2 пк для конторы - себе только 1+1
хотя насчет продать эти 1+1 можно будет и подумать ----- вот тока их сначала запустить нуно
iTuneDVR | Дата: Суббота, 21.05.2022, 11:47 | Сообщение # 20 |
| Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по количеству пучка проводов от камер - любое место становится видным - не особо спрячешь - ну если только фальш стену не строить. Рег, ПК в железный ящик для сохранности и пусть пилят...
Цитата ail ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ели это запустится и за 0.0 руб заработает - ну в конце концов упрут и картинка не останется - ну значит не судьба, но и денег на это потратил. (хотя попытался кино заснять)а вот купил и уперли - обидно будет за выкинутые деньги Вложения в информированность и "безопасность" окупаются с лихвой
В любом случае затраты за ноль возможны, когда удостоверишься, что платы действительно живы и работают.Добавлено (21.05.2022, 13:14) --------------------------------------------- Деталей добавь по ID оборудования в свойствах установленных драйверов.
