Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:10
Sarmatt DSR-1605 PRO и Stream Server
iphomeДата: Четверг, 23.01.2014, 18:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Имеются 2 регистратора (по 16 каналов). Также имеется Stream Server. Проблема состоит вот в чём: в CMS подцепились оба регистратора. В настройках камеры везде прописал Stream Server. Но на одном из регистраторов в CMS при попытке просмотра доступно всего 8 каналов. Далее возникает ошибка - невозможно получить поток. С другим регистратором всё в норме (одновременно сидят 2 постоянных пользователя). До этого год проблем вообще не возникало, Stream Server с одного компа на другой не переставлял. Посоветуйте, в чём может быть проблема?
vladДата: Четверг, 23.01.2014, 19:16 | Сообщение # 2
Марка и версия прошивки регистраторов?
CMS - это что за ПО?
iphomeДата: Пятница, 24.01.2014, 10:34 | Сообщение # 3
Марка регистратора Sarmatt DSR-1605 PRO. Версия прошивки V1.2.2 build 120116. CMS - iVMS 4200, версия 1.02.00.50. Забавно, но периодически все камеры включаются и всё работает. Потом что-то происходит - и опять только 8 каналов удалённо просмотреть можно
vladДата: Пятница, 24.01.2014, 11:53 | Сообщение # 4
Попробуйте перепрошить регистраторы - http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-715-1
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 15:16 | Сообщение # 5
ещё имеет смысл проверить нагрузку в сети и посмотреть раздачу потоков в самом Stream Server. кстати - на какой ОС установлен Stream Server ?
iphomeДата: Пятница, 24.01.2014, 17:07 | Сообщение # 6
На Windows Server 2008 R2.
Забавно, пришёл на работу - всё работает. Нагрузка именно на этот сервер небольшая, собственно кроме как стрим сервера на нём уже больше ничего нет. Хотя раньше были пара других служб, совместно всё также без проблем работало.
Тем не менее, спасибо за ответы
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 18:46 | Сообщение # 7
нз в общем то.. полтергейст виноват как водится )
