Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 07:18
РЕШЕНО: проблема dahua при работе с hikvision
kela2005Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:16 | Сообщение # 1
Добрый день! суть проблемы следующая. камера DS-2CD2632F-I работает с регистратором DVR-5208p. подключается , показывает картинку сек 5, затем падает статус, сек 10-15 не показывает , снова поднимается т д.  пинг при потере соединения на регистраторе  не прерывается, и через браузер показывает нормально без потери соединения .
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:58 | Сообщение # 2
Версии прошивок?
Добавлено (25.05.2014, 10:58)
Цитата kela2005 ()
DVR-5208p.
И эта модель, по моему, не поддерживает 3Мп, соответственно нужно ставить максимум 1080P
kela2005Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:41 | Сообщение # 3
версию прошивки 5208 посмотрю завтра,
про разрешение стоит в 1080, но я пробовал и 720, игрался и скоростью потока и кол кадров , результат один и тот же
iTuneDVRДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:40 | Сообщение # 4
Если стоит прошивка General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130918.bin - то так оно и будет!!!
Ставь либо ранние, либо последнюю General_NVR5xxx_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110.bin в которых с хиками работает нормально wink
Проверенно!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 25.05.2014, 12:41
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:04 | Сообщение # 5
Ну, с VMD есть какие-то глюки.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:31 | Сообщение # 6
Это вопрос или утверждение?
С детекцией там есть так скажем особенности,  что с родными камерами, что с другими по онвиф.
Тут как карта ляжет и каково задание будет текущее нарисованно, такие танцы с бубном и будут wink
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:53 | Сообщение # 7
Утверждение. ))
С родными DH, проблема не NVR, а камер. А конкретно с Хиком, может не работать, а может и работать.
Но DH официально, в документации, не заявляет о поддержке камер HK, так что и претензий  к производителю быть не может. ))
iTuneDVRДата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:11 | Сообщение # 8
Да с этим согласен, но видел в ресурсах Дахуа прошивкок, среди прочих поддерживаемых вендоров и хик.
То что он в списке не отображается, возможно исскуственно сделано.
В любом случае Хик теперь Дахуавский и возможно специально какие-то палки в колёса вставляют покупателям wink
Раз подключение камер идёт по онвиф и насколько он реализован в каждом бренде только им и известно, ведь кто как хочет, тот так и ... программирует wink
А по поводу претензий и так их быть не может т.к. они все беЗполезны и не особо и действуют, а те предупреждения и дырах, который выявлены, похоже их не волнуют вообще wink
Это вам не европа и америка с отзывом всей партии товара из-за косяков wink ;) wink
kela2005Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:11 | Сообщение # 9
Всем спасибо. Проблема решилась обновлением прошивки регистратора.
iTuneDVRДата: Вторник, 27.05.2014, 19:00 | Сообщение # 10
Ну вот, как и говорилось wink
AlexandrДата: Среда, 28.05.2014, 13:35 | Сообщение # 11
ok
