РЕШЕНО: проблема dahua при работе с hikvision
kela2005 | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:16 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! суть проблемы следующая. камера DS-2CD2632F-I работает с регистратором DVR-5208p. подключается , показывает картинку сек 5, затем падает статус, сек 10-15 не показывает , снова поднимается т д. пинг при потере соединения на регистраторе не прерывается, и через браузер показывает нормально без потери соединения .
UserM | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:58 | Сообщение # 2 |
| Версии прошивок? Добавлено (25.05.2014, 10:58) ---------------------------------------------
Цитата kela2005 ( ) DVR-5208p. И эта модель, по моему, не поддерживает 3Мп, соответственно нужно ставить максимум 1080P
kela2005 | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:41 | Сообщение # 3 |
| версию прошивки 5208 посмотрю завтра,
про разрешение стоит в 1080, но я пробовал и 720, игрался и скоростью потока и кол кадров , результат один и тот же
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:40 | Сообщение # 4 |
| Если стоит прошивка General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130918.bin - то так оно и будет!!! Ставь либо ранние, либо последнюю General_NVR5xxx_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110.bin в которых с хиками работает нормально Проверенно!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 25.05.2014, 12:41 |
UserM | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) с хиками работает нормально Ну, с VMD есть какие-то глюки.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ) Ну, с VMD есть какие-то глюки. Это вопрос или утверждение? С детекцией там есть так скажем особенности, что с родными камерами, что с другими по онвиф. Тут как карта ляжет и каково задание будет текущее нарисованно, такие танцы с бубном и будут
UserM | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:53 | Сообщение # 7 |
| Утверждение. )) С родными DH, проблема не NVR, а камер. А конкретно с Хиком, может не работать, а может и работать. Но DH официально, в документации, не заявляет о поддержке камер HK, так что и претензий к производителю быть не может. ))
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:11 | Сообщение # 8 |
| Цитата UserM ( ) Но DH официально, в документации, не заявляет о поддержке камер HK, так что и претензий к производителю быть не может. )) Да с этим согласен, но видел в ресурсах Дахуа прошивкок, среди прочих поддерживаемых вендоров и хик. То что он в списке не отображается, возможно исскуственно сделано. В любом случае Хик теперь Дахуавский и возможно специально какие-то палки в колёса вставляют покупателям
Раз подключение камер идёт по онвиф и насколько он реализован в каждом бренде только им и известно, ведь кто как хочет, тот так и ... программирует
А по поводу претензий и так их быть не может т.к. они все беЗполезны и не особо и действуют, а те предупреждения и дырах, который выявлены, похоже их не волнуют вообще Это вам не европа и америка с отзывом всей партии товара из-за косяков ;)
kela2005 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:11 | Сообщение # 9 |
| Всем спасибо. Проблема решилась обновлением прошивки регистратора.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:00 | Сообщение # 10 |
| Цитата kela2005 ( ) Всем спасибо. Проблема решилась обновлением прошивки регистратора. Ну вот, как и говорилось
Alexandr | Дата: Среда, 28.05.2014, 13:35 | Сообщение # 11 |
