ищу свежую прошивку v4.02R1100001532.10010
batya007 | Дата: Среда, 05.11.2014, 14:12 | Сообщение # 1 |
| Ищу свежую прошивку v4.02R1100001532.10010 (2013/6/8) р
iTuneDVR | Дата: Среда, 05.11.2014, 14:33 | Сообщение # 2 |
| Цитата batya007 ( ) Ищу свежую прошивку v4.02R1100001532.10010 (2013/6/8) р Ты ошибся форумом, ищи на XM, у производителя Релиз будет от 20140905
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 05.11.2014, 14:40 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 05.11.2014, 16:48 | Сообщение # 3 |
| http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-14736-16-1415187215
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 05.11.2014, 16:48 |
batya007 | Дата: Среда, 05.11.2014, 19:29 | Сообщение # 4 |
| Нашел ето 00000510_5010L_V4.02.R11.20140117-ONVIF но весит 7 мб а в моей камере 16 мб еще нашел ету EYEsurv ESDV-NVRION-8 V4.02.R11.20140611 12 мб ip камера из трех частей матрица плата питания и плата проца на плате проца есть spi flesh mx25L12845e-10g в ней 16 мб считывал на програматоре первый глюк камеры терякт связь второй- при ручной синхронизации с NWR время сбиваеться на 8 часов если подключить камеру по ntp к пк то время несбиваеться В МЕНЮ камеры неактивно функция чтобы синхронизация стояла автоматом стоит только на ручной настройке
Сообщение отредактировал batya007 - Среда, 05.11.2014, 19:39 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:18 | Сообщение # 5 |
| Всё не то, или ты неверно изначально указал начальные данные v4.02R1100001532 Твоя модель IPC53H20L
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 05.11.2014, 20:24 |
batya007 | Дата: Среда, 05.11.2014, 22:36 | Сообщение # 6 |
| спасибо огромное буду разбираться но если есть какая нибудь инфа по IPC53H20L буду очень благодарен скачал вот ето General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20140718_ALL и вот ето General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20140905_ALL можно ли их шить размер 9.20Mb Добавлено (05.11.2014, 22:36) --------------------------------------------- прошился HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20140905_ALL теперь остаеться тестировать спасибо за внимание
Сообщение отредактировал batya007 - Среда, 05.11.2014, 22:11 |
